28/03/2014 #21
Estimados: agradezco vuestro esfuerzo por identificar el diodo. Les comento que como la placa tiene 6 diodos iguales, pense que no podia ser un zener, de modo que segui buscando y encontre una pagina con informacion que me parece convincente. adjunto la info.
28/03/2014 #22
Avatar de lolo2n3055
SSTC dijo: Ver Mensaje
Numero uno no me llames tio (no soy ni tu conocido ni tu amigo)
Es que soy de Cadiz phicha.......jajaja, un poco de respeto por favor con nuestra cultura.
Bueno bueno.............. que carácter.........
Tan solo preguntaba. ............
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
Lamas dijo: Ver Mensaje
A pesar de no haber desarmado miles de placas.................. tan solo cientos.
Y que una imagen vale mas que mil palabras:
http://www.tme.eu/en/details/bym13-4...ersal-diodes/#
Lo que pidio LAMAS:
Yo estoy contigo y opino igual, que es un diodo rápido, sobre todo viendo ese datasheet.
¿Pudistes encontrar los repuestos?
Se me ocurre que para salir de dudas, desueldes un diodo de esos que tu dices que están bien y lo conectes a este circuito:
Así sabras si es Zener o no
También:
A que tension esta alimentada esa placa?
Si esta alimentada a 5V o 12V ( lo típico en estas placas ) no tendría sentido un Zener de 33V
28/03/2014 #23
Bueno, tengo que importarlos ya que no los consigo localmente. Pensaba probar el fin de semana con un diodo con terminales, con caracteristicas similares ya que esos si los consigo.
28/03/2014 #24
Avatar de SSTC
suena muy razonable lamas muy buena deducción
puede que sea el SGL41-40 y D1 sea un zener (diodo que esta arriba) pero mientra no lo midas no lo compres
posdata: en caso de que te llame la duda:_ Podes colocar 4 diodos 1N4007 (puente rectificador) con dos resistencia de 1 mega en serie y de la etapa media coloca el diodo si el avalancha cae a una tensión de 40 es un zener si no pasa nada o sea mide 150Vcc es un diodo rápido.. de sea así sabrás que diodo. Es lo que paso con componente de esta linea
Tipo de Archivo: jpg diode.jpg (37,4 KB (Kilobytes), 107 visitas)
29/03/2014 #25
Como bien dice LOLO2N3055 tiene toda la pinta de ser un (BYM13-40) nada mas hay que ver el datasheet para darse cuenta de que es el mismo modelo, son idénticos y coinciden los colores.
Estupenda esta idea :
lolo2n3055 dijo: Ver Mensaje
http://dc171.4shared.com/img/JEY3obj...ODOS_ZENER.jpg
Así sabrás si es Zener o no
También:
A que tensión esta alimentada esa placa?
29/04/2015 #26
Avatar de tidus
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Una tabla de colores de diodos
http://www.forosdeelectronica.com/at...8&d=1345930199
Color Letra-Sufijo
Negro..............0.....................-
Marrón.............1....................A
Rojo.................2....................B
Naranja............3....................C
Amarillo............4....................D
Verde................5.....................E
Azul.................6.....................F
Violeta..............7......................G
Gris..................8......................H
Blanco..............9.......................J
Plata................-.......................-
Oro..................-.......................-
Ninguno............-.......................-
Ejemplos empleando la tabla de colores:
Diodo Superior = 1N64E
Diodo Medio= 1N452G
Diodos Inferior = 1N4762
hola me puedes decir que modelo de diodo es este
Tipo de Archivo: jpg IMG_7529b.jpg (16,6 KB (Kilobytes), 22 visitas)
29/04/2015 #27
Avatar de pandacba
Se trata del 1N4148
29/04/2015 #28
Puede ser un 4448 o 4748 o 4148!
29/04/2015 #29
Avatar de SSTC
paulixcr dijo: Ver Mensaje
naaaa es el 1N4148
29/04/2015 #30
Avatar de tidus
muchas gracias... ya me imaginaba que era el 1n4148 pero quería estar seguro...
29/04/2015 #31
Ojo los 4448 son idénticos...pero al final hacen los mismo
01/05/2015 #32
Avatar de tidus
mirando de nuevo el diodo tiene una H del otro lado del 48, esto cambia algo?
01/05/2015 #33
Avatar de palurdo
Eso lo cambia todo!!! Es un diodo H48, que viene a ser un 1N4148 de la marca Hitachi o de alguna marca china que piratea a Hitachi.
01/05/2015 #34
Avatar de tidus
palurdo dijo: Ver Mensaje
eso quiere decir que la H confirma que es un 1N4148?
01/05/2015 #35
Avatar de palurdo
Si, y además es muy común, se encuentra en muchísimos aparatos (el 4148 de Hitachi o H48), busca su dataheet y veras como el código es ese.
02/05/2015 #36
Avatar de tidus
tienes razon busque el datasheet por hitachi y si esta el codigo... gracias
25/05/2015 #37
Avatar de tidus
buenas, tengo un diodo de 5.1v pero quiero saber que modelo es, el diodo tiene estas letras escritas: "5V1" "S" "T2X" espero y sepan cual es...gracias
