01/10/2010 #1
Reemplazar Rele de 9v
Buenas noches, quisiera saber como puedo reemplazar un rele de 9V por uno de 6 o 12V ya que el rele de 9V no lo consigo. El circuito esta alimentado con una bateria de 9V. Como tendria que hacer para utilizar un rele de 6V o 12V. Gracias
01/10/2010 #2
Respuesta: Reemplazar Rele de 9v
markosq dijo: Ver Mensaje
. . . El circuito esta alimentado con una bateria de 9V. Como tendria que hacer para utilizar un rele de 6V o 12V. Gracias
Tendra que usar el relé de 6V. El relé de 12V no funciona con la bateria de 9V.
01/10/2010 #3
Si pero si uso el de 6V se activa al instante debido a los 9V.
01/10/2010 #4
Avatar de panxozu
pon un regulador para que no te de los 9V. Espera, una imagen de los que estan haciendo ayudaria.
01/10/2010 #5
Ahi te adjunto el Circuito que esoty haciendo .. es un interruptor por palmadas
Tipo de Archivo: jpg interruptor.JPG (50,4 KB (Kilobytes), 86 visitas)
01/10/2010 #6
Avatar de Tacatomon
Puedes usar un regulador del tipo 7809. Es muy sencillo y se consiguen fácil. Otra es conseguir relay de 9VDC pero es un poco difícil.
y en caso de usar ese 7809 como lo complementaria en ese circuito? disculpen es que soy nuevo en esto y estoy aprendiendo :P.
01/10/2010 #8
Avatar de panxozu
Porque dices que se activa al instante el de 6 con los 9V? Ya lo probaste?
01/10/2010 #9
Avatar de Tacatomon
También podrías usar todo al revés: Usar el regulador para el circuito y con 12V de la fuente podés alimentar sin problemas un rele de 12V. Para saber como usar un regulador de la serie 78xx, en google puedes buscar el datasheet de uno de la marca de preferencia. Ahí hay circuitos de aplicación básicos. Una empresa que documenta bien los datasheet es National Semiconductor.
01/10/2010 #10
Avatar de panxozu
Una idea de como dijo tacatomon
Tipo de Archivo: jpg interruptor_reg.jpg (101,9 KB (Kilobytes), 44 visitas)
01/10/2010 #11
Avatar de elaficionado
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg interruptor.JPG (12,4 KB (Kilobytes), 137 visitas)
01/10/2010 #12
Avatar de Tacatomon
Acá hay información para usar los reguladores 78/79xx
Muchas gracias a todos por responder voy a probar lo que me recomendaron. Una ultima pregunta para elaficionado de que valor tendria que ser R que se conecta a los 9V ? Muchas gracias
02/10/2010 #14
R depende de la coriente continua que consume la bobina del relay.
Chao.
elaficionado.
02/10/2010 #15
Avatar de KarlosDC23
Hola!!!
mmm yo probe un rele de 12V y lo conecte a una bateria de 9V, y
no hubo problemas,,,
por que dicen que no deberia funcionar?
02/10/2010 #16
KaedusElectroRaik dijo: Ver Mensaje
Hola!!!
Si , un relé de 12 Vdc seguramente funcione con 9Vdc , pero yo no le pedirìa todos los amperes que soportan los platinos ya que no quedarán presionados entre si , sino simplemente apoyados (menor tensión = menor fuerza).
Por otro lado si con los 9 Vdc alimentás un 555 a la salida tendrás mas o menos 7 Vdc y ahí la cosa se pone más complicada.
Saludos !
11/02/2011 #17
Avatar de Neodymio
No se soluciona con una resistencia en serie? Que mida la resistencia de la bobina, luego con el voltaje saca la corriente y con eso calcula el valor de la resistencia.
