26/11/2007 #1
Como Puedo reconocer un diodo por su codigo de colores?
Disculpen por la pregunta, pero no logro identificar el diodo, adjunto imagen a ver si es que me pueden ayudar.
desde ya muchas Gracias
Gjalken
PD: hay un opto que no me cuadra con las hojas de datos que he encontrado.
26/11/2007 #2
Avatar de Juan Jose
Hola. puede que este link te ayude.
saludos-
http://www.ucm.es/información/electr...s/proelect.htm
Juan Jose
28/11/2007 #3
Muchas Gracias Juan Jose, creo que lo identifique, asumo que es un 1N916, pero me falta identificar el opto :(
25/08/2012 #4
Avatar de lolo2n3055
Juan Jose dijo: Ver Mensaje
Hola. uede ue este lin t ayude.
saludos-
Juan Jose
El LINK no funciona, puedes actualizarlo?
25/08/2012 #5
El hilo es del 2007... estará complicado
25/08/2012 #6
Una tabla de colores de diodos
Color Letra-Sufijo
Negro..............0.....................-
Marrón.............1....................A
Rojo.................2....................B
Naranja............3....................C
Amarillo............4....................D
Verde................5.....................E
Azul.................6.....................F
Violeta..............7......................G
Gris..................8......................H
Blanco..............9.......................J
Plata................-.......................-
Oro..................-.......................-
Ninguno............-.......................-
Ejemplos empleando la tabla de colores:
Diodo Superior = 1N64E
Diodo Medio= 1N452G
Diodos Inferior = 1N4762
Tipo de Archivo: jpg diodeid[1].jpg (42,6 KB (Kilobytes), 408 visitas)
25/08/2012 #7
mira vos, no tenia idea de que habia diodos con ese codigo y eso que hace unos años estoy en electronica.
para mi eso es un diodo en epoca de carnaval o una resistencia travesti.
que variedad de cosas que hay , la pucha.
25/08/2012 #8
fernandob dijo: Ver Mensaje
26/08/2012 #9
Avatar de el-rey-julien
ya ase años que no veo de esos diodos¡¡
30/11/2012 #10
hola a todos! tengo un problemilla creo que bastante basico....
he pedido por internet un pack en el que vienen bastantes modelos de diodos. el problema esque necesito un diodo zener pero nose identificarlo por el nombre, y nose si alguno lo es. pongo la lista de modelos aver si alguien me puede echar una mano.
1N4001 Rectifier diodes
1N4004 Rectifier diodes
1N5399 Rectifier diode
1N4007 Rectifier diodes
1N4148 Fast switching diodes
1N5408 Rectifier diodes
1N5819 Schottky barrier diodes
1N5822 Schottky barrier diodes
FR107 Fast recovery diodes
FR104 Fast recovery diodes
FR207 Fast recovery diodes
decir que lo pedi antes de necesitar justo el zener y con intencion de hacer bastantes cosas DIY por eso pedi el pack......
30/11/2012 #11
Usa http://www.datasheetcatalog.com es la biblia de cualquier electrónico aunque sea principiante.
Pon la referencia del diodo ( o de cualquier componente del que tengas curiosidad ) y podrás descargar el datasheet ( Hoja de características) del fabricante.
Si esa es la lista de lo que comprastes, lamento decirte que no hay ningún Zener .
Ademas de que voltaje lo necesitabas?
Lo mejor para estos casos de poca cosa es comprar en Ebay o Tayda electronics muy barato, buena calidad y low costes de envio
26/03/2014 #12
Estimados: tengo una placa que tiene 6 diodos similares al de la foto (D60). Uno de ellos esta en corto. Busque y encontre que puede ser un Schottky de 40 voltios, 1 amperio (BYM13-40). Por favor Alguien me puede indicar si estoy en lo correcto. Las dos franjas parecen ser de color naranja. La placa es una controladora de un cortador de plasma Cutmaster 39
gracias
Tipo de Archivo: jpg diodo.JPG (31,6 KB (Kilobytes), 170 visitas)
26/03/2014 #13
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...8&d=1345930199
Color Letra-Sufijo
Diodo Medio= 1N452G
Hombre si aplicamos la tabla que nos facilito Fogonazo, seria un 1N3C.
Diodo que no conozco.
El que tu dices (BYM13-40) tiene toda la pinta, si dispones de ellos pónselo sin miedo.
Luego chequea si ese corto en el diodo no ha dañado la circuiteria a la que estaba conectado.
26/03/2014 #14
si, gracias Lolo2n3055. habia visto la tabla pero ese diodo no lo encuentro al buscarlo en diferentes paginas. Te comento que ya cambie varias piezas, incluyendo algunos IGBT y y unas cuantas R SMD. Por ahora lo que encuentro es ese diodo en corto y queria reemplazarlo. No tengo los de repuesto de modo que los buscare.
Avatar de SSTC
Hola lorenzo, es un diodo zener...
Lamas dijo: Ver Mensaje
esa tabla es vieja ya no se usa a menos que trabajes en electrónica vieja.
Por ejemplo a mi me sirve pero a vos no por que lo tuyo es un zener de 33V
Diodos-zener-con-franjas-de-color
saludos y éxitos en tu reparación.
posdata: para mayor información lee por acá >>> wiki
27/03/2014 #17
SSTC dijo: Ver Mensaje
Si tu usas esa tabla, en la cual no viene ese Zener, ¿como puedes saber que es un zener?
Si tan seguro estas de que es un zener ¿de que modelo se trata?
28/03/2014 #18
Quizas no me he expresado bien.
Quería que compartieses con nosotros el Datasheet del Diodo zener, SMD con dos franjas naranjas del que haces referencia.
Porque me parece asombroso la facilidad con la que has identificado ese componente sin usar ninguna tabla con código de colores.
¿Como los has identificado?
28/03/2014 #19
Avatar de Chico3001
http://es.wikipedia.org/wiki/Codific...B3n_de_colores
http://www.ecured.cu/index.php/C%C3%...signaci%C3%B3n
Un diodo con 2 bandas naraja naranja y solo eso y ademas otros codigos no dan parte posible.... pues solo puede referirse a un zener de 33V... no hay otra explicacion
28/03/2014 #20
Avatar de SSTC
Si miras los enlaces que deje hay datasheet donde están las series de los zener con color, código de letra y característica (tabla de SMD) y tercero y ultimo es que después de desarmar mas de mil placa aprendes a detectar componentes y se que ese es un zener
