27/05/2013 #2161
Pregunta , que función cumple , está atornillado a algo , le pasa un imán por al lado ?
Fotos ?
28/05/2013 #2162
Hola Amigos;
Tengo un problema con sensor que es fisicamente identico al sensor de temperatura lm35 pero no se que hace el codigo es:
A04l
126
Y busco ese código por todas partes y no encuentro nada de información
No subo imágenes porque como les dije antes físicamente es como un transistor genérico digamos un
2n2222; pero en la maquina que esta instalado figura como sensor y su descripcion de pines es:
1: 0v
2: 5v
3: señal
ojala me puedan ayudar.
Les agradezco de antemano.
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Fotos ?
Gracias por su respuesta;
No se que función cumple va pegado mediante una especie de iman a una pieza metalica y los tres pines van con cables hacia el procesador central que es un pic 16f877a.
Eso es todo lo que tengo de este sensor.
28/05/2013 #2163
christus dijo: Ver Mensaje
Algo se mueve o gira por delante de el iman ese ?
Me da la sensacion que es un Hall
http://www.google.com.ar/search?safe...w=1024&bih=595
28/05/2013 #2164
se mueve una especie de hueco tipo ojo chino que es mas o menos un cuarto de circunferencia pero uno es constante; este movimiento hace que en otra parte de la maquina se cierren dos placas que presionan el lomo de un libro. En si la maquina es una encoladora de libros.
Gracias por tu respuesta amigo Dosmetros;
Puede ser pero que hace exactamente un hall porque como te digo esto no gira totalmente solo hace un vayven de aprox 1/4 de vuelta pero definitivamente solo va pegado mediante campo magnetico.
28/05/2013 #2165
Avatar de Nilfred
¿Foto de la máquina en el lugar donde va el sensor?
Por mas que sea igual a un TO92 cualquiera, si subís una buena foto del componente, tiene en un rincón un escudo que podemos reconocer como el fabricante
28/05/2013 #2166
hola Nilfred;
Ya reconoci al fabricante al parecer es de la empresa Allegro y el modelo es el A04l. Ahora el problema es que no encuentro su datasheet por ningun lado y hay otros modelos pero no se cual sera su reemplazo exacto.
Tu que opinas.
28/05/2013 #2167
Desarmá un ventilador de PC que tiene tres de esos dentro , ponele alimentación y un led en la salida y empezá a jugar con un imán
http://www.google.com.ar/search?safe...Ee-x0QHu8YDADg
http://www.google.com.ar/search?safe...DdKC0QGE5IDoDw
AQUI LO TENÉS :
http://zxrj.es.b2b168.com/shop/supply/2974582.html
http://es.aliexpress.com/item/100-Ne...563717208.html
28/05/2013 #2168
Avatar de Nilfred
hola Nilfred;
Tu que opinas.
Opino que eres muy vueltero, hubieras posteado la foto desde el principio y ya sabríamos todo esto que acabas de postear.
El datasheet, donde esperaba encontrarlo, ni mas ni menos que en la página del fabricante:
http://www.allegromicro.com/en/Produ...1-2-3-4-6.aspx
A = Allegro
04 = Last two digits of device part number
L = -40°C to 150°C
28/05/2013 #2169
Amigo christus, partamos de una base, cual es el motivo para reemplazar el "supuesto sensor"?.
La maquina manifiesta algun sintoma?, no funciona?, muestra algun error pero funciona con normalidad?, que te hace pensar que dicho elemento esta defectuoso?, etc.
29/05/2013 #2170
Hola;
Gracias a todos por sus respuestas, no envié una foto porque no estoy cerca de la maquina y no cuento con una foto; con respecto a porque quiero cambiarlo es porque la maquina esta bloqueada y en la pantalla indica falla en este sensor y como no sabia como funcionaba no sabia que valores o que señal me debía dar el pin de señal.
Soy de Perú y como les comente no encuentro el mismo código ayer estuve consultando con los vendedores y tienen otros sensores de efecto hall pero como les comente no se cual sea el reemplazo exacto.
29/05/2013 #2171
Allegro A1104-LUA
Observa este informe.
Tipo de Archivo: pdf Allegro A1104-LUA reemplazo posible UGN3141-1.pdf (214,3 KB (Kilobytes), 10 visitas)
29/05/2013 #2172
Gracias dantonio, lo voy a revisar.
Saludos;
29/05/2013 #2173
Christus , los interruptores Hall son todos mas o menos parecidos , funcionan entre 5 y 24V , algunos pocos hasta 30V y otros arrancan desde los 3 V. Y en tu caso ni siquiera hay un problema de velocidad.
La cara sensible es la que está impresa con el nombre , y la salida es a colector común , o sea que está abierta y se pone a masa cuando aproximás el imán.
Por el tipo de falla que comentás , o podría estar dañado el Hall o podría faltarle la resistencia de pull-up (típicamente 5 o 10 k) que tironea la salida hacia positivo y le da salida de +5V estando en reposo. O sea que deberías tener 5Vdc y bajar a 0Vdc cuando se arrime el imán.
Ponele un led + resistencia de 220 Ohms entre las patas 2 y 3 para verificar su funcionamiento. EDITO : Ojo que según el datasheet debería ser entre las patas 1 y 3
Para probar la máquina debrías poner la pata de salida del Hall a masa cuando acciona el imán.
También podrias poner un microswitch entre Salida y Negativo.
No me coinciden las patas del datasheet con lo que vos pusiste !
1: 0v
2: 5v
3: señal
El tuyo sería el segundo tipo UA
29/05/2013 #2174
Muchas gracias por la explicacion, recien el viernes voy a poder revisar la maquina de nuevo segun como me valla igual les comento.
Saludos y gracias
30/05/2013 #2175
Compatibilidad de transitores D1884
hola
Necesito conocer si existe algun transitor que sea compatible con el D1884 de una TV Sharp,
no importa si es de otro TV. Para cambiar uno por otro.
si alguien me puede ayudar, pòr favor se lo agradeceré mucho
Atentamente, Arniel
30/05/2013 #2177
Avatar de el-rey-julien
arniel123 dijo: Ver Mensaje
hola
Atentamente, Arniel
cualquiera de estos tr
BU706F, 2SC4142, 2SD1545, 2SD1655
este es facil de conseguir 2SD1655
31/05/2013 #2178
sustituto jfet 2sk170 y 2sj74
solicito de su ayuda y experiencia , ya que estos transistores son muy raros y no los eh podido conseguir en mexico , gracias de antemano
Tipo de Archivo: png Hiraga-Monstre-Monster-Class-A-amplifier-schematic.png (31,2 KB (Kilobytes), 21 visitas)
31/05/2013 #2179
¿ Has encontrado éste circuito por Internet ?. Lo digo porque me suena mucho y creo que en la Red puede haber mas información.
http://www.audioheritage.org/vbullet...e-8-W-class-A&
http://www.diyaudio.com/forums/solid...-class-58.html
http://sound.au.com/tcaas/monster27.htm
http://www.hifivision.com/diy/37608-...power-amp.html
http://www.stumbleupon.com/su/2qQO1a...ga-Le-Monstre/
Por ejemplo.
31/05/2013 #2180
Avatar de zopilote
Los sustitutos son el 2SK246 y el 2SJ103, que son mas comerciales.
