06/05/2013 #2121
Avatar de Marce
Buenas noches, necesito cambiar un tr. d1859 (es de un microondas) busque en el foro y por la red, lo que me aparece en las paginas es el tr. 2sd1859 (el tr. no tiene impreso el 2s) sin embargo en las busquedas concuerda con el fallas en un microondas panasonic (como el que tengo).
Llendo al punto,segun las paginas encontre los siguientes
los reemplazos son 2sd1226, bc538, 2n3700
http://www.alldatasheet.es/datasheet...M/2SD1859.html
Estoy en lo correcto? no e encontrado el diagrama del microondas, y por facilidad tengo el bc538, quetambien es npn.
Gracias por su tiempo
06/05/2013 #2122
Avatar de Ratmayor
JBE dijo: Ver Mensaje
Hola! Quería saber si conocían algún reemplazo para estos MOSFET's.
Datasheets:
2SJ49
2SK134
Muchas gracias!
Salvajemente los he reemplazado por unos IRFP250 e IRFP9250 ya que aquí ni en sueños se consiguen
08/05/2013 #2123
Equivalencias de componentes
Sabe alguien donde encontrar el diodo equivalente a 1N4731?. Cuando recurro al foro es por que lo he intentado en la red y después de varias horas de leer nada que me sirva, pregunto ó mejor dicho recurro a mi foro.
08/05/2013 #2124
Avatar de miguelus
Buenos días elmismo
Ese Diodo, 1N4731 es un Zener de 4,3Voltios/1Vatio.
Lo puedes comprobar tu mismo en la página 3 de este PDF...
Sal U2
Tipo de Archivo: pdf Zeners.pdf (60,2 KB (Kilobytes), 7 visitas)
08/05/2013 #2125
Ayuda a detectar tipo de capacitador
En una placa que estoy intentando reparar, necesito comprar un capacitador solido que pone lo siguiente.-
R
22
4
Busque por 22uF y 4v, pero no encontre nada.
Adjunto foto:
Luego necesitaba que me explicaseis como saber las caracteristas de estos otros diminutos condensadores, y la ¿polaridad? porque se ven igual a izquierda y derecha es un poco extraño.-
espero que sepais disculpar mi ignorancia, pues aun soy un poco novato.
Editado porque las fotos estaban al reves
08/05/2013 #2126
No te parece que el sombreado negro indica la polaridad ?
08/05/2013 #2127
Avatar de tiago
Efectivamente el sombreado negro indica la polaridad. Ese formato de condensador suele llevar el (-) a GND, compruebalo con el tester en función de "Pito". Lo mas probable es que sean de .22µF
Las caracteristicas de los otros condensadores no las podemos saber sin medirlos. Si es que es eso lo que quieres decir.
Son condesadores que no tienen polaridad.
Avatar de el-rey-julien
la función buzzer sirve para medir eso también?juazzzzzz
el mio tiene esa función junto con la opción de medir diodos doble juazzzz
bueno ya sin bromas,
si el tester tiene la función para medir condensadores ,lo que se hace es soldarle dos terminales al condensador y lo mides,la mayoría de los tester hoy dia tienen para medir asta 20µf ,especial para medir esos condensadores pequeños
08/05/2013 #2129
Avatar de Basalto
mitsurugi dijo: Ver Mensaje
http://imageshack.us/a/img96/9332/dsc0161hi.th.jpg
Como no esté escrito la capacidad y la tensión máxima y este estropeado no puedes saberlo. Por cierto es un condensador electrolítico de aluminio SMD. Esta es una manera de nomenclatura.
Un saludo
08/05/2013 #2130
Pues pone: r 22 4
Asi que ni idea que puede ser...
Y los otros diminitos no pone absolutamente nada ¿no tienen polaridad?
08/05/2013 #2131
Avatar de Basalto
Pues pone: r 22 4
No se ve nada, pero los diminutos seguramente sean condensadores cerámicos que no tienen polaridad y esos no tienen leyenda por lo que es imposible saber su carga en caso de que estén estropeados.
Respecto al condensador electrolítico sería de ayuda que pusieras una foto mas grande de lo que pone ya que no se puede leer nada. En el que es mas grande se puede ver perfectamente que es de 22 uF 16V.
Un saludo
09/05/2013 #2132
Avatar de tiago
No, es para que sepa cual es el negativo.
Los ceramicos SMD que son mas grandes, de color marron de 220K. se compran por la referencia R22, por eso pienso que puede ser,que por alguna razón, sean de 0´22µF en electrolitico. Ya se que es un valor raro.
Se coge uno de los que esten sanos, se mide, y fuera dudas.
Una cosa es que se tenga posibilidad de medir, y otra, que el componente esé deteriorado, co lo cual, nos abrimos a las conjeturas, suposiciones, etc ...
Entonces lo mejor sera medir, porque supongo que tendre componentes sanos. Entonces tendre que usar polimetro, y debo saber 2 valores que son el voltaje y luego lo de uF, que ahi ya me pierdo, pero voy a investigar como se hace para no molestar mas.
09/05/2013 #2134
Avatar de tiago
No molestas a nadie, mejor consultar antes de que te veas sin placa o con un problema mayor.
Para medir los condensadores te hace falta un capacímetro. Mira a ver si tu tester tiene esa función y cual es su alcance de escala.
No localizo un capacitor, me podrian ayudar con el sustituto?
Hola!,
Disculpen la molestia, estoy armando el proyecto de la pagina de "Construya Su Videorockola", es el del amplificador de 60w con control de tonos, entre las partes que se requieren para el ensamblaje no localizo el capacitor de 0.015 uf, ya sea ceramico o poliester.
Ya verifique en varias tiendas de electronica de mi ciudad (monterrey, Nuevo Leon, Mexico), hay una que siempre tiene capacitores que dificilmente se consiguen en otras partes, sin embargo ese capacitor ni siquiera esta en su catalogo.
Que capacitor podria ser mas adecuado para sustituirlo?
Cualquier ayuda que me pudan dar sera bienvenida, ya mande un mensaje directo al foro donde esta ese proyecto, pero no he recibido respuesta todavia, ya han pasado 5 dias y me urge terminarlo.
Espero su ayuda.
Gil
13/05/2013 #2136
Avatar de miguelus
Buenos días giltrevi68
Si no localizas un Condensador de 0.015µF (15nF) sienpre puedes recirrir al "viejo truco" de poner Condensadores en serie o en paralelo, pe...
Un Condensador de 27nF en serie con uno de 33nF es equivalente a uno de 14,85nF.
Un Condensador de 10nF en paralelo con 4.7nf es equivalente a uno de 14,7nF.
Como verás tienes múltiples soluciones para tu problema.
Sal U2
13/05/2013 #2137
miguelus dijo: Ver Mensaje
Sal U2
Saludos a todos !En circuito de audio y PLL yo recomiendo altamiente a utilizar capacitores de buena calidad tipo polipropileno , milar , poliester metalizado y nunca los ceramico discos que sirven para desacoplaminento de alimentaciõn y solo nadie mas !ese tipo de equivoco es mui comum de acontecer, la utilizaciõn de capacitores ceramicos tipo disco en filtros de audio y PLL , que No es correcto !
Att.
Daniel Lopes.
13/05/2013 #2138
Avatar de Basalto
Utilizar condensadores ceramicos para esa aplicación es como meter windows98 en los satelites de la nasa, esperando que estos sigan sin fallos durante 20 años.
13/05/2013 #2139
Avatar de Nilfred
¿En el circuito es estrictamente necesario que sea de 15 nF?
No tengo ganas de buscar en construya... De por sí tenes una tolerancia de 20% en ese tipo de condensador.
Para esa calidad de condensador al circuito no le ha de importar que le pongas 22 nF de la misma calidad, o 10 nF de tantalio.
14/05/2013 #2140
reemplazo c2166 o 2sc2166
Estimados, buenas noches, alguien sabe que puedo poner en lugar del c2166 en el exitador de un hr2510? desde ya muchas gracias!
