Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Dudas en general
Antiguo 09-feb-2009   #1
Proyecto ambilight casero con tiras de leds
Hola, quiero hacer de forma casera un sistema de iluminación de fondo para el monitor que lo ilumine con los colores predominantes en la pantalla tal como hace el sistema Ambilight de Philips en sus televisores.
Para ello he pensado usar tres tiras de leds RGB 5050 smd de 30 cm cada una (12 leds por tira).
Los datos de la iluminación irían por puerto serie o usb, y el controlador debería de mandar para cada una de las tres tiras la intensidad que deberían de llevar cada uno de los colores del led (rojo,verde,azul).
¿Alguien me puede orientar sobre que necesito para poder realizarlo?
Un saludo y gracias de antemano.
JaviG está desconectado      Responder Citando
Antiguo 09-feb-2009   #2
Avatar de rash
...hola esto no es lo que pides pero lo tenia en el disco duro, aunque la verdad no le he prestado mucha atención pero se pueden sacar algunas ideas... es muy sencillo... haber si alguien se anima a montarlo y nos cuenta...
..saludos...
rash
Tipo de Archivo: gif ambiliht_casero_201.gif (62,6 KB (Kilobytes), 235 visitas)
rash está desconectado      Responder Citando
Antiguo 09-feb-2009   #3
Hola, muchas gracias por el diagrama, aunque no es exactamente lo que necesito ya que por lo que veo en ese esquema se trabaja directamente la señal de vídeo y solo trabaja con varias tiras de leds azules colocados en serie.
Yo lo que necesito es saber como puedo trabajar con los datos que mandaría por el puerto serie de manera que se regule el color e intensidad de cada tira de leds, supongo que habría que usar algún integrado pero no se cual, ni si habría que utilizar componentes adicionales para amplificar esa señal y poder suministrar energía suficiente a los leds.
Antiguo 09-feb-2009   #4
Avatar de kaká_2008
hola amigo mira tengo un esquema que no es lo mismo que el lcd q vos queres pero tiene algo parecido y q lo podes alimentar con el usb...pero para ello tenes que saber programar...
se trata de un pic...
fijate en esta pagina...
http://picprojects.org.uk/projects/b...trgb/index.htm
espero que te sirva...
saludos!
kaká_2008 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 09-feb-2009   #5
Hola kaká, muchas gracias por la ayuda, lo de saber programar no es problema, pero por lo que veo en ese esquema solo trabaja con los programas de iluminación que están precargados en el pic seleccionandolos por los interruptores, y al tener solo 3 salidas útiles, solo podría utilizar una de las 3 tiras de leds.
Pero al menos ya estoy mas orientado, creo que necesito algún PIC que tenga al menos 9 salidas y que me permita controlar la intensidad de cada color del led (supongo que usando PWM, no se si hay alguna forma mejor) en tiempo real desde el pc ya sea por puerto serie o mediante usb.
¿Hay algún pic que sirva para eso? ¿Que componentes adicionales necesitaría para estabilizar y distribuir el voltaje?
Un saludo y muchas gracias.
Antiguo 09-feb-2009   #6
Avatar de capitanp
algo como esto
qque cambie los colores automaticamente de los tres laterales individualmente dependiendo lo que estas viendo
con un circuito asi facil
esto es algo que se puede hacer un poco mas chico ¡no?
fijate en la pag de donde lo saque
http://lx.divxstation.com/article.asp?aId=151
si lo armas mostralo
proba los programitas que deje en la pagina esta todo hasta el prog del pic
Tipo de Archivo: rar alight_123.rar (5,0 KB (Kilobytes), 37 visitas)
Tipo de Archivo: rar boblight_193.rar (16,0 KB (Kilobytes), 39 visitas)
capitanp está desconectado      Responder Citando
Antiguo 10-feb-2009   #7
Hola, capitanp muchas gracias! Eso es exáctamente lo que buscaba.
Entonces necesito un Max232 para trabajar con el puerto serie 16F628A para modulas los PWM de cada canal, pero debería cambiar la alimentación ya que yo voy a utilizar 3 tiras de leds de 12V.
Supongo que el PIC al estar alimentado a 5V como máximo dará en las salidas 5V, ¿Como puedo hacer para sacar 12V cuando esas salidas estén activas con suficiente potencia para alimentar toda la tira de leds en serie?
Antiguo 10-feb-2009   #8
Avatar de electrodan
Creo que te falta la "etapa de potencia". Deberías entrar en la pagina que te da Capitanp.
Ahí esta el circuito de potencia http://divxstation.com/img/articles/151/power.png.
electrodan está desconectado      Responder Citando
Antiguo 10-feb-2009   #9
Iniciado por electrodan
El problema es que eso es para trabajar con los inversores de CCFL's, yo estoy usando tiras de leds de 12V por lo que supongo que eso no serviría.
Un saludo.
Antiguo 10-feb-2009   #10
Avatar de capitanp
pero si del PIC salen pulsos PWM transistor de por medio hasta puedes hacerlo com bombillas de colores incandesentes
solo un par de trans adecuados para la cantidad de leds que uses
Antiguo 10-feb-2009   #11
Iniciado por capitanp
¿Sabes de algún sitio donde pueda buscar información para poder calcular que trans necesitaría?
Son tiras de 12 Leds RGB de 12V por lo que a 20ma por color salen 20x12=240mA por tira, 720mA las tres tiras.
Un saludo y muchas gracisas.
Antiguo 16-jun-2009   #12
Avatar de mnicolau
Acá dejo mi ambilight funcionando:
YouTube - Ambilight para PC
Y el hardware...
Lo uso en Windows 7 con "Boblight", animensen que queda muy copado.
mnicolau está desconectado      Responder Citando
Antiguo 30-jun-2009   #13
Avatar de mnicolau
Algunas fotos más de distintos colores mostrados...
Antiguo 19-jul-2009   #14
Hola chicos, me encanto el proyecto ! podrian postear el programa que lleva el pic? asi lo empiezo a armar al circuito y a probarlo..
Muchas gracias. Un saludo. Diego.
diegoja está desconectado      Responder Citando
Antiguo 19-jul-2009   #15
Avatar de mnicolau
Hola diego, capitanp dejó el link del sitio, ahí está toda la información, esquemas y demás...
Antiguo 24-jul-2009   #16
Hola chicos, ya armé el circuito en la protoboard y anda muy bien, usan el boblight para manejar las luces? q configuracion le han puesto?
Gracias. Saludos.
Antiguo 24-jul-2009   #17
Avatar de capitanp
que bueno! lo armaste puff me tengo que poner a montarlo, ya tengo el pcb pero me quede un poco atrasado en armarlo .
esas barritas son de leds ?
Antiguo 24-jul-2009   #18
Avatar de capitanp
jjaj !son las barritas de acrilico on dos leds en la punta y tajos en la superficie, buenisima idea
Antiguo 25-jul-2009   #19
Avatar de mnicolau
Iniciado por diegoja
Gracias. Saludos.
Hola, yo uso boblight versión 1.3, es una versión simple, sin entorno gráfico con lo cual ocupa muy pocos recursos. Simplemente quedan los íconos en el "área de notificación" (al lado del reloj). Cualquier cambio que quieras hacer en la configuraciónx se realiza en un archivo de texto y en la página de boblight están explicados más o menos los parámetros, sin embargo no realicé ningún cambio, lo uso con las opciones por defecto.
capitanp, si al principio me armé una placa con 6 leds de cada color (azul, rojo y verde) y la coloqué en uno de los lados del monitor para hacer las pruebas, el efecto era bastante malo ya que se notaban los círculos que iluminaban en la pared. Así que se me ocurrió esa idea, iluminan mucho mejor y de paso con esos 6 leds por color cubrí los 3 costados del monitor, así que un ahorro de $$$. Queda muy bueno el efecto y gracias al boblight, queda constantemente funcionando para todo lo que hagas en la PC y no sólo al ver películas....
Antiguo 25-jul-2009   #20
mnicolau como armaste las luces (tamaño, montaje,carcasa)? justamente estoy teniendo problemas por los colores no qedan muy lindos q digamos.
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Dudas en general
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:01.
