#1 |
Rectificador de precision(OPAMPs)
Hola a todos!
amigos necesito información teórica sobre rectificadores de precisión , es decir rectificadores de media y de onda completa implementados con opamps.. si alguien tiene algun archivo que pueda subir o algun link donde encontra la información , porfa les agradeceria... saludos |
#2 |
Hola!
Mira en estas dos páginas, está muy bien explicado cómo hacer los rectificadores, de media onda, de onda completa, rectificadores de precisión de media onda y rectificadores de precisión de onda completa haciendo uso de amplificador operacionales y diodos. Rectificadores de señal y Rectificadores de precisión |
#3 |
#4 |
Rectificador de Precision de 1 Vp a 0.3 Vp
Hola que tal, en la escuela recien hemos visto la teoria del rectificador de precision, me han pedido hacer un rectificador de precision con OPAMP que rectifique de 1 Vp a 0.3 Vp, tengo el diagrama del circuito (que esta adjunto), pero la duda que tengo es como hacer que de 1 Vp a la entrada la salida esté rectificada a 0.3 Vp...No tengo idea de como empezar a hacer calculos. Cualquier tipo de ayuda para poder empezar se agradece
P.D. Lo unico que se me ocurre, y no se si este bien, es hacer que el segundo OPAMP tenga una ganancia de 1/3 de la entrada |
#5 |
La ganancia la ajustas con la primer resistencia.
Si por ejemplo: R = 10k --> la primera tiene que ser de 33k para tener ganancia 0.3 |
#6 |
Gracias por responder, entonces la ganancia del amplificador la ajusto con el primero operacional. Las demás resistencias, pueden tener el mismo valor que la R que esta en el lazo de retroalimentacion?, es decir, la unica R que cambiaria seria la R que esta enseguida de la fuente de voltaje?
Bueno gracias nuevamente. |
#7 | |
Ahi la ganancia es Av = Rf/Ri Ra no influye en la ganancia, pero como valores demasiado grandes saturarian al operacional y demasiado bajos darian problemas de estabilidad --> Se le da un valor parecido o igual a Rf. Si buscas tener un ajuste fino de la ganancia, es preferible variar Ri porque para Rf serian dos presets. |
#8 |
Lo unico que hay que tener en cuenta, aparte de lo dicho, es que Ri fija la impedancia de entrada del rectificador, así que no es bueno darle un valor muy bajo.
En este problema, la Zin no parece tener ninguna especificación que cumplir, así que lo podes dar cualquier valor, pero en una aplicación real...pueden haber restricciones. Saludos! |
#9 |
Hola gracias por las aclaraciones, una ultima pregunta, en cuanto a los diodos, que modelo de diodo deberia utilizar, es correcto utilizar un diodo 1N4001 o 1N4004
#10 |
Para simular usa cualquiera. Para implementar usa el 1N4148.
#11 |
Hola que tal, veran soy medio nuevo en esto, y tengo que con vertir una señal AC a DC que oscila entre los 300mV hasta 4 o mas volts dependiendo de las condiciones estaticas del ambiente, la señal que requiero en la salida es aproximadamente de 1.5v para poder cargar una pila, por donde puedo empezar, que circuitos me recomendarian utilizar? muchas gracias por su atención.
#12 |
porque no le echas un vistazo a esta información sobre los amplificador operacionales y su desempeño, ahi puedes encontrar lo que necesites...
http://www.enigma.phpnet.us/foro/vie...php?f=37&t=206 |
#13 |
hola oye mil gracias por el tip, espero que me sirva, no lo he leido todo pero al parecer si me va a yudar, muchas gracias, saludos, byetes
#14 |
Respuesta: Rectificador de precision(OPAMPs)
Hola!!
Necesito saber como pasar una señal ac a dc en rf cualquier ayuda se les agradece!! Saludos |
