25/04/2016 #1
Cuál es el reemplazo de este transistor ?
HOLA A TODOS.
Necesito saber cual es el reemplazo de un transistor N13T1?
25/04/2016 #2
Avatar de elaficionado
Mira aquí: http://us.100y.com.tw/pdf_file/31-N13T1.pdf
Chao.
elaficionado.
25/04/2016 #3
Muchas gracias elaficionario!
14/06/2016 #4
Alguien me podría pasar la hoja de datos de ese transistor(N13T1? Por que conseguí como reemplazo un 2N6027 y al probarlo en la plaqueta original no funciona. Quizás necesite Una tensión diferente para activar la compuerta.
14/06/2016 #6
Avatar de shevchenko
Benja123 dijo: Ver Mensaje
Y muchas veces la ubicación de sus pines (base colector emisor) también varían, como sus rangos de frecuencias!
14/06/2016 #7
Qué significa..."Gate to Cathode Reverse Voltage"? Puede ser que si este valor es diferente haga que no funcione el circuito?
14/06/2016 #8
Voltaje inverso de gate-cathode.
Chao.
elaficionado.
15/06/2016 #9
Si este varia, puede hacer que la placa no funcione? Que tendria que hacer?
15/06/2016 #10
Eso depende del circuito.
Si puedes publica tu circuito.
Chao.
elaficionado.
16/06/2016 #11
Acá está el circuito:
La parte resaltada es el N13T1 por el cual lo necesito reemplazar por un 2N6027.
20/06/2016 #12
Que diferencias tecnicas hay entre el N13T1 y el 2N6027???
20/06/2016 #13
Avatar de miguelus
Buenos días.
Si miras en Google, aclararás tu dudas.
Sal U2
20/06/2016 #14
El tema es que quiero reemplazarlo por el N13T1 pero no logro activar el led del optoacoplador con este. Que debo hacer? con disminuir la resistencia del gate para que pase mas corriente por el anoto? Que formula debería usar para calcular la resistencia del gate, o la encuentro probando?jaja
20/06/2016 #15
https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor_uniuni%C3%B3n
Chao.
elaficionado.
