30/09/2013 #1
Quiero saber sobre fuentes de alimentacion de netbook
me pueden decir si una netbook se puede Hacer funcionar con una fuente estabilizada del voltaJe con el que funciona que no sea la que trae original . o sea yo armo una estabilizada de 19 vol comun . POR que estaba viendo que la original trae la el negativo separado POR un componente . y no se si una fuente comun adonde el negativo esta todo unido se puede usar ...
30/09/2013 #2
Avatar de camarohero
no entendi nada... por que no subes un diagrama, foto, dibujo o esquema para poder ilustrarnos un poco?
01/10/2013 #3
Avatar de Nuyel
¿el negativo separado por un componente? ah, creo que te refieres a un inductor que separa ambas tierras, bueno eso es es para "aislar" una de otra. Por el diseño de la fuente tierra no puede unirse directamente ya que en este caso queda sin aislamiento pegado a la red eléctrica. El caso es que tienes que aislar la tierra de la red eléctrica o te puede dar descargas cuando uses la netbook.
