30/01/2013 #1981
Componente SMD desconocido - F5 68
tengo un componente que quiero conseguir es de montaje superficial
la matricula es : F5 68
la cosa es que no lo encuentro en la red.
es de encapsulado sot- 223.
y sospecho que puede ser un regulador de voltaje pero solo es una sospecha.
alguien me podria ayudar. aca en el foro encontre unlibro de CODIGO SMD , pero no lo encontre
Gracias. XD
31/01/2013 #1982
F5 = BFS19R Phi N equivalentes = BF184 BF494
Página 41 de THE SMD CODEBOOK - elektronik
31/01/2013 #1983
Avatar de Basalto
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Que raro en "Smd Databook" no aparece con ese encapsulado, será otro encapsulado diferente.
Tipo de Archivo: jpg Nueva imagen (6).jpg (43,9 KB (Kilobytes), 8 visitas)
31/01/2013 #1984
Ups , fijate que o es un regulador , o si es transistor son todos npn 30-50V 30-50mA 150-350mW
31/01/2013 #1985
Avatar de fdesergio
ji ji ji es que la fotico no ayuda mucho, mira que salieron mejor ls patas de la silla que el componente ese en cuestion
No se si soy chinchoso o que pero antes de subir algo deberian "VERLO" y pensar si los de mas lo pueden ver bien, chauuuuuuu
PD: antes que pregunten que es chinchoso
http://es.thefreedictionary.com/chinchoso
31/01/2013 #1986
Avatar de zopilote
Fijate en la pagina nro 770 , del SMD Databook.
01/02/2013 #1987
Avatar de Basalto
zopilote dijo: Ver Mensaje
Tiene razón, pero si nos adaptamos a lo que nos dicen, no es SOT-223, supongo que se confunde y en la imagen no se ve nada. Un saludo
Tipo de Archivo: jpg Nueva imagen (1).jpg (38,9 KB (Kilobytes), 3 visitas)
07/02/2013 #1988
Identificación componente smd.
Hola a todos, necesito identificar el componente que muestro en la fotografía; Conozco de qué fabricante se trata (On semiconductor), pero soy incapaz de identificarlo por la referencia que muestra éste... Si algún alma caritativa pudiese echarme una manita le estaría enormemente agradecido.
Desde ya, muchísimas gracias a todos y saludos!
Tipo de Archivo: jpeg smd.jpeg (5,4 KB (Kilobytes), 18 visitas)
07/02/2013 #1990
Muchísimas gracias Andrés, te debo una!!!
Me estaba volviendo loco y me lo has solucionado en un momento...
11/02/2013 #1991
datasheet del posible regulador
hola una disculpa, por tardar tanto, y si tienen razon no es el sot 223. me ubique en la pagina y las medidas corresponden a
sot - 89
pero igual. no encuentro que sea , si un regulador, transistor o que
y sobre la foto pues mic amara es de 3 megapixeles :(
y miren lo que encontre , entonces seria un regulador de 5v. estoy en lo cierto???
dejo la imagen XD
gracias
Tipo de Archivo: jpg sot 89- f5 -regulador.jpg (196,8 KB (Kilobytes), 8 visitas)
12/02/2013 #1992
Avatar de morta
mesicano no importa de cuantos megapixeles sea tu cámara, si esta fuera de foco es igual si tenes 48 megapixeles, saca otra foto enfocada y listo
14/02/2013 #1993
Equivalencias de componentes
Muy buenas, estoy buscando equivalencias para esta EEPROM
93C86 con encapsulado SMD
Por cierto, en su datasheet comenta algo de que esta es la desiganación del componente comercial pero que además hay dos casi identicos con la diferencia de que tienen mayor tolerancia de temperaturas y llevan la designación de E en el caso de fines Automovilísticos y sin designación en el caso de fines Industriales. Pero en este caso, ¿¿la designación sería 93E86?? ó ¿¿llevaria la E aparte??
Gracias/Saludos
14/02/2013 #1994
Avatar de chclau
Hola,
93c86e para automotores, 93c86i para la industria.
Igual, no la recomiendan para disenios nuevos, segun Microchip, trata de usar la 93c86c
14/02/2013 #1995
Equivalencia transistor A 490
Buenas amigos, estoy reparando un organo yamaha B75, pero uno de los transistores no lo consigo, me gustaria que me ayudaran, ya que e tratado de conseguir el componente y nada... el que ando buscando es A 490, me gustaria saber cual es su equivalente...
14/02/2013 #1996
Pone uina foto para verlo
2SA490 - Savantic
TIP32 Series(TIP32/32A/32B/32C) PNP Epitaxial Silicon ... - UNH IT
TIP32 o TIP42 A , B , C
14/02/2013 #1997
Avatar de el-rey-julien
http://www.electronica-pt.com/db/com...php?ref=2SA490
reemplazo = BD242, BD244, BD536, BD936
pd:
en el foro hay un compilado de paginas para buscar reemplazos en ''linea''
aqui esta ,
http://www.forosdeelectronica.com/f2...s-linea-71684/
también hay otras mas ,el buscador del foro no muerde ¡¡¡
http://www.forosdeelectronica.com/bu...066j7096050j25
15/02/2013 #1998
Ufff pues va a ser complicado de encontrar, al menos en la tienda de electrónica que tengo cerca de casa no tienen dicho componente...no conoceís alguna equivalencia de otra marca?? como lo puedo buscar yo??
Saludos/Gracias
15/02/2013 #1999
ekio dijo: Ver Mensaje
Saludos/Gracias
¿ Pasaste por aquí: ? http://witronica.com/tabla_proveedores#espana
15/02/2013 #2000
Avatar de chclau
Saludos/Gracias
Usas a san Google para buscar fabricantes de lo que queres. Luego vas entrando en los sitios de los fabricantes y buscas si tienen algo similar. Son varios los fabricantes que proveen busquedas de equivalencias o similares a dispositivos de sus competidores
Mi impresion es que tratandose de una memoria no deberia resultarte dificil encontrar un reemplazo aunque no sea igual a la de Microchip. Y podes tambien buscar si podes comprar ese dispositivo por la Internet. Hay varios proveedores como RS que venden por unidad.
Suerte
