22/04/2008 #1
proyecto de sensor de nivel
hola amigos,,
necesitaba ayuda para hacer una pequeña preentacion sobre sensores de nivel , tipos, y sus utilidades
gracias
07/05/2008 #2
Pues asi a grosso modo hay muchos tipos, infinidad. hay sensores de nivel digitales, es decir, con un contacto q entregan un uno o un cero , dentro de este tipo puedes encontrarlo con el contacto normalmente cerrado o el contacto normalmente abierto.
Los hay analogicos funcionna nrmalmente entregando una intensidad de 4 _20 mamp o de 0_10v
Sus utilidades son tb infinitass.
Ejemplos:
Para faciar una fosa sectica, para alarmas de alto nivel o bajo nivel de tanquespara ver el llenado real de un contenedor y asi muchos mas.
07/05/2008 #3
Un goniometro con una plomada es un sensor de nivel, leete esto y mira si sacas alguna idea extra.
Podrias hacer un nivel digital
http://www.forosdeelectronica.com/po...63.html#110663
07/05/2008 #4
Avatar de pepechip
Hola
algunos detectores:
Infrarrojos
ultrasonidos
por presion: puede detectar el peso del liquido o bien mandar presion de aire con un tubo sumergido en el liquido.
Por boya que acciona un inerruptor
Por boya que acciona un potenciometro o encoder
Capacitivos. (el liquido hace de dielectrico)
Resistivos. El liquido conduce la electridida
