15/06/2011 #1
Pulsos Puerto Paralelo
Bueno encontre este codigo en internet de c++ para cambiar el sentido de giro de un motor de corriente continua, era para turbo c pero no corria el programa, lo modifique un poco, el programa sirve pero no manda pulsos al puerto paralelo, en las direcciones de datos, estado y control he puesto:
LPT_BASE, LPT_BASE+1 y LPT_BASE+2 (he definido LPT_BASE como 0x378)
LPT_1, LPT_1+1 y LPT_1+2
0x378, 0x379 y 0x37A
pero con ninguna manda los pulsos a D0-7
/*Control de un MOTOR de C.C. mediante puerto paralelo
D0 --- (etapa) --- M --- (etapa) --- D1*/
#include <stdio.h>
#include <dos.h>
#include <conio.h> //Para Borland
#include <conio2.h>//Para Visual y Dev
/* Direcciones del puerto paralelo */
#define DATOS		0x378.h
#define ESTADO		0x379.h
#define CONTROL		0x37A.h
/* Valores que activan el giro y la parada del motor */
#define APAGA_MOTOR	     0x03	/* D0=1 (pin2), D1=1 (pin 3) */
#define GIRO_HORARIO	 0x02	/* D0=0 (pin2), D1=1 (pin 3) */
#define GIRO_ANTIHORARIO 0x01	/* D0=1 (pin2), D1=0 (pin 3) */
/* Macro que envía un valor al puerto de DATOS */
#define Activa(valor)
#define outportb(DATOS,valor)
main ()
	unsigned tecla, pos_x, pos_y;
	Activa(APAGA_MOTOR);
    textcolor(LIGHTRED);
    printf("Erick Santiago Gomez\n");
    printf("Tecnico en Mecatronica\n\n");
    textcolor(LIGHTCYAN);
	printf("Control de un motor c.c.:\n");
	printf("\t + = girar en sentido horario\n");
	printf("\t - = girar en sentido antihorario\n");
	printf("\t d = detener motor\n");
	printf("\t s = salir\n\n");
	pos_x = wherex();
	pos_y = wherey();
	tecla = 0;
    do {
		if ( kbhit() ) tecla = getch();
		gotoxy(pos_x,pos_y);
		switch (tecla) {
			case '+':
				textcolor(YELLOW);
                printf("\t ... motor girando hacia la derecha ...  ");
				Activa(GIRO_HORARIO);
                break;
            case '-':
                textcolor(YELLOW);
				printf("\t ... motor girando hacia la izquierda ...");
				Activa(GIRO_ANTIHORARIO);
                break;
			case 'd':
                textcolor(YELLOW);
				printf("\t ... motor detenido...                   ");
                break;
    while (tecla != 's');
	printf("\n");
	return 0;
Ayuda porfavor ¿Alguien sabe las direcciones o me diria que esta mal en el programa?
15/06/2011 #2
Avatar de Unikfriend
Hi wampiro,
que sistema operativo y que compilador estas utilizando?
Yo tuve ese problema cuando cambie de Windows98 a XP;
Lo que me ayudo fue desistalar las impresoras y drivers.
y ya con eso funciono.
Pero con el tiempo las actualizaciones de de windows XP,
hicieron que dejaran de funcionar. Y al final tuve que
emigrar en Visual C. :enfadado:
Necesitas ver que no haya ningun dispositivo o software utilizando
el puerto paralelo. Desinstala las impresoras y remueve los drivers.
y revisa en el panel de control por eventos de error o advertencia
que este generando tu programa.
15/06/2011 #3
por esta parte supongo que usa xp o superior
ese codigo solo sirve en windows 98 o inferior
por eso no funciona
entonces para usar el puerto
existe una dll que se llama io.dll
lo otro es crear un driver
16/06/2011 #4
no manda pulsos puerto paralelo
:( me falto decirlo:
El problema no es con el codigo, el problema es que el ejecutable no me manda los pulsos al puerto paralelo, lo he probado en una PC con Win XP SP2 y otra con Win 7 32 Bits, pero en ninguna de las dos manda pulsos, y un programa que descargue si los manda, ademas ya sabia que necesitaba el io.dll, ya lo habia anexado en la carpeta bin del compilador, en system32 y en la carpeta del archivo, solo necesito saber si hay algo que este mandando mal, gracias.
16/06/2011 #5
wampiro dijo: Ver Mensaje
hola
segun lo que lei en el codigo no estas usando la io.dll
no basta tenerla copiada
si el ejemplo era para turbo c eso fue hace mucho y el programa solo funcionara en windows 98 y mas antiguos
busca un ejemplo que si use la io.dll como este
http://leonardojaimes.freeiz.com/info/cpp/dll.html
16/06/2011 #6
gracias, creo que debo de modificarlo y poner eso de load IODLL y lo de portout
gracias por ayudarme analogico
