17/04/2011 #1
como puentear un sensor
buenas tardes amigos... necesito ayuda. tengo una impresora Brother que usa unos sensores para detectar si los cartuchos estan o no dentro de la impresora. son unos pequeños sensores negros en forma de U de color negro, utiliza dos por cada cartucho... uno grande en el centro y uno mas chico en la parte superior... tiene 4 terminales. creo ke es un sensor infrarrojo porque debajo de esa carcasita de plastico en forma de U hay dos elementos parecidos a leds... pero no se... el punto es ke uno de los sensores se daño y quiero saber como puentearlo para poder hacer funcionar la maquina... Gracias
edaricano dijo: Ver Mensaje
buenas tardes amigos... Necesito ayuda. Tengo una impresora brother que usa unos sensores para detectar si los cartuchos estan o no dentro de la impresora. Son unos pequeños sensores negros en forma de u de color negro, utiliza dos por cada cartucho... Uno grande en el centro y uno mas chico en la parte superior... Tiene 4 terminales. Creo ke es un sensor infrarrojo porque debajo de esa carcasita de plastico en forma de u hay dos elementos parecidos a leds... Pero no se... El punto es ke uno de los sensores se daño y quiero saber como puentearlo para poder hacer funcionar la maquina... Gracias
17/04/2011 #2
Creo que sería mas fácil conseguir uno nuevo y cambiarlo...
Me parece que esos sensores actúan como diodos... Asique no ha de ser muy dificil puentearlo..
Nos vemos
17/04/2011 #3
he buscado esos sensores y no los he encontrado... Crees que puedo hacer algo para sustituirlo?...
18/04/2011 #4
Avatar de Manuel51
Si el sensor es como el que te adjunto, prueba a hacer un puente entre los puntos D y +.
Tipo de Archivo: jpg TCST1103-pinout.jpg (10,9 KB (Kilobytes), 48 visitas)
