05/07/2013 #2201
Avatar de tiago
Si la placa es de lógica, pueden ser TUN y TUP. Habría que ver cuál es cuál.
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
hola amigos en el mercado local no encuentro el transistor 30f124 y me vendieron el 30j124 quisiera saber si es el reemplazo
09/07/2013 #2203
Entiendo que el IGBT: GT30J124 es un sustituto válido.
De cualquier manera, puedes descargar desde este link un catálogo de la empresa Toshiba
(fabricante de esa linea de transistores) y comprobarlo tu mismo:
http://www.mediafire.com/?1dni0nw01gz6kta
Avatar de chaires
Hola ojala alguien pudiera ayudarme a saber que componente es este
la marca es como la de microchip pero no no esta envuelto en un circulo
codigo
805
478D
15/07/2013 #2205
Avatar de Justiciero24
quiza sea motorola....
15/07/2013 #2206
Avatar de chaires
realmente sera motorola?...
no se, ni creo porque la M no es estilizada.......le tira ala de microchip
pero tienen diferencias, dibujare algo si puedo para ver que puede ser
por lo que veo ahora es un regulador de 3.3 volts pero con conifguracion diferente alos 78xx soic
saludos y gracias por responder
Tambien tengo un transistor que pienso que es un mosphet SOT-23
que solo tiene una letra P unica,
nada más solo una letra P pero con eso que en un sot-23 puede haber hasta diodos ya ni se
estas industrias que no hacen cosas bien y nos ponen a investigar jejje
Tengo un problema con un sot-23 que solo dice BR y al lado dice 12
pero creo esa es la fecha..........en fin que dificil es esto
Avatar de Basalto
Un foto con mayor resolución es lo mejor.
16/07/2013 #2208
Avatar de chaires
lohice con paint sobre los demas la unica resolucion con la que cuento es la de la impresora
un saludo basalto
en la anterior foto ahi se ve el detalle de la marca
se parece a microchip pero no es
saludos nuevamente
aqui agrego foto donde esta el conjunto completo
16/07/2013 #2209
Avatar de Basalto
chaires dijo: Ver Mensaje
un saludo basalto
http://i39.tinypic.com/v788xd.jpg
saludos nuevamente
El símbolo creo que es de:
Ame- AME, Inc.
2F, 189 Kang-Chien Road, Nei-Hu Dist. Taipei 114 Taiwan, R.O.C., Phone: 886 2 2627-8687
www.ame.com.tw
El encapsulado es MSOP-8A, pero en las marcas chinas se cuidan mucho para guardar el modelo de chip este creo que es el caso.
16/07/2013 #2210
Avatar de chaires
Basalto dijo: Ver Mensaje
Ame- AME, Inc.
www.ame.com.tw
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...t5cn1XAWm3V9qQ
Gracias basalto pero una vez más la electronica a vencido no hay manera de saber que componente es y menos con el unico que tiene la P (transistor?,mofet?,hasta diodos duales en sot-23)
y los demas ,
Es un caso perdido, en el libro de codigos smt te dicen que aún asi no hay forma exacta de saber sobre el fabricante, pues ellos utilizan los codigos varias veces
_______________________
Gracias basalto un saludo
17/07/2013 #2211
Avatar de chaires
Dejo unas paginas muy buenas para encontrar los componentes con una marca de codigo,
espero y ayude, un saludo nuevamente
_________________________
http://clivetec.0catch.com/SMD_CodesP.htm
http://www.ame.com.tw/English/Pr/ePr-04.asp
23/07/2013 #2212
Hola Estimados.
El fin de semana falló mi cargador Nikon MH-25. La garantía no responde por accesorios, así es que a picar se ha dicho. Lo desarmé y encontré quemados dos componentes. El tema es que no sé que son , por lo que menos sé donde comprarlos.
Espero me puedan dar una mano
Tipo de Archivo: jpg Componentes.jpg (58,8 KB (Kilobytes), 5 visitas)
23/07/2013 #2213
El azul parece un varistor o un condensador
El negro yo diría que es una bobina.
23/07/2013 #2214
Scooter dijo: Ver Mensaje
Yo diría que Scooter tiene razón.
En la bobina, incluso parece que se ve el alambre del bobinado
23/07/2013 #2215
Avatar de blanko001
El azul es un condensador de alto voltaje de 0.015 nF a 1000V, el negro es una bobina o inductor.
PD: cómo sabes que el condensador está quemado? lo uno no sabías que componente era para medirlo, lo otro; para quemarlo se necesita un diferencial algo grande, y los condensadores no marcan continuidad. El inductor si se puede estropear y medir, de hecho si no hay continuidad entre sus extremos se entiende el daño; lo desarmas contando el número de vueltas y consigues alambre esmaltado o magneto del mismo calibre o un poco mayor (menor en numeración) y enrollas el mismo número de espiras. Igualmente si vives cerca a una casa electrónica puedes reemplazar el condensador si desconfías de el.
Muchas gracias por sus respuestas.
blanko001: el condensador por el otro lado esta reventado, lo que indica que falló.
Lo del inductor, ¿no se puede comprar?. La verdad soy amateur en esto y veo dificil para mi fabicar el elemento.
Amigo, habria que estudiar el circuito, para conocer la funcion del supuesto inductor, podria reemplazarse por un valor similar.
23/07/2013 #2218
Avatar de palurdo
garilongo dijo: Ver Mensaje
Se puede comprar, pero no te lo van a dar igual ya que así como hay un amplio catálogo para resistencias y condensadores, para bobinas hay mucho menos, y de normal los electrónicos tenemos que usar bobinas personalizadas (o encargarlas a fabricar con determinadas especificaciones). Por otro lado fabricar una bobina es sencillo, sólo hay que coger cable esmaltado (rompe el núcleo de un transformador de desguace y tendrás un carrete de cable esmaltado) y a dar vueltas se ha dicho... El cable que sea aproximadamente del mismo grosor del cable viejo...
23/07/2013 #2219
. . . Lo del inductor, ¿no se puede comprar?. La verdad soy amateur en esto y veo dificil para mi fabicar el elemento.
¿ Y que te indica que el inductor está mal ?
23/07/2013 #2220
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Hola Fogonazo.
Esta abierto por atrás, como que se reventó.
Gary.
