29/04/2006 #1
Reemplazo de Capacitores Electroliticos
Hola me dedico al Soporte Tecnico de computadoras, ultimamnet me h encontrado con el siguiente problema en la Mother Board o Placa Base:
Debido a que los procesadores actuales requieren de mayor carga de trabajo se les ha incrementado a la placa un toma auxiliar de voltaje, esto ah ocacionda que por el claor que se gnera los capacitores electroliticos se sobrecalienten o no se que les pase pero se revientan, el algunos casos he reemplazado dichos capacitores y la placa sigue funcionando, pero en la mayoria de las veces me he topada que no lo puedo hacer debido a que dichos capacitores no son de valores comerciales: actualmente tengo una placa PIII con 6 capacitores tronados sus valores son 6.3 Voltios x 2700uf, tengo otra placa que tiene capacitores de 6.3 voltios x 2200uf, PREGUNTA PUEDO REEMPLAZAR LOS DE 2700UF CON LOS DE 2200UF?, en electronica se muy poco por eso les pido su ayuda, de Antemano Gracias y si les puedo ayudar en lo referentes a Computacion cuenten conmigo
02/05/2006 #2
Avatar de Andres Cuenca
Los capacitores de los que hablas los usan para minimizar el rizado, por lo que usar valores inferiores a los que tiene la placa no es aconsejable, usa el valor mayor mas cercano. Que en tu caso serian de 3300uF.
Li-ion dijo:
GRACIAS POR TU APOYO, PERO AUN TENGO DUDA DE 3300UF OK, PERO DE QUE VOLTAJE, PORQUE NO CONSIGO DE 6.5 SOLO DE 15 Y 25 VOLTS :(
03/05/2006 #4
Hola,
El voltaje indica el maximo valor que puede soportar el material dielectrico del condensador antes de degradarse, asi que puedes usar cualquier valor por encima de los 6.3 voltios.
