12/09/2007 #1
Recomendación de proyecto
bueno apenas estoy empezando en la electronica y tengo que hacer un proyecto segun el profe, la verdad es que aun no tengo idea sobre que trata...tengo que escoger entre los siguientes proyectos:
- Amplificador
- Alarmas electronicas
- intercomunicadores
- cargadores de bateria
- probadores de dispositivos semiconductores
- fuentes de voltaje fija y regulable
Ahora bien lo que yo necesito saber cual de estos puede ser mas facil de elaborar, puesto que no se mucho sobre los temas, el precio no importa, creo que puedo dejar de comer por hacerlo...
De antemano les agradesco espero que me ayuden y me sean de mucha utilidad, un saludo y cuidense
12/09/2007 #2
Avatar de Randy
como alguien dijo alguna vez: " la respuesta correcta siempre es depende".
se te facilita la electronica???
de que potencia son los amplificadores???
que sensores usan las alarmas???
intercomunicadores.....mmmm nunca he armado uno.
el cargador es inteligente??? de carga rapida??
probador de semiconductores... creo que es sencillo
fuente de voltaje .... sencillo
en lo personal escojeria amplificadores o alarmas...ya que son las que se me facilitan de algun modo.
te recomiendo fuentes, no creo que te pongan a hacer una conmutada ATX o algo asi...
hola
eso lo tendrias que pensar vos,pero yo personalmente diria:
fuente!-fuente!-fuente!-fuente!
Comparto con jona, la fuente te permitira seguir experimentando y proyectando.
Sugerencia: Fuente con salida regulable en tension y corriente y de doble polaridad.
12/09/2007 #5
Una fuente sencilla pero util
Fuente dual de -+12V fija (7812 y 7912) disipadores para to220 ,uso esporadico
Una fuente regulable 1.2 a unos 24V 2A(lm317k)buen disipador TO3, uso frecuente
Un voltimetro analogico, no digital (razona la respuesta????... porque rapidamente veo que hay un cortocircuito o sobrecarga cosa que los digitales al ser numeros tardas en verlo)
Una fuente bien contruida te sacara de muchos apuros
Un saludo
13/09/2007 #6
Moderadora
Avatar de sp_27
Yo monte esta fuente y me funciono bien, aunque es mejor usar un diodo Zener de mayor potencia, por ejemplo de 1W.
http://www.comunidadelectronicos.com...os/fuente2.htm
Nota: yo sustituí los diodos rectificadores a la entrada por un puente rectificador y por lo tanto use un transformador de 16V en el secundario sin derivación central.
13/09/2007 #7
hola
compañero sp_27, esta prolijita y bien hecha esa placa,en todo caso subi el circuito electrico y comentale al dueño de este post y todos algunas caracteristicas sobre el circuito...ya que haci se hace complicado.
ante todo gracias
bueno la verdad es que no se mucho de esto pero por lo visto todos apuntan a una fuente, asi es que creo que por aqui los voy a estar molestando con eso de las fuentes espero me ayuden y se les agradece la ayuda, un saludo, cuidense...
se me olvidaba un pequeño detalle, cada uno de los proyectores los quiere a base de transistores jejejejeje no se a que se refierio....
16/09/2007 #9
Moderadora
Avatar de sp_27
jona dijo:
hola
Allí agregué el link que direcciona a la página donde conseguí el circuito, lo recomiendo porque ya lo monté y funciono muy bien, sólo que no lo ajusté para la protección de 2A.
wolfenstein dijo:
La fuente que adjunté en este post tiene 3 transistores, pero el que fija la tensión es el diodo zener.
16/09/2007 #10
Avatar de anthony123
Una dudita.. en que ocasiones se utiliza el voltaje negativo de una fuente?
16/09/2007 #11
Para amplificador operacionales
Pra amplificador de potencia
Para poder llegar a mayor voltaje con la misma fuente
16/09/2007 #12
como es eso para llegar a mayor voltaje.. se conecta en paralelo con el + y se obtiene el doble?
16/09/2007 #13
Tienes +VCC, Cero y -VCC en la salida.
Si usas la alimentacion entre -VCC y +VCC obtienes el doble de tension pero en fuente unica.
No las puedes conectar en paralelo porque tienen polaridad opuesta y neutro comun.
Si tienes una fuente doble de neutros independientes podrias conectarlas en paralelo pero habria que igualar muy bien las tensiones.
16/09/2007 #14
Asi sera....
Tipo de Archivo: jpg dupliacion_163.jpg (12,6 KB (Kilobytes), 403 visitas)
17/09/2007 #15
Correcto
20/09/2007 #16
gracias señores
bueno gracias señores ahora ya tengo en que quebrarme la cabeza un ratito, se les agradece por el tiempo que se toman en responder un saludo a todos cuidense
07/09/2008 #17
Voltaje negativo
por lo leido no conoces los amplificador operacionales, los cuales pueden dar resultados en v positivos y negativos por lo tanto requieren de una alimentacion + y -. pero claro que los v - se utilizan para muchas cosas mas.
07/09/2008 #18
Jejejeje ese post es super viejoo! Al menos ya se los usos del -V y +V (Voltaje simetrico)
07/09/2008 #19
Probablemente esto ya no sirva para nada pero bueno...
Yo me inclinaría por el amplificador, la fuente o el intercomunicador.
07/09/2008 #20
La fuente es la primera opcion..! La que arme hace mucho tiempo la uso todos los dias.:!
