20/03/2013 #2041
Avatar de fdesergio
A todas legua no te sirve, la corriente es menor 2A contra 4.4 del original, la resistencia en ON tampoco, es muy grande 4.4 ohmios contra 1.28 se te calentara demasiado en comparacion al otro, lo unico que te sirve es la tension, en conclusion YO no lo colocaria, chauuuuuuuuuuu
20/03/2013 #2042
Reemplazo de transistor FS14km-9 ?
hola saludos a todos los del foro , bueno mi problema es que tengo un inversor de 12v a 220v y se quemo un transistor tipo MOSFET y no encuentro este transistor en ningún lugar y estoy tratando de buscar un reemplazo alguien sabe un transistor similar a este que pueda cambiarlo y ponerlo en el inversor ?
el transistor es un FS14KM-9 , MOSFET , N-CHANNEL es de mitsubishi electric
aquí un datesheet de este transistor
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../FS14KM-9.html
saludos y gracias de antemano
20/03/2013 #2043
hoola! bueno veran, hace como 2 semanas estoy sin mi lavarropas (que tedio lavar a mano), en fin, cuando abri la maquina y revise la placa me di cuenta al realizar algunas mediciones que un componente como el de la imagen estaba roto, tenia un hoyo, el caso es que no se que sea ni que reeplazo usar, supongo que es un triac ya que controla una electrovalvula de la maquina, y tenia impreso sobre el componente esto Z9M F006...me podrian ayaudar con esto?
Tipo de Archivo: jpg Z9M-SOT223--5PCS-LOT-HIGH-Quality-HOT-Sale-best-price-and-short-lead-time.jpg (9,6 KB (Kilobytes), 6 visitas)
20/03/2013 #2044
Cualquier triac genérico de 600 V 4 Amperes te va a andar , fijate que no esté la electroválvula en corto
20/03/2013 #2045
Avatar de Meta
BK16D 9851
Hola:
Parece ser una EEPROM como suponía. Pensé en leerlo con un grabador TE-20x o Willem para leer datos.
Por ahora no encuentro un datasheet, que raro que cueste encontrarlo.
Saludo.
20/03/2013 #2046
gracias por la respuesta dos metros!!
21/03/2013 #2047
Igual es un circuito anticopia y es propietario de nintendo. Muchas videoconsolas lo llevan.
21/03/2013 #2048
Avatar de Meta
Hola:
No parece un circuito anticopia, es una EEPROM pero no la conozco. Según aquí EEPROM.
http://n64.icequake.net/mirror/www.e...save_list.html
Para el juego Star Wars Race.
También se le conoce como SAVE (salvar) en Inglés. Curioso los cartuchos de antes. Por lo que veo funcionan a 3.4Vdc apróximadamente los tres integrados.
Saludo.
21/03/2013 #2049
Avatar de juanelectron2010
Gracias por responderme fdesergio y cul tu me recomendarias parasustituir el 5n52u GKNC VW ya que en mi pais no lo encuentro
24/03/2013 #2050
¿De que componente se trata?
Que tal quisiera que me ayudaran por favor a identificar este componente, no tengo idea de que función realiza. Esta en un cargador de baterias conectado en serie con la terminal Negativa.
Tipo de Archivo: jpg componente.jpg (26,7 KB (Kilobytes), 42 visitas)
24/03/2013 #2051
No sera un varistor?
24/03/2013 #2052
aja tiene la forma de un varistor. pero seria genial si vieras el codigo y descartes
24/03/2013 #2053
el primero tambien puede ser un ntc
25/03/2013 #2054
Avatar de tiago
cavalerescus dijo: Ver Mensaje
Es un fusible autoreseteable. (PTC) Debe llevar el voltaje y la intensidad en miliamperios, grabados.
Avatar de KILLER7
Hola tengo una PS2 SCPH 90001 a la cual le esta faltando una componente con la matricula A106.
Buscando entontre que es un capacitor de tantalio de 10uf pero creo que es erroneo el dato.
Les dejo una foto del componente a ver si me pueden dar una mano.
Tipo de Archivo: jpg P1040679 (Medium).JPG (65,8 KB (Kilobytes), 33 visitas)
01/04/2013 #2056
Avatar de chclau
Y por que crees que es erroneo el dato? Para mi tiene toda la pinta de ser un capacitor de tantalio
01/04/2013 #2057
Fuente de alimentación para maquina caminadora
hola amigos del foro, llegó a mi banco de trabajo una fuente de alimentación de una caminadora, trae un transistor en corto, la matricula es; CW20NC60VD, lo busque en datasheet, los datos que arroja el datasheet son: N-canal 30 A, 600 V. TO- 247, Hiper Fast Power Mesh IGBT. ya lo busque en las tiendas del ramo, y no lo encuentro, no se como hacer para buscar un reemplazo, lo busque en el manual NTE, y no lo encontré, por el apoyo que se sirvan brindarme, de antemano muchas gracias.
01/04/2013 #2059
Avatar de KILLER7
chclau dijo: Ver Mensaje
Porque del otro lado tengo en varias partes el mismo componente y siempre que los mido con el tester me llega a marca una lectura tipica de diodo comun.
02/04/2013 #2060
Si me pudierais echar una mano para reconocer este chips, creo que es el regulador de tensión que alimenta la pantalla LCD, esta montado en una TV de MX-Onda MX-MFD7410 y el código que biene es PM1513A y debajo AON0710HG el encapsulado es SOP-8
