22/09/2012 #1
Avatar de Flanker
Reducir frecuencia de señal senoidal
Hola, tengo el siguiente problema: Necesito reducir la frecuencia de una señal senoidal de 50Hz a 1Hz, el voltaje pico-pico es de aproximadamente 9v. Como se podria hacer?
22/09/2012 #2
De ninguna manera sencilla. La rectificas a continua y la vuelves a generar ya como quieras.
¿Cuantos amperios necesitas?
22/09/2012 #3
Avatar de Flanker
Ok, gracias. Ahora el problema es otro generar señal senoidal a partir de continua Voy a buscar informacion para ver como se podria hacer...
La corriente que utilizaria no supera los 250mA
22/09/2012 #4
Avatar de chclau
Se puede preguntar para que necesitas que la señal sea senoidal? Lo pregunto porque con una onda cuadrada es mucho mas facil de hacer...
22/09/2012 #5
Hay varios métodos;
analógico con un oscilador L-C normalmente o con un oscilador de onda cuadrada y unos cuantos filtros detrás (mas o menos etapas según la quieras de senoidal o quasi senoidal)
digital con una memoria o un micro y un DAC o por PWM y un filtro etc
Paando por la mecánica; un motor de 50hz que mueva una reducción y un generador a 1/50 revoluciones
En fin, dependería de tus gustos o usos.
Si buscas en el foro verás ejemplos de casi todo (del motor-generador no creo)
22/09/2012 #6
Avatar de miguelus
Buenas noches Flanker
Para tu primera cuestión...
Para obtener 1Hz a partir de 50Hz puedes utilizar un divisor por 50, obtendrías 1Hz.
Esta señal de 1Hz sería una señal cuadrada, si la hacemos pasar por un filtro Paso Bajo obtendríamos una señal Sinusoidal.
Tu segunda cuestión. Para obtener una señal Sinusoidal a partir de una tensión continua, puedes utilizar un VCO (Oscilador controlado por Voltaje)
Sal U2
22/09/2012 #7
A los 50 Hz le hacés un detector de paso por cero ( o un comparador sería equivalente aqui) , con esos pulsos alimentás un contador y de ahí a un R + 2R y tenés la senoidal de 1Hz exactos , sintetizada
