31/07/2009 #1
Reemplazar 3 pilas AA de 1.5 volts por una fuente externa
Hola amigos.. Quisiera que me ayuden con algo, tengo un aparato electronico que funciona con 3 pilas AA de 1.5 voltios, quisiera reemplazar las pilas por una fuente externa, pero no se si al hacer una de 5 voltios, vaya a tener mas corriente de la necesite ese aparato, tenia el mente hacer ese circuito, pero no se si me vaya a servir, ya que necesito 4.5 voltios pero no se cuanta corriente.. Una manito plis.. De antemano muchas gracias..!
Adjunto mi circuito
[/img]
31/07/2009 #2
Bueno tu preguntas que si puedes reemplazar la tres baterias por una fuente externa, la respuesta es si, y en tu diagrama haces referencia a una fuente fija con 5 volts de salida, yo te recomendaria que elaboraras una fuente de alimentacion variable y asi te podria servir para muchas otras aplicaciones, pero si tu quieres construir una fija no hay problema, solo algunas recomendaciones al utilizar el circuito integrado que te regula los 5 volts en la salida deberas tener minimo unos 3 volts mas en la entrada del mismo, esdecir te recomiendo que utilices un transformador con un secundario a 9 volts y listo, y en cuestion a la corriente las pilas no aportan mucha corriente que digamos, con lo que con un transformador de unos 200 miliamperios es suficiente.
31/07/2009 #3
Muchas gracias amigo, una consulta mas, no hay otra forma que no sea con un POT para dejar 4.5 volts fijos a la salida..?
31/07/2009 #4
Avatar de elaficionado
Usa el 7805 y a la salida del regulador colocas un diodo, y tienes 4.3V y con eso va a funcionar el aparato, porque las pilas no mantienes el voltaje constante ya que se descargan con el uso.
Si puede usa el LM7847 (es de 4.7V).
Chao.
elaficionado
31/07/2009 #5
Que tipo de diodo le coloco amigo, un 1n4147..? Muchas gracias por su respuesta..
31/07/2009 #6
Pon 1N400X (X=1,2,3,4,5,6,7)
Si puedes pon una resistencia de carga de 1K en paralelo con un condensador de 100uF, para que la salida siempre este con un voltaje fijo cuando lo conectes al aparato.
Chao.
elaficionado.
31/07/2009 #7
Avatar de Chico3001
No... cualquiera desde el 1N4001 hasta el 1N4007... el que encuentres...
31/07/2009 #8
Muchas gracias por sus respuestas amigos.. Hare la prueba y estare contando como me fue..
Saludos..!
06/02/2017 #9
Avatar de Mojado
Hola que tal amigos del foro, bueno tengo un problema similar, tengo una aparatijo "dispenser de aerosol" es el que se usa en el baño, y usa 4 pilas AA, lo prbe el finde semana con una fuente de 6V 1000 mA, pero no funciona, es decir, no funciona de manera correcta, el aparatito alimentado con las pilas AA cuando enciende, activa el motor dc apreita el gatillo del push y corta hasta un tiempo de 20 minutos aproximadamente luego vuelve a enceder un led y vuelve a apretar el gatillo y asi... con el cargador externo queda como encendido y no apaga el led (no hay corte ) y despues de unos minutos algun componente despide un olor a quemado pero no se quema porque yo vuelvo a poner las pilas y funciona de manera correcta... como corrijo esto? Gracias
06/02/2017 #10
No hay fuente de alimentación que se comporte igual a 4 pilas, por esos aparatos consumen mucha corriente en el momento del arranque del motor que apreta el gatillo, las pilas tienen una muy baja resistencia interna y "soportan" mejor esos picos de corriente, las fuentes no, siempre hablando de fuentes simples.
Esos aparatos son el negocio de los fabricantes de pilas!! jajajaja tengo uno que en cualquier momento termina en la basura.
06/02/2017 #11
Foto de la fuente !
No será de esas fuentes universales que se les regula tensión y polaridad , no ?
06/02/2017 #12
Avatar de Mojado
Uhmmm no me parece que haya que tirarrlo...
es una aparato que casi siempre termina en la basura
porque la gente se olvida de comprarle las pilas o recargarlas
en mi caso no quiero tirarlo pero tampoco quiero usar pilas, ee solo eso
asi no funcionara? Hou cuando llegue a casa lo probaré
Es un cargador universal que era usado antes en otro aparato que tiene un jack, ahora no lo tengo a mano pero despues le saco una foto.
Tipo de Archivo: png fuente_4a.png (86,6 KB (Kilobytes), 31 visitas)
06/02/2017 #13
Si tienes un cargador de celular (5V, 800mA o más) que no uses, pruébalo.
Tal vez funciona.
Chao.
elaficionado.
06/02/2017 #14
Lo estás usando en serie con 10 Ohms ?
06/02/2017 #15
Avatar de Mojado
No lo estoy usando, el dispenser de aerosol funciona con 4 pilas AA
yo lo que quiero hacer es alimentarlo con una fuente externa reemplazando las pilas
pero tengo un de 6v 1000mA, el cual lo probe y no hace el corte supongo que
debo bajar la corriente a 600mA por ello voy a probar esta noche cuando llegue a casa
ponerle una resistencia de 10Ohms
06/02/2017 #16
No , va a empeorar con 100 Ohms .
Estás seguro que las pilas van en serie ? , las 4 ? , porque los que he visto llevan dos pilas de 1,5 tamaño D y los he hecho funcionar con cargador de celular de 5 V
06/02/2017 #17
Avatar de Mojado
Ahá... claro yo lei por ahi que con una cargador de 5v 500mA funcionó
Ahora ya me hiciste dudar... Si tenia alguna duda ahora tengo docientas jeje... bueno me fijo esta noche cuando llegue a casa.
06/02/2017 #18
Avatar de solaris8
creo que esos funcionan con 3 volts, lo de las 4 pilas es para mas autonomia
porque no subis unas fotos del aparato y del interior del portapilas....
...sino desarmalo, asi estamos mas seguros de como funciona
