20/12/2011 #1
no puedo hacer oscilar mi ne555
Hola a todos estoy haciendo un timer con el famoso ne555 y simulandolo me da perfetamente la oscilación pero en la practica no lo hace, ya habia hecho uno antes pero ahora no jala, ya compre otro 555 pero tampoco.
Adjunto simulacion y foto real
saludos y gracias
20/12/2011 #2
Avatar de elaficionado
Pon una resistencia limitadora de corriente de 150 ohm, entre la salida del 555 y el LED.
Usa un LED nuevo.
Chao.
elaficionado.
20/12/2011 #3
Y será por eso que no encendía de nuevo?
@elaficionado ya lo hice pero enciende en un lapso de tiempo, apaga y no vuelve a encender q hago?
20/12/2011 #4
Avatar de zopilote
Prueba estudiando su pdf, es una broma (pero puedes hacer el esfuerzo).
Lo que pasa es que quieres tener un ciclo de trabajo que solo lo aguanto el simulador, en la practica se tiene que colocar la resistencia que va de fuente a pin 7 (descarga), para que circule por ella solo 0.2A, y lo que recomiendan es hacela como minimo 1K (tu lo tienes en 100 ohmion).
Así que te lo imaginas, es un circuito para tostar 555, y si que funciona. Tu ahora ya sabes que puedes corregir.
20/12/2011 #5
Gracias ósea que ya lo queme? Poniéndole 1K ya jalaría?
20/12/2011 #6
Avatar de electroandres
fijate si el led esta quemado. Falta R limitadora. Si el led anda, revisa el datasheet del 555 como te digieron anteriormente
20/12/2011 #7
para mi :
lo de la salida es asi , obvio.
pero lo de la entrada:
esa R de 100 ohms, segun la data del 555 esa salida es de un transistor de descarga que NO necesita proteccion alguna, asi que uno imagina que se autolimita, entonces:
con esa proporcion de resistencias cuando el T. descarga conduzca intentando poner ese punto a masa encontraremos muy posiblemente que no lo logra y en el punto donde esta la pata 7 "posiblemente " cuando el T, descarga conduzca encontremos que NO hay cero v. o sea masa.
asi jamas se descargara el pobre C . que esta a 200K de distancia de una masa que como dije para mi no es tal.
nunca probe ese pin pero tengo esto anotado que seguro lo saque de alguna datashhet :
** T. discargue= con vcc=5v >>> I.descarga 4,5mA
Con vcc= 15v >>> i.descarga = 15mA
Dice que no es necesaria proteccion especial para este T. ya que no se excede la disipación y no se que , por lo visto hay por ahí una R. que limita la Ic. De ese T.
asi que ..........mas que seguro que en la pata 7 no habra masa cuando el T conduzca , no con una R= 100 ohms hacia positivo .>>>>>>>>> entonces entrada no logra bajar a menos de 1/3· vcc >>>>>> .queda entrada en 1 >>>>>> salida queda en cero .
20/12/2011 #8
Como dice fernandob R1 debe ser mayor a 100 ohm, 1K como mínimo se usa generalmente.
Chao.
elaficionado.
20/12/2011 #9
zopilote dijo: Ver Mensaje
ni loco esa corriente soporta .
yo siempre pienso asi, y mas en ese esquema que tengo un camino para la carga y otro para la descarga:
tiene prioridad la de 200 K ..........de cuanto hago a la otra ??? minimo 1K me dicen .
pero 10K , que influencia tiene y en que ???
10 K me modifica o hace una diferencia entre el Ton y el Toff de un 5%
20 K un 10 %
que usualmente ni me importa .......asi que entre 4,7K a 20 K no veo problemas en lo mas minimo.
la que tenga en la cajita, 10K , 12K .. 15K ...para ver si oscila, 33 .. 47 k , lo que sea, pero siempre me alejo en la vida de los limites incendiarios.
hasta pongo un pote y vario y veo si tienen un ORC como varia el T . on
21/12/2011 #10
Avatar de zopilote
Queria que el que abrio el post se diera cuenta de eso(fue a proposito), para asi enseñarle en que grafico tenia que fiarse para decidir su minima resistencia. Lo de 0.2A es el maximo de corriente de salida del 555.
Si hubiera existido un premio, te la llevas. Y felices navidades fernandob.
21/12/2011 #11
la puchaaaaa...............una que acierto y no habia premio ?????
21/12/2011 #12
Para complementar la idea.
El terminal 7 del 555 cuando está en sarturación, soporta 15mA para Vcc=15V, 4.5mA para Vcc=5V.
Chao.
elaficionado.
Lamento que no hayas ganando premio alguno.
Para próxima vez será (persevera)
21/12/2011 #13
En la salida debes poner un resistencia de 330 si la fuente es de 5V.
Lo demás está todo bién.
La frecuencia que da es menor que 1Hz.
