15/10/2010 #1
Radio Am en un TDA 2822
Hola a todos
hice un pequeño amplificador con el TDA2822 y necesito que al poner volumen 0 no se escuche nada de nada y a mi me sale radio AM , creo que siempre esta solo que el audio amplificado lo tapa porque el sonido de la radio no varia con el potenciometro.
ademas hace un molesto HUUUUUUUU y la radio, como puedo limpiar esos sonidos? entiendo que hay que colocar filtros pero no lo consigo.
alguna idea?
gracias
PD adjnto circuito
15/10/2010 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Respuesta: Radio Am en un TDA 2822
Poné una resistencia de 2K2 en serie entre la R5 de 10K y la pata inversora (-) del ampli. Luego poné un capacitor de 100pF entre la pata inversora y masa. Eso debería eliminar la radio, pero de todas maneras, si no subís fotos de como lo has montado estamos adivinando. Esos problemas son mas de montaje que electrónicos puros.
15/10/2010 #3
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Gracias por la respuesta, hice la prueba y no noto diferencia, la radio sigue alli, adjunto circuito modificado segun entendi de tu sugerencia. No subo foto del montaje porque esta sobre una proto junto a 3 circuitos mas y mas oscurece que aclara. necesito esos circuitos porque me dan el audio que necesito amplificar, revise el coneccionado del ampli y esta correcto. se te ocurre algo mas? fijate en el circuito modificado a ver si entendi bien, gracias
Con el cap de 100pF en la pata (-) se elimino el zumbido huuuu pero la radio sigue y lo que es peor no puedo cambiar de emisora jajajaja. ya en serio necesito sacar esa radio de alli
Tipo de Archivo: jpg tda2822.jpg (27,1 KB (Kilobytes), 38 visitas)
15/10/2010 #4
Para el ruido de la emisora: revise que en el protoboard no hayan filas energizadas con el voltaje positivo de la fuente y esten cerca de los pines de entradas del TDA. Mejor dicho; si necesitan cruzar, que lo hagan lejos.
Yo le recomiendo que haga estos cambios al circuito esquematico original:
Tipo de Archivo: jpg Control de volumen.JPG (32,1 KB (Kilobytes), 106 visitas)
