23/05/2012 #1
Recortar placa de un transmisor.
Hola de nuevo, amigos.
Desearía conocer si se puede recortar la placa del transmisor por la línea (roja) que veis en estas dos imágens. ¿Le afectaría en su funcionamiento?
Todo ello para poder acoplar ese trasmisor en una caja de montaje, del que sobra exactamente ese trozo de la placa.
Muchas gracias. Saludos.
23/05/2012 #2
Adriano dijo: Ver Mensaje
Si cortas la placa por esa línea arruinas el circuito.
23/05/2012 #3
todo el circuito no.. esa parte tiene parte de la "antena".. ocea que si lo cortas y le añades unas vueltas en espiral, con alambre de cobre de 0,8mm (vueltas en aire) logras compensar esa parte que cortas.. ahora el problema es saber cuantas vueltas de cobre y de que diametro el giro..
mmm.. ahora que veo el alambre debe ser de un poco mas de un milimetro y en unas 9 o 10 vueltas de una circunferencia de 5 o 6 milimetros tal vez funsione.!
23/05/2012 #4
Segunda opción . . . usar otro gabinete
23/05/2012 #5
Gracias, sí, parece ser la antena. pero ¿lo puedo sustituir por unas cuantas vueltas de cobre (sin tocarse las espiras entre sí) alrededor de la misma placa, en su ancho? Cuantas más espiras, ¿más alcanza la señal o tiene un tope y de ahí no pasa
Además de antena puede ser bobina sintonizada con su propia capacidad parásita.
Si es barato y reemplazable probá.
Sino ya sabés.
23/05/2012 #7
no vas a ganar mucho con mas vueltas, ya que todo transmisor tiene un limite, ademas con mas vueltas surgen otros problemas de inductancia.. prova con las que te dije.! ahh y el alambre debe ser el barnizado y no importa si rozan las espiras, lo ideal es dejar un milietro de distancia entre cada una..
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Sino ya sabés.
exactamente.! puede ser la bobina sintonizada.! todo puede ser.. pero con alambre tambien podras lograr hacerlo funcionar.. es cuestion de ser electronico.! (ocea probar y probar una y otra vez)je
24/05/2012 #8
O.K.-, gracias a todos.
Un saludo.
24/05/2012 #9
pregunta. transmisor de que es?? de fm?
