09/05/2008 #181
09/05/2008 #182
si no recuerdo mal en el livewire estan en power supply
si cuando agregas un ao le das con el boton derecho ---> model- puedes seleccionar el modelo del amplificador. Si este tiene 2 en su interior al poner otro te saldra como 2/2 o 2/4
21/05/2008 #183
consulta componente de amplificador car audio.
Hola
Tengo el problemilla de que se me ha ido un smd a la perdida.
Me gustaria saber la forma de reconocerlo, era de 1mm y negro. En el circuito tenia la funciona de "controlar" el sentido del giro de un motor. Si ponias el smd de un lado, el motor empezaba a girar en un sentido y luego cambiaba al otro sentido, pero si ponias el smd alreves de como estaba, el motor empezaba a girar en el sentido de como terminaba anteriormente.
Lo que me gustaria saber que es ese SMD, alrededor de la posicion de ese smd perdido, hay otros muchos smd iguales, mismo tamaño y negros, pienso que seran identicos.
21/05/2008 #184
Visitante
para saber si todos son iguales tienes que observar la numenclatura (partida de nacimiento) de c/u, si difieren en su numenclartura estás "fregado" si son todos iguales es posible ojo dije posible, que el perdido también lo sea.
saludos.
PD:
si logras conseguirlo lo amarras paqué no se te vaya
24/05/2008 #185
Bien, parecen ser resistencias, ya que he desoldado los que estan alrededor y dan medida en ohmios. Ahora es coger una placa del mismo modelo y hacer la medicion del smd perdido.
Si te digo la verda, es la primera vez que escucho la palabra numenclartura, pero bueno, te refieres a un esquema de los componentes de la placa?
24/05/2008 #186
B-1375 T (T-PNP) reemplazo: 2n-4387, 2n6703, 2sa-473, 2sa-489, A-473, A-489 y A-490.
D-2012 (T-NPN) Reemplazo: 2n-6702, 2n6703, C-2334, C-2516, C-2528, 2sc-1268 R y 2sc-2334.
espero te sirva.
24/05/2008 #187
Las resistencias SMD, al menos en los tamaños normales ya sean 1206 o 0805 tienen el valor impreso, como si fuera el codigo de colores de 3 digitos pero con numeros, por ejemplo 102 para la de 1K.
Nomenclatura se refiere al codigo o numero impreso o indicado en el componente.
Saludos..
24/05/2008 #188
Aqui tienen ambos y valen 0,80 y 0,90 U$ C/U respectivamente
http://www.electronicaliniers.com.ar/principal.htm
26/05/2008 #189
Si bueno, codigo de colores y digitos en smd, pero es que estas...
He desoldado tres de ellas y las he medido, dos me daban una cantidad de ohm exagerada, tenia que poner el polimetro en 2000k para que me dieran valor, la tercera que desolde me daba 1,2ohm.
Que otro componente podria ser?
Como he dicho anteriormente, al darle polraizacion inversa a una de ellas, cambiaba el sentido del giro de dos motores.
27/05/2008 #190
He podido comprobar ese componente SMD, en una placa del mismo modelo.
Me da una resistencia de 3270 ohm. Yo pienso que es una resistencia, pero me gustaria saber de que otro componente se podria tratar.
02/06/2008 #191
Adjunto los valores de este tipo de condensador o capacitor de cerámica variable (trimmer).
Tipo de Archivo: jpg valores_trimmer_132.jpg (50,7 KB (Kilobytes), 105 visitas)
06/06/2008 #192
Busco reemplazo de un par de transistores ¿Cuáles me recomiendan?
hola q tal amigos soy estudiante de electronica y tengo pocos dias en este foro
miren lo q pasa esq esoy diseñando una alarma luminosa q al momento q deja de darle la luz
a un foto resistor incluido en ella una bocina se enciende
el problema esq se necesita para el diseño un transistor BJT 2n3055 y me esta siendo mui
dificil conseguirlo
y quisiera saber si ay algun reemplazo de este transistor
bueno eso es todo compañeros espero y me ayuden
gracias
06/06/2008 #193
Avatar de BUSHELL
Ese transistor tiene mas de 30 años y todavia se consigue, hasta tirado por las calles. Me extraña que no lo consigas. El TIP3055 es casi igual, solo cambia el encapsulado.
En una tienda de electronica que no tengan ese transistor, mejor que se dediquen a otro oficio.
06/06/2008 #194
Transistor 2n 3055
aca te mando los reemplasos, tip 3055.....tip35.....mj15015,espero que los cosigas
27/06/2008 #195
Las resistencias SMD que yo he visto suelen tener el valor impreso tal como dice JV y los condensadores suelen ser de color marron asi que pudiera tratarse de algun diodo y por eso el polimetro te da unas lecturas raras.
De todas formas resistencias no creo que sean ya que estas no estan polarizadas por lo tanto no debe importan el sentido de colocacion.
Intenta comprobar con el polímetro si son efectivamente diodos.
Por si sirve de algo aqui dejo un fichero interesante sobre el marcaje de SMD's.
Tipo de Archivo: pdf mark_4460_191.pdf (113,4 KB (Kilobytes), 733 visitas)
27/06/2008 #196
si lo pones de un lado, gira en un sentido, si pones el smd alrevs y gira para el otro sentido, lo mas seguro es que sea un diodo, no puede ser resistencia ya que estas notienen polaridad.
yo no se, mejor dicho nunca he medido los diodos con multimetro analogico, asi que no se què resistencia marcan. desolda uno de esos componentes midelo con un multimetro digital en funcion de diodos. con las puntas de un modo no te debe marcar lectura alguna, e intercambiado las puntas, te debe de dar una lectura de alrededor de 0.5 .
los diodos de smd por lo general tambien tienen una rayita blanca ne un extremo indicado que es el catodo. tambiern puede ser una pequeña zona blanca.. pero en tus fotos no se pueden apreciar.
suerte
27/06/2008 #197
krit, muy bueno tu aporte. actualmetne estoy recopilando los datos y esquematicos que vienen en los manuales de servicio de los radios ICOM y Kenwood de componentes SMD. ya que lo termine lo subo.
saludos.
06/07/2008 #198
Avatar de armaggedon_1757
muchas gracias a todos, era uno de los 2sb 1375 que estaba en corto. ya solucione el problema.
12/07/2008 #199
¿Qué componente es éste? (Problema con bajo de DTT2200 Creative)
Buenas,
Resulta que tenía problemas con el altavoz central de mi equipo de sonido (DTT2200 5.1 de Creative) y procedí a abrir el bajo. Todo fue bien hasta el paso final, que tiré demasiado quizás y me cargué una especie de potenciómetro. Pone 50K y supongo que para esos valores no será ni una bobina variable (que de paso, no sé si existen) ni tampoco un condensador variable (si ya del orden de F es una locura, KF ya ni te digo).
Adjunto las fotos. Lo curioso es que tiene 6 patas, así que si me pudiesen echar un cable para conseguir este componente y poder repararlo, se agradecería. Además, alguien tiene por ahí un tutorial de cómo en una placa PCB quitar las soldaduras de las 6 patas del componente que está mal y así poner el nuevo?
Saludos y muchas gracias!
Tipo de Archivo: jpg img_1319_943.jpg (7,6 KB (Kilobytes), 159 visitas)
Tipo de Archivo: jpg img_1312_944.jpg (11,1 KB (Kilobytes), 157 visitas)
12/07/2008 #200
Visitante
OTRO MAS
http://www.forosdeelectronica.com/vi...c.php?p=124647
Es un potenciometro vertical doble de 50K con on/off, cascan como panes, y me da que no hay recambio comercial.
Joder con Creative...
