02/10/2013 #2281
Usá el buscador que algunos han usado un 1n4007 común y corriente
Saludos !
02/10/2013 #2282
gracias DOSMETROS, :3 por la ayuda , con respecto al transistor 2n4427 que reemplazo se puede usar porque tambien he buscado el 2n3866 pero no existe en las tiendas ni electronicas por donde vivo que se puede hacer al respecto
02/10/2013 #2283
Avatar de Ajna
Anda a usar esta pagina
http://www.electronica-pt.com/db/com...php?ref=2N3641
Para que ya no preguntes que transistor se reemplaza con cual
O mira la hoja de datos y busca en las paginas de los fabricantes alguno transistor que se asemeje en parametros al que tu buscas, casi todas las paginas de los fabricantes te permiten buscar componentes mediante parametros
03/10/2013 #2284
Avatar de victor6298
Ajna dijo: Ver Mensaje
saludos muchachos hace algún tiempo pregunte por aquí sobre unos transistores de los cuales tengo algunos cuantos y no he podido dar con la data de ninguno de ellos; estos son:175wb el o los otros son 85SE256 estos últimos son de signetics y busque en las paginas de signetics y no pude dar con ellos; aclaro tal vez no supe meterme o buscar en estas paginas, hace tiempo quede de subir fotos ,pero no había podido conseguir una cámara hasta ahora que compre un celular con cámara jejejeje bueno si alguno puede ayudarme,porque tengo unos cuantos como ya dije y quiero ver en que los puedo usar saludos a todos.
Tipo de Archivo: rar fotos de transistores.rar (1,04 MB (Megabytes), 7 visitas)
04/10/2013 #2285
Avatar de Tacatomon
victor6298 dijo: Ver Mensaje
¿En que aparato/dispositivo estaban esos transistores? Si no puedes encontrar data concreta sobre ellos, con información del equipo donde estaban podremos visualizar algo.
Saludos al foro!
04/10/2013 #2286
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Saludos al foro!
e
el 175 creo estaban en una fuente de alimentación de unos equipos que generaban tono telefónico "CREO" estas tenían salida de varios voltajes que iban entre +/- 12v 18v, 3v,
y el otro estaba en unas placas que se desincorporaron porque presentaban mal funcionamiento, pero los transistores estaban bien miden ok sin fugas ni nada "bueno por lo menos con un tester digital " no registran mediciones que den sospechas de averiados
04/10/2013 #2287
Avatar de miguelus
jordancamey13 dijo: Ver Mensaje
quiero hacer el transmisor experimental de pablin, pero no encuentro en ninguna parte los transistores 2n4427, ni mucho menos el diodo varicap, he preguntado en varias tiendas electronicas, ni en donde reparan electrodomesticos para ver si haya alguna en chasis viejos,
bueno al menos los transistores he visto por ahi que hay reemplazo, pero el diodo varicap que otro componente se puede sustituir en vez de diodo varicap
Buenas noches.
Ese Transmisor al que haces referencia y publicado en la página de Pablin originalmente es un módulo transmisor de FM comercializado en forma de Kit por la casa Cebek, concretamente es el modelo CE-FM2...
http://www.electan.com/emisora-exper...ek-p-2273.html.
Los Transistor que se utilizan en este Transmisor son los BFY50.
Quizás los encuentres.
Sal U2
04/10/2013 #2288
hola, yo tengo una sospecha en un diodo sb160 de una impresora que me llegó lo medí con el tester y indica 166 de conductancia en polarizacion directa estará bien?
luk320 dijo: Ver Mensaje
Hola, necesito cambiar un diodo averiado con numero SB160, no lo encuentro en las tiendas de eletronica, necesito saber que otros diodos me sirven,
Hoja de datos
http://www.datasheetcatalog.net/es/d.../6/SB160.shtml
04/10/2013 #2289
Avatar de el-rey-julien
si el diodo es de alta frecuencia es probable que este bien
05/10/2013 #2290
fafa83 dijo: Ver Mensaje
No se cuando entenderemos que, lo primero que se debe hacer, es buscar la hoja de datos: http://www.alldatasheet.com/datashee...JIT/SB160.html
Lo que indica tu tester no es conductancia ni nada parecido. Tampoco es una medida ni una magnitud.
Lo único que puedes determinar, con un tester, de un diodo es que este cumple con unas condiciones unidireccionales o, que está en corto o no.
La indicación se comprueba con el tester en modo OHMIOS (Lectura de resistencias), fijado en escala de 20 kΩ o cercana (No utilizar auto escala).
1.- Negativo del tester a cátodo del diodo y, positivo del tester al ánodo del diodo, deberá indicar algún valor de R entre los 500 Ω y los 10 kΩ (según el tipo de diodo a comprobar). Esto solo indica que, con polarización directa, "CONDUCE". Si la lectura fuese 0 Ω o muy baja R, tendremos indicación de que el dispositivo está en cortocircuito.
Esto se confirmará con la forma
2.- Negativo del tester a ánodo del diodo y, positivo del tester al cátodo del diodo, no deberá indicar valor alguno de R, o sea INFINITO, o casi. Si la lectura fuese 0 Ω o muy baja R, tendremos indicación de que el dispositivo está en cortocircuito.
Resumiendo:
1.- Conduce en un sentido + no conduce en sentido inverso = Diodo bueno.
2.- Conduce en ambos sentidos + baja R = Diodo en cortocircuito (No sirve).
3.- Conduce en ambos sentidos + R alta = Diodo con fugas (No sirve).
3.- No conduce en ningún sentido (R infinita) = Diodo abierto (no sirve).
El diodo que estás comprobando es de barrera Shotky. Este tipo de diodos presenta una impedancia muy baja en polarización directa, por eso la lectura que te muestra.
Saludos:
05/10/2013 #2291
Avatar de Tacatomon
e
Sin ir muy lejos, en base a las especificaciones de los aparatos que mencionas, no esperaría que rebasaran los 100V entre Colector y Emisor. Serían mas o menos transistores de alta potencia de uso general.
06/10/2013 #2292
Avatar de tiago
mcrven dijo: Ver Mensaje
¿Por qué no se puede/debe usar auto escala?
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
Tengo un mosfet [con encapsulado TO-220] dañado cuya matricula es F2HNK60Z
Aqui su hoja de datos:
http://pdf.datasheetcatalog.com/data...ey33t0khfy.pdf
Me gustaria saber en que datos del datasheet debo fijarme para buscar un reemplazo.
Yo me fije en lo siguientes:
Canal N
Vds=600V
VGS = Gate- source Voltage =+-30v
Id=2Amperios
TYPICAL RDS(on) = 4.4Ω
Queria saber por ejemplo si los mosfet de las fuentes atx son compatibles por ejemplo tengo el 2N60
http://pdf1.alldatasheet.es/datashee.../UTC/2N60.html
Canal N
Vdss= Drain-Source Voltage =600V
Vgss= Gate-Source Voltage =+-30
Id=2Amperios
RDS(ON) = 3.8Ω@Vgs = 10V.
Sin embargo las caracteristicas electricas no parecen compatibles, estoy en duda!!
Qué debo considerar principalmente para tener el mejor reemplazo? ...
06/10/2013 #2294
Avatar de Ajna
Yo tambien pregunto lo mismo ¿Porque no utilizar autoescala.
Acabo de medir un diodo en buen estado con el ohmetro de mi fluke 79 en modo autoescala, en polarizacion directa me marca 2Mohms y en inversa marca 0.L.
De hecho en el rango de los 20K no pude leer nada.
Imagino que los 2Mohms se debe a la baja corriente que usan para medir los fluke y en consecuencia no polariza bien el diodo.
Como sea aquien le importa si hasta el teste mas chino trae para medir diodod
06/10/2013 #2295
Avatar de fdesergio
Te falta un valor importante la RDSOn, si lo reemplazas que sea igual o menor, por lo demas no veo problem, chauuuuuuu
06/10/2013 #2296
fdesergio dijo: Ver Mensaje
Gracias por el dato, el reemplazo tiene un menor RDSon, asi que lo reemplazaré!
07/10/2013 #2297
Estoy buscando la referencia fabricante o el datasheet de un integrado SMD de seis patillas para el control PWM de fuente conmutada que únicamente lleva impreso 63303. Inserto foto.
Si alguien lo conoce por favor conteste.
Tipo de Archivo: jpg integrado63303_1.jpg (48,7 KB (Kilobytes), 25 visitas)
07/10/2013 #2298
Avatar de miguelus
Buenos días.
Para medir Diodos, los Polímetros Dig¡tales, normalmente, tienen una posición dedicada a esta medida, la razón es que en la medida de ohm no dan la suficiente corriente para poder polarizar correctamente la Unión PN (o NP) del Diodo, (Como muy acertadamente comenta Ajna en el Post anterior)
Con los Polímetros Analógicos, al tener una Resistencia interna menor, se puede medir sin problemas las Uniones de los Diodos, ya quedan polarizados correctamente.
Sal U2
07/10/2013 #2299
Avatar de tiago
miguelus dijo: Ver Mensaje
Buenos días.
Sal U2
Hola miguelus
Eso lo tengo claro. Lo que me despierta la curiosidad es lo de la autoescala, que ya lo he leido en otro sitio y no entiendo por qué. O es que estoy entendiendo mal.
Avatar de zopilote
natrix dijo: Ver Mensaje
foto muy pequeña, no muestra los detalles que hagan estar seguro que tipo de IC sea.
Pudiera ser la FAN6862 , sg6848, ld7535,ncp1250 ....ETC.
