14/04/2010 #1
Avatar de boris guillen
reemplazar cristal cilindrico y smd
hola buenos dias quisiera saber con que puedo reemplazar un cristal cilindrico de 12.000
y esta en SMD tambien de 12.000
14/04/2010 #2
Avatar de tecnogirl
Respuesta: reemplazar cristal cilindrico y smd
y.... en que circuito pretendes hacer ese cambio ?
Un USB que se le quemo ese es en caso del cilindrico (no encuentro donde lo vendan)
y el SMD en un mp4 que tambien no lo venden......
14/04/2010 #4
Avatar de dragondgold
Fijate en esta página http://www.armelectronica.com/
A mi también se me había quemado el oscilador de un MP3 y no es nada facil conseguirlo cilíndrico y pequeño a como vienen originalmente así que le puse otro, no vas a tener problema mientras sea de la misma frecuencia.
Con el SMD va a ser más complicado, podrías fijarte si no los conseguís de otras placas, he visto en muchas impresoras esos cristales SMD y de 12.000 porque no creo que lo consigas o sino podrías averiguarte el PINOUT del cristal y reemplazarlo por uno que no sea SMD.
Avatar de tecnogirl
dragondgold dijo: Ver Mensaje
... Con el SMD va a ser más podrías averiguarte el PINOUT del cristal y reemplazarlo por uno que no sea SMD...
Si el pinout es como el esquema posteado por Boris G al inicio pareceria factible reemplazarlo con un cristal cilindrico de 12MHz y hacer el puente entre pines 2 y 4.
ok gracias pero me sigue quedando la duda donde consigo este cristal cilindrico no lo venden en mi pais
:enfadado:
osea por que otro componente podria reemplasarlo
osea ejemplo:un condensador o una resistencia o algo por el estiolo
gracias
15/04/2010 #7
Avatar de tecnogirl
boris guillen dijo: Ver Mensaje
... osea por que otro componente podria reemplasarlo
Un cristal se reemplaza con otro cristal. Puedes intentar extraer ese cristal de otras memorias USB que esten dañadas y que no sea por el cristal.
Existen el mercado otros cristales mas grandes en tamaño pero que son de 12 MHz, nada pierdes con probar uno...
