15/02/2013 #2001
Muchas gracias a ambos, ahora mismo me pongo a buscarlo.
15/02/2013 #2002
Gracias, creeme que me estaba partiendo el coco con el A490, e inclusive fui a una casa electronica y me dijeron que el A940 era el mismo...
---------- Actualizado después de 26 minutos ----------
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Pone uina foto para verlo
2SA490 - Savantic
TIP32 Series(TIP32/32A/32B/32C) PNP Epitaxial Silicon ... - UNH IT
TIP32 o TIP42 A , B , C
esta es la mejor imagen que consegui...
15/02/2013 #2003
No , el A940 no , es para la mitad de la corriente
Cualquiera de los que te dijo Julien o de los que te dije yo
Saludos !
15/02/2013 #2004
ok, a ver si entendi, el A940 es para la mitad de la corriente del A490, sera por eso que se calienta como plancha china?
15/02/2013 #2005
El 2SA490 es para 3A y el 2SA940 es para 1,5A
15/02/2013 #2006
Avatar de el-rey-julien
que no leiste los enlaces ? hay esta todo ,y dice
50V, 3A, 25W, >3MHz
HFE:40/240
 Pc:25W
 Ic:3A
Ft:3MHz
 CC:250
 TJ:150>C
18/02/2013 #2007
Como se llama el componente que es como un relé pero en pequeño?
Buenos dias,
es que no se como se llama o se construye. Supongo que hay alguna pequeña arañita que lo hace, pero no se como buscarlo porque todo lo que me sale es para tensiones o corrientes grandes (relés, interruptores diferenciales...) no se encontrarlo!
Explico para que lo quiero: estoy armando un microfono electret. La alimentación puede ir con el phantom de la mesa de mezclas o con una pila de 9V. Me gustaría que esta opción fuera automática, o sea, cuando llega alimentación de la mesa alimenta el circuito, y si no hay alimentación phantom, se conecta a la pila.
Por lo tanto, necesito un conmutador que se conecte al phantom o a la pila en función de si el phantom está activo o no.
Y la palabreja o nombre del componente es..... :P
Gracias!
18/02/2013 #2008
Mira como se hace en los pedales de guitarra para encenderlos.
El propio Plug (Del micrófono) al ser insertado en el Jack crea la conexión a GND de la batería.
Si lo deseas automático, ¿ De donde proviene la señal para que arranque ?
18/02/2013 #2009
mm... ya, pero el micro va con conector XLR. La idea es que tengo 2 opciones para alimentar el circuito del microfono: a través de la alimentacion phantom de la mesa, que llega al micro por la entrada XLR, o bien con una pila de 9V. Una opción es poner un swich que conmute entre una opción o la otra, pero me gustaría poner un "relé pequeño" que:
- si existe alimentación phantom en el XLR, alimente el circuito
- Si no, que la alimentación venga de la pila
Esto se debería poder hacer con un "relé pequeño" que al detectar los 48V del phantom (entre los pines 1 y 3 del XLR) conmute hacia el phantom y sino, conmute hacia la pila.
El problema es que no se como se llama este "relé pequeño"! brrrrr! Tiene que ser alguna arañita pequeña con un transistor dentro y poco mas, no? El voltaje "activador" son los 48V del phantom y la intensidad que circulará es muy pequeña.
Gracias por la respuesta inmediata!
18/02/2013 #2010
Avatar de Juanjogc
mira a ver si te sirve algo de este enlace
Sistema de alimentación ininterrumpida para circuitos con PIC´s
18/02/2013 #2011
Avatar de Melghost
¿No te bastaría con un par de diodos?
Tipo de Archivo: jpg Alim micro.jpg (137,3 KB (Kilobytes), 24 visitas)
18/02/2013 #2012
Avatar de Juanjogc
estarías consumiendo batería continuamente y en pocas horas se agotaría con el montaje que propongo en el enlace anterior no se consume mi un miliamperio de batería hasta que no falte la alimentación principal
un saludo
18/02/2013 #2013
Melghost dijo: Ver Mensaje
Sip.
Cuando se aplica la tensión del Phantom el diodo de la batería se polariza en oposición porque la tensión es mayor a la de la batería y no conduce.
Si desaparece la tensión del Phantom el diodo de la batería se polariza en directo y alimenta al micrófono.
Lo que no me gusta es que si desconectas el micrófono como para guardarlo debes retirar la batería o agregar un interruptor manual.
Edit:
Habría que agregar un zener para no sobrepasar la tensión del electret cuando se alimenta por phantom
18/02/2013 #2014
Gracias!
me gusta la solución de los diodos. Ya contaba en poner un interruptor de power, estos micrófonos "de petaca" normalmente lo tienen. Si me animo hasta miraré como evitar el típico "pop" al encenderlo y pararlo, tan odiado por los técnicos de sonido....
Bueno, os explico un poco el circuito que estoy diseñando porque quizás esté haciendo algún disparate....
Tengo como "modelo" este circuito: http://www.mustradlib.net/micros_fr.php
A partir de ahí, hago algunas modificaciones que me interesan. En concreto:
- el mismo circuito doblado para tener 2 micrófonos independientes (derecha e izquierda) en una misma placa
- separo físicamente el circuito en 2 bloques: el primero con los 2 conectores XLR y la circuitería de la alimentación y el segundo con todo el resto. Los 2 bloques van unidos a través de un cable apantallado con mini XLR de 5 pines.
Mi dilema está, pues, en el primer bloque. Os adjunto una imagen de esta parte a ver como lo veis.
Bueno, como veis, ya he puesto los diodos que discriminan la alimentación. Las R19 y R20 me atenúan las señales de los pines 2 y 3 para que no se mezclen. También atenúan los 48V del phantom, pero no importa porque el circuito va a 10V. Por cierto, cojo los 48V de ambos pines 2 y 3 porque me interesa que eléctricamente les pase lo mismo, para tener un buen balanceado (igual que en el circuito original).
Los condensadores C8 y C10 evitan que circule cualquier corriente continua por la pista donde están, o sea, es por donde circula la señal. C9 y C11 sólo están para que la pistas que van a los pines 2 y 3 sean idénticas (para el balanceado).
Veis algún diparate? La verdad, no se mucho de electrónica, me muevo por intuición y puedo hacer errores de parvulario.... :P
Por cierto, debería mover este tema a otro foro puesto que ya estoy hablando de un circuito concreto? Si es así, como se hace?
Muchas gracias!
Tipo de Archivo: png part-alimentacio.png (13,0 KB (Kilobytes), 18 visitas)
19/02/2013 #2015
Hola a todos/as,
Tengo un problemilla a la hora de identificar un transistor, no se si es el lugar adecuado pero he visto que habláis de identificación de transistores raros, pues bien a ver si podéis echarme un cable con este, va conectado a la Gate de un IRFD9120 y en la serigrafia pone lo siguiente: SiVN 1304 y debajo 9636, yo creo que puede ser un mosfet canal N pero no lo se, me ayudáis?
Gracias!!
19/02/2013 #2016
¿ Y una foto aunque sea ?
19/02/2013 #2017
Avatar de miguelus
Buenas noches Carles24
Seguramente es un VN1304, y está fabricado en la semana 36 del año 1996.
Mira el PDF...
Sal U2
Tipo de Archivo: pdf VN1304.pdf (33,1 KB (Kilobytes), 0 visitas)
25/02/2013 #2018
Muchas gracias, y si si que es ese.
muchisimas gracias
27/02/2013 #2019
Avatar de victor6298
Necesito datos de transistores to3 con referencia 85se256 otros 175wb
Saludos muchachos primero que nada quiero pedir a nuestros moderadores disculpas si este no es el foro correcto para mi pregunta pero estuve buscando por el foro y no encontre los foros que encontre ya estaban cerrados. la cuestion es que tengo 20 transistores to3 con referencia 85se256 y 10 to3 con referencia 175wb y necesito el perfil de ellos para ver en que los puedo usar he buscado en deferentes foros en diferentes paginas de la red y no he dado con ellos
alguien me puede ayudar???
27/02/2013 #2020
Avatar de Ratmayor
...Y cuentame, de donde salieron esos transistores?
