22/05/2013 #1
Rectificar la onda sinusoidal modificada
Hola, alguien me puede ayudar a saber ¿qué sucede si se trata de convertir un voltaje con honda sinusoidal modificada en 120V. a corriente directa?. Esto puede estar sucediendo en un problema de instalación fotovoltaica aislada, se instaló un inversor económico con salida en honda sinusoidal modificada para limentar lámparas Led que reciben 120VCA. Los Led trabajan con CD por lo tanto se debe de convertir la CA de honda modificada en CD ¿es posible?.
Alex GD
22/05/2013 #2
Avatar de Eduardo
Alex GD dijo: Ver Mensaje
Alex GD
La "senoidal modificada" que acostumbran los inversores y las UPS (SAI) es una señal rectangular con un ciclo de trabajo del 50%.
En principio, y digo en principio porque cada uno hace el inversor y coloca cargas como se le canta, podés rectificar y usar tranquilamente esa señal.
Pero, si hay cargas capacitivas, debido al brusco crecimiento de la tensión vas a tener unos picos de corriente que representan maltrato para los el inversor, los diodos y los condensadores.
Aunque el único podría llegar a darte algún problema son los condensadores que se te sequen mas rápido.
PD: ¿Vos no eras habitual del difunto es.ciencia.electronica ?
23/05/2013 #3
Para ver una honda, o miras hacia abajo o vas al concesionario.
Para las ondas si que es útil el osciloscopio.
Si puedes toma directamente la cc de la batería , si la pasas a ac y luego a dc estás tirando energía y cargando el inversor.
23/05/2013 #4
Rectificar la onda sinoidal modificada
Muchas gracias señores, muy útil la información recibida.
