10/11/2013 #2341
Esta en serie con el positivo, y se quemo al arrancar el coche con un arrancador.
Me parece buena idea la de poner un IN4007 así por lo menos no tengo problemas con la polaridad.
11/11/2013 #2342
Necesitaría un sustituto para este regulador de tensión, que es de 3,6 voltios de salida, lo que tengo yo es un HT7136A y no lo encuentro por aquí. El encapsulado es TO-92. De 3,3 si lo he encontrado pero no me sirve
12/11/2013 #2343
con el IRF540N trabajo muy bien, incluso, cambie los dos por este y jalo muy bien, vienen configurados algo asi como un par darlington.
12/11/2013 #2344
Avatar de Tacatomon
Se agradece el Feedback. Que bien que haya funcionado a la perfección. Enhorabuena.
Saludos compatriota!
14/11/2013 #2345
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
Buenos Días Amigos Del Foro Tengo Una Pregunta Para Muchos De Ustedes, Estoy Reparando Un Poder Amplificador Que Usa Transistores Tipo TO3 NPN Y PNP Usa Dos De Cada Uno Por Canal, El Numero De Serie Es Mj11015 Y Mj11016 He Buscado Los Reemplazos Pero Ha Sido Nulo La Búsqueda, Quisiera Saber Si Hay Un Transistor No Importa Que Sea De Otro Tipo Pero Que Funcione Y Tenga Las Especificaciones Muy Parecidas O Mejores Para Poner A Funcionar El Amplificador, En La Pagina De Datasheet Dice Que Es De 120v 30 Amp Y 200w Igual Si Necesitan Mas Datos Coloquen El Código En Google Y Ahí Les Sale, Yo No Se Mucho De Esto Porque He Aprendido Con La Practica Y Leyendo Por Internet, Aun Me Falta Muchísimo, Pero Quiero Aprender, Pero Necesito Revivir Mi Amplificador, Espero Que Me Puedan Ayudar, Gracias.
14/11/2013 #2346
Avatar de nasaserna
mj11015 y mj11016 , esos transistores tipo darlington..
te recomendaría un caso ECG2350 y ecg2349, o NTE2350 NTE2350 originales
sirven los mj11017 y mj11018, mejor los mj11021 y mj11022
19/11/2013 #2347
Hola a todos resulta que mi ordenador de vez en cuando se apaga brucamente y despues se vuelve a encender solo a los 2 segundos entonces ayer me puse a revisar los condensadores y vi un condensador de la placa base estaba torcido y estaba como desoldado, me dispuse a desoldarlo para comprobarlo que estaba bien y al sacarlo se le salio una patilla muy facil estaba como medio suelta ahora la cuestion es que no lo encuentro en ningun lado ese mismo condensador. En otras placas tengo condensadores pero de 16v y 1000 mf me podriais decir alguna tienda online que no sea muy cara donde vendan este condensador o decirme algun equivalente que me vaya bien? he googleao y he encontrao una pagina china donde son los mismos que el que se me a roto pero vale 23dolares y en ebay no lo hay espero vuestras respuestas un saludo y muchas gracias
El condensador en cuestion es este:
FP5K
99Ak
271
16
19/11/2013 #2348
Avatar de Mostdistortion
Te referís a esto?
http://www.ebay.com/itm/4-pcs-of-16V...item35c5aca76c
El capacitor que buscás es de 16V y 270uF, por la imagen que mostraste no sé si es superficial o no.
Igual no encontré superficiales en ebay, espero que ése te sirva.
Podés buscar más escribiendo "capacitor 270uF 16V" también podés agregar en la búsqueda "solid" o "motherboard"
Otra cosa, revisá todos los capacitores de esos porque esos no se "abren" como los electrolíticos normales, entonces ante exceso de calor se desarman por abajo. Y ya que dije exceso de calor, ése es el principal motivo de que los electrolíticos se rompan, revisá la ventilación de tu placa madre.
Avatar de solaris8
el susodicho es este....??
capacitor de polimetro solido 270µ 16 volts
http://en.wikipedia.org/wiki/Polymer_capacitor
http://www.pridmore.com/datasheets/ELF.pdf
fijate en alguno de estos proveedores, no se de donde eres
http://witronica.com/tabla_proveedores
19/11/2013 #2350
solaris8 dijo: Ver Mensaje
URL="http://witronica.com/tabla_proveedores"]http://witronica.com/tabla_proveedores[/URL]
Che está genial la tablita!
19/11/2013 #2351
igual.............no te calentes, tampoco busques el mismo, con la misma forma, color y corte de pelo .
en esa mother seguro tenes lugar y lugar como para hacer una fiesta , asi que podes poner cualquiera de ese valor.
bueh....salvo que sea para alta frecuencia o algo asi, te diran los expertos, por que hoy dia hay cada uso raro.
no se que funcion cumple en esa placa.
19/11/2013 #2352
fernandob dijo: Ver Mensaje
Tiene que ser de bajo ESR sí o sí porque va a trabajar como filtro a alta frecuencia (no puede ser cualquier electrolítico "común y silvestre" )
bueno: bajo esr entonces , pero de el tamaño que encuentras, color y color de ojos .
asi que no creo que sea tan dificil encontrarlo .
20/11/2013 #2354
Avatar de Ajna
Talves una alternativa seria usar capacitor de tantalio, naaa ya nomas opino porque leí 8 mensajes y era justo que hablara para decir algo
20/11/2013 #2355
Avatar de Tacatomon
Le sirve un electrolítico de ultra baja ESR. Cualquier otro, moriría en semanas. Por ejemplo, podrían ser los los de la Serie HE de Nichicon. Si encuentras otros similares a estos, adelante.
Los FP5K tienen como ventaja mayor durabilidad que cualquier otro eléctrolítico... Pero tengo mis dudas. Eso si, son más pequeños. http://bit.ly/188ns5x
Saludos al foro!
22/11/2013 #2356
Avatar de djstigma
busco reemplazo de este mosfet SPW20N60C3
amigos no logro consefuir el mismo en mi pais, me ofrecen este que sale 5 veces mas que uno normal y preciso varios no me van a pagar una reparacion con estos costos
http://www.fairchildsemi.com/ds/HG/HGTG30N60A4D.pdf
23/11/2013 #2357
djstigma dijo: Ver Mensaje
¿De qué te preocupas entonces?
Si no piensan pagarte el valor de la reparación, pues... devuélveles el aparato y fuera dolor de cabeza.
24/11/2013 #2358
buenos dias, me han traido al taller un multimedia emtec, lleva una fuente de alimentacion externa, con salida de 12v la cual funciona perfectamhente, al desmontar este aparato (no encuentro esquema) me encontrado un integrado que pone wpm 9435 en la parte superior y en la inferior pone 0949, con 4 patilas de entrada y 4 de salia, en las 4 de entrada entran 12 v pero en las de salida no sale nada, he buscado este integrado y no encuentro nada de informacion sobre el, alguien lo conoce me podeis decir si es compatible con otro?
saludos Jesus. ...
24/11/2013 #2359
Avatar de Ajna
shukoy dijo: Ver Mensaje
saludos Jesus. ...
Mejor pon una foto
Eso es un mosfet P
http://www.skywilltek.com/WebEditor/...M9435-8_TR.pdf
25/11/2013 #2360
saludos Jesus. ...
Subo la hoja de datos del componente.
