05/05/2010 #1
Avatar de lu8yom
¿ Se puede desoldar un PIC ?
Hola
Tengo una duda técnica, estoy clonando un circuito y tengo un pic la pregunta es
¿Puedo de soldarlo? .Desde ya muchas gracias
05/05/2010 #2
Avatar de DJ DRACO
Respuesta: duda con un PIC
no entendí bien la pregunta pero...los PIC's o en general todos los integrados no se sueldan a las plaquetas...se sueldan los zócalos y los PIC's o integrados se colocan sobre el zocalo
de esa manera no se te queman los pic's
saludos.
05/05/2010 #3
Avatar de lu8yom
este esta soldado a la placa, y lo tendría que desoldar y pasarlo si a una placa con socalo.
Perdón..... zocalo
05/05/2010 #4
Avatar de tecnogirl
En principio lo puedes desoldar teniendo en cuenta:
- No exceder la temperatura (usa un aspirador de soldadura, imagen 1) y
- evita las descargas electrostaticas (imagen 2).
Tipo de Archivo: jpg desolderpump.jpg (2,4 KB (Kilobytes), 28 visitas)
Tipo de Archivo: jpg esd.jpg (22,1 KB (Kilobytes), 19 visitas)
05/05/2010 #5
Avatar de Chico3001
Si se puede.. con precaucion y con las herramientas adecuadas... trata de no sobrepasarte en la temperatura y usar un extractor de soldadura de buena calidad...
05/05/2010 #6
Avatar de lu8yom
Gracias a todos
05/05/2010 #7
Avatar de seaarg
Respuesta: ¿ Se puede desoldar un PIC ?
Te recomiendo usar malla dessoldante (malla de cable coaxial) embebida en estearina (algo parecido a cera de vela pero no es lo mismo).
Pones la malla en las soldaduras y el soldador sobre esta. La misma va a absorber el estaño.
05/05/2010 #8
Usá un aspirador y luego cinta de desoldar (cinta de cobre trenzada con resina o flux)
Lo importante = TOMATE TIEMPO y no lo RECALIENTES.
A veces es más facil aspirar una soldadura "gordita" que no una "flaca", o sea que me ha dado muy buen resultado primero calentar la soldadura mientras le agrego un poco de estaño y lo chupo inmediatamente .
Saludos !
07/05/2010 #9
Avatar de lu8yom
Gracias a todos, lo pude de-soldar, tomándome las precauciones que me dijeron.
