10/02/2010 #1
Se puede poner corriente alterna a un flyback?
bueno la cosa es que me encontre un flyback y ya tengo un transformador de corriente alterna de 220V a 9V.
ya se que trabajan con altas frecuencias los flybacks.
pero se puede conectar la salida de este transformador a el primario del flyback?
Avatar de santiago
Respuesta: Se puede poner corriente alterna a un flyback?
como poder podes, pero fundis el primario del flyback , bah no se que corriente maneja el trafo, igual, no vas a sacarle nada de tension en el secundario
salu2
11/02/2010 #3
Avatar de elbrujo
Para que quieres conectar los dos transformadores? si sabes que un flyback trabaja en alta frecuencia, para que quieres conectarlo en baja frecuencia?
11/02/2010 #4
gracias por la respuesta chicos.
la idea era NO armar el oscilador por que tenia que comprar los componentes.
pero bue asi es la vida.
un abrazo
11/02/2010 #5
Avatar de elosciloscopio
los drivers para flybacks suelen ser frustrantes (esa es mi experiencia) pero da resultados increíblemente mejores.
el problema es que el primario tiene una resistencia demasiado baja, y si pones corriente alterna de baja frecuencia, lo quemarás
a parte de que el núcleo tiene un rendimiento pésimo en bajas frecuencias
