16/08/2008 #201
Necesito aportes sobre este componente
se trata de este:
FV-1 :: SPN1001
esta en esta pagina: http://www.spinsemi.com/products.html
abra algun pic que reemplace a este?
17/08/2008 #202
Ese es un integrado "aplicado", eso quiere decir que fue diseñado para un propósito especifico.
No es un PIC y reemplazarlo por uno sería extremadamente complicado.
¿ Tu no habias comprado los IC´s para tu rever ?
17/08/2008 #203
si pero todabia no le hice la reforma-falta de tiempo-
pero justo vi este integrado y me parecio bueno hacer unas preguntas porque las caracteristicas que tiene estas muy pero muy buenas...la cosa es cuando llegara hasta argentina...
03/10/2008 #204
Avatar de Eduardo
Re: Transistor desconocido(o muy antiguo)
hellfull dijo:
...o forma de hacer que funcionen,ya que no quiero guardarlos.
Son dos transistores de germanio no un circuito complejo.
Las radios usaban el par complementario AC187 y AC188.
Hoy en dia, las unicas aplicaciones donde tiene sentido un transistor de germanio es donde haga falta baja caida entre B-E, que son pocas y se esquivan co operacionales --> tiralos.
03/10/2008 #205
Pueden servirte para armar algun efecto para guitarra eléctrica, o bien venderlos, al menos en donde vivo ya no los encuentras, y te los pueden comprar a buen precio
11/10/2008 #206
Avatar de Cacho
Buscá el Fuzz Face.
Es un efecto emblemático de los guitarristas (lo usaba Hendrix, imaginate) y lleva germanios.
Lo más curioso es que DEPENDE de tener transistores de germanio. Con los de silicio no suena bien.
El original lleva los AC128 (si no me acuerdo mal), pero sirve casi cualquiera. El esquema está por todos lados en la red y es más que muy simple. Hasta hay variaciones para hacerlo funcionar con NPN o PNP.
Cacho
11/10/2008 #207
Podes usarlos como detector-amplificador en un receptor de radio (con un esquema bien simple), los de silicio no sirven por que el umbral es mas alto (como detectores). Yo tenia como 6 de esos de germanio pero no se donde están .
En resumen no sirven para casi nada.
23/10/2008 #208
Que reemplazo usar para el BT134?
hola,
tengo un circuito audioritmico el cual lleva un BT134 600E, pero tengo el problema de que no consigo en ningun local (los vendieron de repente ) y necesito un reemplazo, en un local me dijieron que podria usar un: 2N6073A│TRIAC 4Arms 400V to-126 o un BT137600│TRIAC 8Arms 600V, pero como mis conocimientos no son muy profundos ops: quisiera que me den su opinion, desde ya muchas gracias!
29/10/2008 #209
Son de Germanio y de baja frecuencia, se utilizaban en las etapas de salida y al ser los dos iguales se montaban con transformador, la corriente es de 1A y la tensión de colector de 15V.
Antonio.
29/10/2008 #210
Yo también tengo esos mismos transistores (tengo como 12 jeje)
y los pienso utilizar para armar algún pedal tipo el Fuzz Face o inventarme alguno, ya se verá lo que se hace.
Por cierto, ¿alguien tiene sus características? Es que no encuentro su datasheet ni nada por el estilo.
Un saludo.
29/10/2008 #211
Avatar de Cacho
Selkir dijo:
Un saludo.
Para pedales con transistores de germanio, el Fuzz Face es el emblema y los Big Muff suenan muy bien. Podés armarte un Ampeg Scrambler, que tiene cierta similitud con el Muff. Fijate, si tenés 12 de esos...
En este topic http://www.forosdeelectronica.com/about27812.html empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de transistores. En fin, la cuestión es que ahí colgué los datasheets de transistores de germanio con nomenclaturas europea y japonesa. Entre esos está el AC188.
Amigo; ando buscando algun circuito de referencia de un AVR, porque todos los que eh visto lo sellan con resina epoxi, podes publicar el tuyo, si lo tenes documentado, saludos,
29/10/2008 #213
Avatar de rednaxela
Oye eso depende de como esta dimensionado tu TRIAC, si no necesitas gran presisión puedes utilizar el bt137-600, con lo de presisión me refiero como tu circuito le esta mandando la activación a la compuerta (G) o como el circuito maneja tu corriente de mantenimiento( IH ) y tu corriente de enganche ( IL ), pero lo mas probable es que te funcione igual, una vez yo hice un reemplace un TRIAC de compuerta sensible por un bt137 el cual no es de G sensible y me funcionó bien, y eso que era para un dimmer de contacto, bueno pues prueba no hay de que preocuparce al menos de que hagas un corto jaja
31/10/2008 #214
rednaxela dijo:
muchas gracias rednaxela
me sirvió el bt137, listo para cerrar este post
12/11/2008 #215
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
Hola, me gustaría que me ayudaseis a identificar varios componentes en SMD. Dos transistores SMD, cuyas serigrafías son: "3BW 59" y "FDp 29". ¿Cómo se puede saber la capacidad de los consensadores si no tienen serigrafía? ¿Para qué sirven las resistencias que tienen serigrafiado un "0"?
Avatar de Cacho
- 3B(X) es el BC856 en varias versiones, el 3BW no lo tengo registrado, y menos con un 59. Es probable que sean códigos del fabricante.
- FDp es el BCV26, un Darlington PNP. Otra vez, calculo que el 29 viene del fabricante.
- La capacidad la sabés midiendo el capacitor o, con suerte, leyendo lo que dice en la placa impresa. Buena suerte.
- Las resistencias de 0r son puentes para unir pistas, en general. Hasta donde sé, hay algunas cuestiones específicas en circuitos de radio que se resuelven con una resistencia de esas, pero no te puedo decir mucho de ese tema porque no lo manejo.
Hola San_Cacho, muchas gracias por tu respuesta, me ha sido de gran ayuda. He buscado información a partir del BC856 y he descubierto en el datasheet que el 3BW equivale al modelo BC856B, y la 'W' indica que ha sido fabricado en China. ¿Cómo sabías que correspondía a este modelo? ¿Lo miras en una web, tienes unas tablas,...?
Saludos y gracias.
13/11/2008 #218
Avatar de Cacho
De nada, Sephirot.
Hay tablas con los códigos de los SMD. La que tengo acá la bajé de una página que está en alemán (de verdad es todo lo que recuerdo de esa página) en la que no entendí prácticamente nada, apenas más que el link de descarga.
Si no encontrás ninguna por ahí, avisame y trato de partir esta para subirla, es un PDF de más de 3 megas.
Acá te dejo el link a uno online (no sé qué tal será, nunca lo usé): http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/indexsmdcode.php
Gracias de nuevo San Cacho.
14/11/2008 #220
Avatar de Cacho
De nada, de nuevo
