12/01/2011 #1
Puesta a cero de un contador con 74ls160
Buenas a todos, soy nuevo en el foro y esta es mi primera duda.
Diseñe un generador de números aleatorios "muy" basico, es precticamente un contador de 0000 a 9999. Bien ahora mi duda es como hago para que todos los displaysvuelvan a 0000 una vez q vuelva a presionar el pulsador. gracias. dejo imagenes y el diseño hecho en "Circuit wizard"
12/01/2011 #2
Avatar de gzaloprgm
No será demasiado 10 GHz para la frecuencia :P ?
Para resolver eso, es tan facil como hacer un pulso en la pata CL (de clear - borrar) de todos los integrados. Eso debería mandar todos a 0.
Saludos,
Gonzalo
12/01/2011 #3
poniendo otro interruptor con todos en CL y a 0? la verdad la frecuencia no la probé en la vida real, pero debe ser bastante rápido para que todos los displays se muevan rápido a la hora de generar un numero
12/01/2011 #4
Avatar de Daniel Meza
Con una frecuencia del orden de Kh o cientos de Hz es suficiente para "aleatorizar" los contadores
12/01/2011 #5
gracias. pero todavia no resuelvo el problema del reset. los mando a 0 con un normal abierto y no funciona. supongo de q no tendre q poner 4 interruptores. seria muy feo eso
12/01/2011 #6
Noto que en tu circuito no tienes resistencia de Pull-Up para el interruptor, colocale una también en la entrada común RESET de los contadores. Una de un valor de 3.3K con un pin hacia la entrada RESET y el otro hacia Vcc
12/01/2011 #7
Avatar de gzaloprgm
Estos contadores resetean al mandar la pata a masa, por lo que tendrías que hacer algo así:
La resistencia (llamada pullup) "levanta" el voltaje a VCC cuando no apretás el botón, y al apretarlo la pata se va a masa
Un saludo,
Gzaloprgm
12/01/2011 #8
ya encontré la solución. Mandar los 4 CL a positivo con un pulsador NC. Muchas gracias muchachos.
lo voy a hacer como dicen ustedes. no vaya a ser cosa q se quemen por mandar directo a Vcc. gracias
13/01/2011 #9
Avatar de gzaloprgm
Esa también es una solución, pero en todo caso deberías usar una resistencia (pullup o pulldown) para asegurarse de que las entradas no queden "flotando", lo que podría causar comportamiento errático del circuito al acercarle la mano o por ruido eléctrico.
13/01/2011 #10
use la resistencia, gracias. haora al impreso y a probar la frecuencia real.
