14/05/2013 #2141
http://www.google.com.ar/#safe=off&h...7e7790515536a5
http://www.google.com.ar/#safe=off&h...w=1024&bih=595
15/05/2013 #2142
Avatar de Nilfred
safe=off
16/05/2013 #2143
Resistencia con codigo de colores extraña
Buenas!
Hace unos dias reparando una fuente de alimentación de un PC HP dc7600 ultra Slim me he encontrado cona resistencia averiada un tanto extraña. Llevo varios días buscando pero no hay forma de saber su valor. Al medirla con un polímetro no maraca nada, esta KO:
Por si no lo podeis ver muy bien los colores en la imagen que adjunto, los colores son:
Negro - Oro - Oro - Violeta - Verde
A ver si alguno de vosotros puede resolverme este misterio porque... me lleva de cabeza
Tipo de Archivo: jpg Resistencia.JPG (17,5 KB (Kilobytes), 19 visitas)
16/05/2013 #2144
Verde 5
Violeta 7
Oro x0,1
Oro 5%
Negro Coeficiente temp U
Fuente la güiquipedia
5,7 Ohm +-5%
16/05/2013 #2145
Avatar de Ratmayor
Scooter dijo: Ver Mensaje
Verde 5
Violeta 7
Oro x0,1
Oro 5%
5,7 Ohm +-5%
La primera franja la veo amarilla, creo que es de 4.7Ω ±5%
16/05/2013 #2146
+1 veo amarillo
16/05/2013 #2147
Avatar de tiago
Yo también creo que es amarillo.
Salút
16/05/2013 #2148
Avatar de Nilfred
@JotaErre: ¿Que numero ves en la imagen?
16/05/2013 #2149
Avatar de Limbo
Llamame loco, pero veo 2 numeros jaja
17/05/2013 #2150
apoyo compañeros electronicos
Buen dia mi duda es la sig. puedo sustituir una microresistencia de 1.5 kohms por una resistencia normal de 1.5 kohms?
gracias
17/05/2013 #2151
Avatar de jamesoro
pues desde que no le estorbe el tamaño yo creo que si, pues a la final hace lo mismo
17/05/2013 #2152
no me estorbaria ya que tengo suficiente espacio, entonces las mricro serian solamente por optimizar espacios?
17/05/2013 #2153
Avatar de CarlGauss
Exacto, además suelen tener una menor potencia de disipación así que reemplazándola por una resistencia común no haría ningún daño
17/05/2013 #2154
Muchas gracias y que tengan buen dia.
17/05/2013 #2155
Nilfred dijo: Ver Mensaje
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...Ishihara_9.png
que numero ?? cual de todos ?? veo circulos y en cada circulo ciudades y en cada una muchos numeros .
http://www.google.com.ar/imgres?q=el...,r:0,s:0,i:135
SAAM730529 dijo: Ver Mensaje
gracias
y el tema es la fijacion: las gigantes (comparadas con las miccro) hacen estragos en las islas y pistas una vez soldadas si se mueven un poco .
17/05/2013 #2156
Avatar de Helminto G.
fernandob dijo: Ver Mensaje
con paciencia y algo de tino, se puede, nomas que no olvide aislar correctamente las partes al descubierto...
24/05/2013 #2157
identificar componente SMD D 2 PACK en laptop
Hola:
Quiero identificar un componente SMD de encapsulado D 2 PACK que pertenece a una pequeña placa conectada a la placa base de un portatil compaq contura aero 4/25.
Este PCB tiene el conector de la toma de corriente.
Creo que puede ser:
1- Un diodo (doble o simple), pero estos componentes no suelen fallar
2- Un transistor.
El anagrama dice:
417
b
340
Os agradeceria la ayuda, gracias
24/05/2013 #2158
Avatar de tiago
Una foto, por favor.
No se que hace este sensor
Hola Amigos;
Disculpen que abra un nuevo tema con esto pero tengo un sensor que fisicamente parece un transistor generico y el código que tiene inscrito es en ese orden:
A04l
126
Por favor solo necesito saber que es lo que hace o si tiene algún reemplazo porque cuando voy a comprarlo nadie me da razón de lo que es, pero en la maquina que trabaja lo indica como sensor y sus pines trabajan como el sensor de temperatura lm35 (pero definitivamente no sensa temperatura)
Gracias de antemano a todos por su ayuda.
¿ Fotos ?
¿ Esquema de la máquina ?
¿ Algo ?
Mira si aparece algo aquí:
Libro de códigos SMD
