30/10/2017 #1
Como reducir un voltaje de 100 vcd a 12 vcd.
Hola buenas noches.
Les agradecería mucho si pudieran ayudarme con un problema que tengo, necesito alimentar un circuito de 12vcd (500 mA) pero en la instalación eléctrica solo pasa una linea de voltaje y esta es de 100 vcd, va aun motor de CD, pretendo sacar una derivación y bajarla para mi control. Los reguladores de la serie 78xx, no soportan el voltaje de entrada.
Ojala alguien me pueda orientar.
30/10/2017 #2
Necesitas algo conmutado y va a estar complicado.
Hasta 30V hay miles
Hasta 70V unos cuantos
Por encima de eso está complicado.
No puedes, puedes pero es una barbaridad, hacer una fuente lineal porque vas a quemar 50W de calor a lo loco.
30/10/2017 #3
Con algo como esto https://www.mouser.es/ProductDetail/...TCfRkNow%3D%3D
Busca en Google Meanwell SD-150D-12 para encontrarlo en otros sitios
30/10/2017 #4
Hola, otra alternativa es, utilizar una fuente de PC, sólo habrá que setear el selector en 110V.
30/10/2017 #5
Ummm Gudino , las fuentes de PC llevan en la entrada un doblador de tensión para 110 V , y los dobladores sólo funcionan con alterna
30/10/2017 #6
Avatar de pandacba
MM porque no utilizar esas fuentes que vienen para DVD ya echas trabajan des 85 hasta 240.....
Y si no una fuente para TV que tienen un amplio rango de tensión de entrada.....
30/10/2017 #7
Avatar de elaficionado
Mira aquí: https://www.alibaba.com/product-deta...7380751eW4s8j8
También puedes usar Google, pon < 100vdc to 12vdc >
Chao.
elaficionado.
30/10/2017 #8
Avatar de pandacba
pero eso es demasiado, tener en cuenta que necesita 12VDC a 500mA, es decir 6W para que una fuente de 200W????
30/10/2017 #9
Avatar de blanko001
Hola. ¿Qué tipo de control es? ¿Porqué consume 500mA a 12V un control? Sería bueno saber muy puntualmente cuál es el circuito que quieres alimentar. Dependiendo de la corriente que consuma realmente el circuito se podría desde un Zener+resistor (caso de ser muy pocos mA) hasta una pequeña SMPS auto-oscilante de componentes de fácil adquisición (si realmente requiere los 500mA).
pandacba dijo: Ver Mensaje
Si, pero es la única opción 100V DC -> 12V DC
Nota que todas las opciones que dices de alimentadores de DVD y PC son para AC como te ha dicho 2M, se necesita que sea DC-DC
30/10/2017 #11
Avatar de blanko001
josemaX dijo: Ver Mensaje
Aveces es posible con fuentes SMPS del tipo DVD que no traen doblador de tensión; las cuales, después del puente de diodos son sencillamente DC.
30/10/2017 #12
Avatar de shevchenko
Un Royer con irfp460n dimensionado para alto voltaje y baja corriente, y secundario de 20vdc + regulador 7812...
o bien bajas fon R y Zener para alimentar el ir2153, 2 Mosfets, trafo... rectificacion filtrado....
podes agregarle un bobinado extra para obtener 300vdc y poder alimentar aparatos como cargadore celular y notebook, compu, luces a 220vac tv?
30/10/2017 #13
Avatar de pandacba
No es la única opción, leiste lo que le aconseje sobre fuentes que ya vienen echas? esas estan en el rango que necesitan y aún hay más
Se puede utilzar un TOP2XX, y si entra a la web de Power Integration, hay muchas soluciones y tampoco acaban aquí...
Con el MC34063 también se puede hacer a muy bajo costo y muy pocos componentes
y hay más....
En la web de Linear Tecnology podes encontrar cosas como estas
También esta el LT8631, el LM5008 hay una variedad inmensa de soluciones a bajo costo
Este es más sencillo que el anterior
30/10/2017 #14
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Es verdad, habrá que ver un modelo exclusivo de 120Vac.
01/11/2017 #15
Una alternativa barata seria una fuente de celular
de 5v 1a, y a la salida le pones un doblador de tension
Si no funciona en un sentido, le inviertes las conexiones
de entrada, y si asi sigue sin funcionar, la desarmas y
le quitas el rectificador de entrada
01/11/2017 #16
Avatar de blanko001
oscdft1 dijo: Ver Mensaje
Mejor una fuente SMPS (tipo adaptador) barata de 12V a 500mA, se evita el doblador. La duda es si funciona desde 100VDC.
Y lo de las conexiones de entrada no importa la polaridad, siempre debería funcionar; ya que la corriente usaría solo dos diodos del puente si se energiza con DC.
Avatar de pandacba
para que pueda funcionar con 100VDC implica que debe ser una fuente que va desde 70VAC a 250VAC y eso no existe en el mercado.
No es ninguna solución
03/11/2017 #18
Existir existen, otra cosa es que sean caras o difíciles de encontrar.
Recuerdo que el cargador de mi Palm tungsten E2 era de 60 a 240V ac o dc
Enviado desde mi 5056D mediante Tapatalk
11/11/2017 #19
Fuente 100 vcd a 12 vcd.
Hola buenas noches, soy nuevo en este servidor.
De antemano les agradezco a los que se han interesado en ayudarme en mi problema.
Es para alimentar 12 indicadores de proceso digitales, los cuales se alimentan a 9 vcd, pero como se los he mencionado solo pasa una linea de 100 vcd que va a un motor de cd.
Es una grúa viajera pequeña, como se desconecta al subir y se conecta al bajar para alimentar a los motores de CD que se encuentran en los módulos transportados por la grúa, me es difícil poner un segundo cable a 110 vca (el cual tendría que instalar desde fuera de la sala de proceso), para una fuente 120 vca a 12 vcd. Ademas que la conexión del motor es de forma manual y con esto se tendría que conectar y desconectar 2 cables a la vez.
Es pero la explicación les ilustre la problemática que pretendo me ayuden a resolver.
Me han dado muy buenas alternativas, las cuales realizare en breve, gracias a todos por la ayuda.
Estamos en contacto, bye.
11/11/2017 #20
Hola, ahora que hay más detalles al respecto, seguramente, esos 100VDC provienen de un arrays de baterías, si es así, es cuestion de tomar la tensión entre dos puntos, que haya 12 VDC. y listo.
