18/10/2006 #1
Rectificacion de señal
Hola a todos...
Quisiera saber como rectificar una señal AC por el orden de los mV, entre 0V y 1V, y evitar que se disipe debido al umbral del diodo
20/10/2006 #2
rectificar
Hola, es muy poca corriente, el consumo sera minimo tambien, no dices que frecuencia es la señal, con un condensador se pudiera hacer pruebas, suerte un saludo
20/10/2006 #3
En esta página hay algo de información sobre lo que buscas, esta en inglés.
Exitos
Darío
http://sound.whsites.net/appnotes/an001.htm
20/10/2006 #4
Holas.Turkito.Utiliza diodos de germanio... tienen un voltaje de encendido de 0.3Volts tb pudes usar diodos de RF o switcheo trabajan con al señal de RF de un receptor de radio comun y como te imaginaras aqui la señal es muy baja y estos diodos pueden trabajar con estos umbrales tan bajos y dejan pasar una señal considerable....(respecto ala entrada).....
BYE!
24/10/2006 #5
Busca en libros de op-amps los llamados rectificadores de precisión.
03/11/2006 #6
hola a todos! gracias por las sugerencias!.... estoy usando rectificadores d eprecision con op-amp, como propone miguel!.... De esta forma no se pioerde l voltage de polarizacion que generalmente se pierde con los diodos de silicio!, aun cuando utilice diodos...
