06/08/2013 #2241
gracias! amigo, estoy reparando un amplficador peavey pv-1200 y por el momento en las tiendas de refacciones electronicas de mi ciudad no tienen los transistores antes mencionados por eso es la pregunta.
06/08/2013 #2242
Avatar de el-rey-julien
Reparatodo dijo: Ver Mensaje
tarannnnn su majestad al rescate ¡¡¡
revisa el link y obtén tus reemplazos ¡¡¡
http://www.forosdeelectronica.com/f1...s-linea-71684/
07/08/2013 #2243
Avatar de zopilote
Amigos del Foro para los siguientes transistores MJE350 y MJE340 existe otro remplazo que no sea NTE?
Gracias!
Si los encuentras puedes colocar los BF471 y BF472.
07/08/2013 #2244
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
Hola, tengo dos semiconductores aparentemente quemados, uno 0071 G1084-33 y otro 0021 G1084, alguien me puede ayudar a saber que son y como los puedo reemplazar??...saludos. ...
07/08/2013 #2245
Avatar de Ajna
Con solo poner G1084-33 me aparecio en google que es un regulador de 5A de baja caida.
Al parecer lo fabrica
Global Mixed-mode Technology
Sin embargo yo sabia que lo fabricaba linear technology y el modelo en cuestion es LT1084
Reemplazo no creo que exista, pero conseguir el LT1084 debe ser relativamente facil
07/08/2013 #2246
Avatar de Tacatomon
Adicionalmente, que compare los encapsulados del Datasheet del LT1084 con el del semiconductor a remplazar, a ver si realmente equivale al LT.
07/08/2013 #2247
Avatar de Ajna
Si equivale ya los vi osea que mas peladita ya no se puede
Y ya buscando en las chacharas casi estoy seguro que tengo uno pero en TO220
10/08/2013 #2248
Reemplazos mje350,mje340
zopilote dijo: Ver Mensaje
Gracias! amigo Zopilote ya solucione el problema con el peavey 1200 y con esto doy por cerrado el tema. Un saludo cordial a quienes me ayudaron, quedo a sus órdenes. Su amigo Victor Resendiz (Reparatodo) apasionado por la electrónica.
28/08/2013 #2249
Hola amigos de la comunidad, tengo un problema que me tiene verde, lo digo porque he buscado mucho y no encuentro, he leido muchos manuales de como se lee los condesadores, pero ninguno explica que significa una letra antes de la cifra, a fin de cuentas quiero saber que valor tiene varios condesadores que compre que se etiquetan exactamente así D100-K y abajo sigue SOSHIN, en donde esto me parece que es el fabricante, serán 100 pf, 100 nf por lo de la K, ó la K es la tolerancia. Gracias de antemano por su ayuda.
28/08/2013 #2250
Avatar de juanma2468
Muchas veces expresan los valores de tolerancia, tensiones maxima y desviaciones en ppm con letras, tendrias que ver si el fabricante SOSHIN te puede informar que representan cada una, el numero seguro son 100pf, saludos.
Buscando encontre esto
http://www.soshin-ele.com/
donde tienen esta oversea@soshin.co.jp direccion de correo donde podes ontactarlos, saludos
28/08/2013 #2251
Si juanma es lo que también a la final pienso, que son 100pf, la pag. que referencias ya la había visitado pero no sale nada de este tipo de condensadores que ellos fabrican. Gracias amigo y saludos.
29/08/2013 #2252
Creo que deberias enviar un mail al fabricante, solicitandoles que te envien la hoja de datos del condensador, alli tiene que figurar la nomenclatura de las letras, saludos.
MAIL: overse@soshin.co.jp
06/09/2013 #2253
Buenas noches me gustaría saber si el B817C funciona de la misma manera que el B817E y si tienen la misma funcion ya que en mi ciudad no encuentro el B817E y me ofrecen el B817C y debido a que no tengo otras alternativas en las tiendas de electronica es que requiero de su ayuda para saber si puedo usar el B817C en reemplazo del B817E y si esto no me va a traer consecuencias con el proyecto, de antemano les agradezco su valiosa ayuda.
06/09/2013 #2254
¿ Y que dice el datasheet ?
06/09/2013 #2255
Solo he podido encontrar el pdf del B817E mas no del otro, es por eso que no pude hacer la comparación...
07/09/2013 #2256
Avatar de CHUWAKA
fitate si es lo que buscas.....
Tipo de Archivo: pdf datasheet.2SB 817C.pdf (209,7 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: pdf datasheet.2SB817E.pdf (217,2 KB (Kilobytes), 4 visitas)
13/09/2013 #2257
hola que tal! estoy interesado en armar una fuente boost o buck con un lm 3524. El circuito que quiero hacer son los que muestra el datasheet de texas, el tema es que lo quiero simular primero con pspice pero no consigo los transistores mencionados. Alguien sabe de algun reemplazo para que puedo simular? gracias. (los transistores son BD344, BD345, 2N5023 y 2N2210) ...
13/09/2013 #2258
Avatar de blanko001
mmmm... aquí puedes encontrar reemplazos
No he revisado pero creo que el 2N5023 es ago antiguo (creo tenerlo con encapsulado metálico) igual no creo que sea tan difícil encontrarle reemplazo a los susodichos transistores.
Si no te sirve la página busca las hojas de datos, anotas si son NPN o PNP, revisas los voltajes y las corrientes permitidas y con esos datos "googleas" y encontrarás similares. Busca los más parecidos en todos los aspectos, la posición de los pines ya es cosa de modificar el PCB o crearlo para los reemplazos.
Por otro lado revisa los LM2577, LM2587, LM2588... son mis preferidos para éste tipo de aplicaciones.
14/09/2013 #2259
muchas gracias!!! ahoro lo veoo! saludos
14/09/2013 #2260
Avatar de alex2040r
Estoy en duda de cuanto sea la tensión de trabajo máxima que soporten porque no lo dice
y son reciclados de pedazos de pcb chatarra, ya que no los conseguí nuevos en las tiendas
porque se quedaron sin stock de esos valores.
Según una hoja de datos los más pequeños que no tienen inscripción soportan 500vcc
(falso) muchos que he comprado de tamaño más grande que estos, en la bolsita decían 25Vcc.
En resumen, necesito saber cuál es el voltaje máximo soportado
por los capacitores cerámicos más pequeños que se encuentran (no siendo smd).
Una duda más ¿dónde podría conseguir capacitores de 4nf?
Debe ser de ese valor exacto ya que es para el tono de un pedal.
De última colocaría 4 de 1nf en paralelo, pero me gustaría ahorrarme este injerto.
Saludos ...
