27/02/2013 #2021
Avatar de victor6298
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
...Y cuentame, de donde salieron esos transistores?
bueno hermano salieron de unos equipos que fueron desincorporados de una central y creo que estaban algunos en la parte de la fuente y otros en la parte de amplificacion no recuerdo muy bien eso fue cuando el arcoiris salia en blanco y negro, lo cierto que algunos de estos equipos ya estaban presentando fallas y nosotros los desguesamos y recuperamos muchos transistores y diodos de alta corriente hablo de diodos de 30 y 50 amp.cada uno
27/02/2013 #2022
Avatar de Ratmayor
victor6298 dijo: Ver Mensaje
Interesante... Tal vez sean los reguladores, sería buena idea que subieras algunas fotos para tener más detalles sobre ellos...
27/02/2013 #2023
Avatar de Tacatomon
Si, muchas fotos, y además si pudieras, mas detalles de los equipos de donde fueron sacados. Si eran SMPS; Inversores, UPS, Controladores de Motores, Hornos de inducción, Etc.
Saludos al foro!!!
08/03/2013 #2024
No se que es este componente.
Buenas, estoy reparando un mando a distancia de un coche y no se que es este componente, pues ya me han puesto en duda en dos comercios en los que he estado.
En uno me han dicho que es un diodo y en otro que es un condensador. Yo creo que tiene que ser un condensador, pero no se que valores tiene.
los valores que indica son
686
6K
902
Alguien me puede sacar de dudas?
08/03/2013 #2025
Hola, al parecer es un capcitor de tantalio smd claro, aun así aconsejo comprobar con un multimetro
09/03/2013 #2026
Avatar de Nilfred
68 µF es difícil de comprobar con un multímetro común, el mío llega hasta 20 µF
09/03/2013 #2027
Avatar de el-rey-julien
Nilfred dijo: Ver Mensaje
con un poco de maña si se puede medir,
le tenes que poner otro de valor conocido y que este en buen estado (en serie asi baja el valor para poder medirlo en la escala de 20 µf) ,luego saca la cuenta y listo ,
09/03/2013 #2028
Avatar de Nilfred
C1 = 0.000028333 = 28 µF
28 µF > 20 µF => Malas condiciones
Tampoco puedo medir el capacitor que voy a poner en serie
C1 = 10 µF
17/03/2013 #2029
Avatar de anthony123
Alguien reconoce este BJT? Es de un transmisor FM (para datos) y por el resto del circuito, presumo que es de Motorola.
Ese transistor no es SMD
¿ Cuantas patas tiene, 5 o 6 ?
17/03/2013 #2031
NO es SMD. Es el típico transistor de potencia de VHF (Tipo 2SC2782) : 4 patas para el emisor, 1 para el colector y otra para la base.
Presumo que es de Motorola por lo "nacionalista" que es esa gente: en todo el circuito resaltan los logos M menos en el transistor de salida :(
anthony123 dijo: Ver Mensaje
¿ Es como este ?
¿ O tienes mas patas. ?
18/03/2013 #2033
Avatar de tiago
Es como éste:
Fíjate que a los lados lleva los agujeritos para atornillar al disipador, y entre el colector y el emisor lleva unos conensadores "mini-unelco" de 82 Pf. Yo tengo una placa amplificadora que lo lleva exactamente igual, lo que ocurre el que no es el mismo TR.
Avatar de unmonje
asi como esta tu foto...los de afuera son emisores los 4, de los del centro el ancho es la base y el de enfrente mas angosto es el Colector....¿Crees que me equivoco ? bueno, pues mira este link ->> http://pdf1.alldatasheet.es/datashee...A/2SC2782.html
exitos !!
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
Archivo Adjunto 89383
Para mi, que trabaje mucho tiempo con estas cosas, entiendo que le han puesto un codigo interno a la clara alusión de que no les interesa ni tienen expectativa de que NADIE lo reemplace o lo intente siquiera.
O sea , te dejan a tu propio riesgo.
Hace décadas, las multinacionales, necesitaban tener personal calificado para poder funcionar como tal y por ende los capacitaban mas allá de sus deseos.Por diferentes motivos a la vista la mayoria, hoy ya no necesitan mantener formados a estos o bien reparten el conocimiento en sectores para que nadie sepa todo.De manera de no DEPENDER funcionalemente de su personal contratado ni que se les filtre informacion. Asi nos va a ir !!
18/03/2013 #2035
Alguna prueba segura para su potencia promedio? Yo le calculo de 40 a 70W por el diámetro del alambre del LPF.
Avatar de tiago
Hola anthony123
¿Que lleva en la excitación?
El transistor lo retiraron (es una placa tomada de la basura) pero tambien era de potencia (el encapsulado mas pequeño de cuatro patas y encapsulado de cerámica).
Más antes no reconozco nada, no me he sentado a detallar la etapa generadora de la portadora y el pre.
Saludos y gracias!
20/03/2013 #2038
Avatar de Meta
Saber que es este IC
Hola:
Abrí un juego PAL de la Nintendo 64. Me picó la curiosidad de ver que integrados tiene dentro.
Hay tres integrados:
CIC-NUS-7101 Para detectar cuando el juego es sistema NTSC y PAL, este caso PAL.
MX23L25602-35A1 Donde está la ROM o juego almacenado.
BK16D 9851 (No se lo que es) Sospecho que es como una EEPROM para guardar partidas.
Este último (BK16D 9851) no encuentro su hoja de datos, si a caso algo que se parece. Quiero saber lo que es realmente para extraer los datos y examinarlo en el PC. También quiero saber si es un compatible con otra EEPROM más genérica 24LCxx o 24Cxx por poner un ejemplo.
Cuanta más información mejor.
Un cordial saludo.
20/03/2013 #2039
Avatar de juanelectron2010
Reemplazo para transistor mosfet 5n52u GKNC VW tv led 32" normende
Hola a todos nuevamente en el foro, no pude conseguir reemplazo para transistor mosfet 5n52u GKNC VW tv 32" normende, de una casa me pasaron el siguiente transistor el STF2HNK60Z queria saber si me serviria muchas gracias.
Tipo de Archivo: pdf 5N52U.pdf (921,9 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: pdf datasheet STF2HNK60Z.pdf (497,3 KB (Kilobytes), 6 visitas)
20/03/2013 #2040
Avatar de Daniel Meza
Así es, se trata de una memoria serial (ya de por si se veía sospechoso ese "16"). Acá algo de info. Puedes ver las pistas y obervar hacia donde se dirigen para así sospechar de algún protocolo serie en especial. Saludos
http://tcsr2001.tripod.com/carts/npde-1/index.htm
