11/07/2013 #41
Los leds solo se pueden controlar por corriente, nunca por tensión.
11/07/2013 #42
Si solo se controlaran por corriente entonces porque especificarían una tension ? Entonces tambien debería funcionar conectandolo a una batería de auto
11/07/2013 #43
Lo podés conectar donde se te de la gana, siempre que la tensión de la fuente sea mas alta que la de los leds, si no no pasará corriente, que esto es lo que pasa adentro de un led para que de luz. Per te dicen la tensión, para que no te pases de eso. Con un poco menos que la máxima tambien alumbra pero menos.
Si los pones con una tensión mayor, debes poner resistencias limitadoras para que en los leds no actúe una tensión mayor que la indicada. De acuerdo a lo explicado, te daras cuenta que con resistencias tambien se puede disminuir en parte la luminosidad de los leds, hasta llegar al mínimo de luz, cuando no pase mas corriente.
Creo que te he explicado extensivamente el funcionamiento. Sigue preguntando si algo no entiendes, pero por favor, haz las pruebas del conjunto para estar mas ilustrado.
11/07/2013 #44
El tema leds se ha repetido trillón de veces en el foro, pero en fin, lo repetiré un trillon una vez.
No se puede saber que corriente va a pasar por un diodo alimentado a tensión nominal porque la curva es vertical prácticamente, así una ínfima variación en la tensión puede dar el triple de corriente y la destrucción del led o un tercio y que no se vea. Además por efecto del calentamiento del semiconductores tenderá a conducir mas lo que da mas calentamiento y mas conducción y...a la destrucción del led.
La tensión nominal si que es necesaria, se usa en todos los cálculos, pero no se puede usar para controlar el encendido.
11/07/2013 #45
Avatar de elaficionado
flanders666 dijo: Ver Mensaje
Bueno .. Les traigo noticias .. Buscando por las calles me encontre con fabricadores de transformadores y encontré uno de 30 v y 3 amps .. Me funcionará el led con ese transformador ?
Prueba esto.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: png 35V-0.7A.png (7,6 KB (Kilobytes), 33 visitas)
11/07/2013 #46
Avatar de blanko001
En efecto al rectificar se tienen aproximadamente 42VDC, sobrepasando el voltaje máximo de entrada del LM317, no se puede utilizar para éste caso.
11/07/2013 #47
De la hoja de datos del LM317:
Vin =42V
Vout=35V +1.25V = 36.25V
Vin-Vout=5.75V
Chao.
elaficonado.
Tipo de Archivo: png 40v.png (5,1 KB (Kilobytes), 32 visitas)
11/07/2013 #48
Borro, no vi que el aficionado ya hizo la resta bien hecha.
11/07/2013 #49
lm317 es de 1500ma y el led es de 1800ma
un driver led con lm388 seria lo mas apropiado
De que tamaño se necesitaría el disipador ?
el del tamaño de un cpu de pc
pentium3 atlon pentium4
o el que tengas
11/07/2013 #50
Avatar de blanko001
Cada día se aprende algo nuevo! sin palabras... he mal-interpretado la hoja de datos de éste integrado durante años...
Y bueno... yo también opino lo del LM338, o LM335 para entregar la corriente necesaria (espero no equivocarme de nuevo jeje)
