24/08/2011 #1
Reemplazar am29f200
Hola a todos, tengo que reemplazar una memoria 29f200 y mi proveedor tiene la 29f400, que tiene el doble de memoria,e incluso es mas barata.
Tendre algun problema en reemplazarla directamente?Gracias.
24/08/2011 #2
marcelo2112 dijo: Ver Mensaje
Hola Amigo, has revisado el datasheet de ambos dispositivos?, es obvio que la que posee el doble de capacidad utilice un pin mas para su direccionamiento, o que ocupe otro pin ya usado, si esto llegara a ser asi, puede que tengas problemas.-
25/08/2011 #3
He comparado ambos datasheet, la unica diferencia que veo(no soy experto en leer datasheet) es, como comentas, una pata que en la f200 no esta conectada y en la 400 si lo esta. Supongo que dejando dicha pata sin conectar no tendre problemas no?Gracias.
25/08/2011 #4
Hola Amigo, te comento en cualquier sistema DIGITAL, no puedes dejar ningun terminal sin conexion, salvo que este indique "NC" NO CONECTION, por obviedad, todos los terminales que no esten en uso se conectan o bien a un nivel logico o GND. Bien, en fin, la memoria denominada como 29F400 que utilizaras, asegurate que el pin que pretendes no usar, NO sea de vital importancia a la hora de
ejecutar el ciclo de escritura, pues las memorias flash por lo gral. para almacenar datos recurren a un algoritmo especifico, segun informe el fichero del mismo.
En caso contrario, que este pin no sea determinante, pues conectalo a GND.-
