25/11/2013 #2361
Ok muchísimas gracias esta tarde subo una foto. Y donde podria conseguir este mosfet. Saludos
25/11/2013 #2362
Listado de proveedores
25/11/2013 #2363
buenas tardes, y muchisimas gracias, por cierto he intentado subir fotos desde el pc pero no me deja me sale que ponga una direccion wep para suabirlas, subo esta que encontrè por internet por casualidad
25/11/2013 #2364
Otro datashiit :
FDS9435A - Fairchild Semiconductor
25/11/2013 #2365
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Otro datashiit :
Ajá... Cambiaste la hoja de datos por m....a de datos.
Te sale automoderación...
25/11/2013 #2366
Lo pongo específicamente así cuando noto que no le dan importancia a la hoja de datos
Debería automoderarme como un millardo de veces
Saludos che !
25/11/2013 #2367
Porr que en el original me pone wpm y en el ultimo datashit. Pone fds? Son iguales? Segun los data uno pone 25v y el otro 30
26/11/2013 #2368
Avatar de Ajna
Porque el WPM es de una empresa china o algo asi, y el FDS es de una empresa gringa "estados unidos", fairchild. Yo compraria el FDS
26/11/2013 #2369
ok. ya he encargado el fds, muchisimas gracias a todos por buestra ayuda.
Unsaludo
26/11/2013 #2370
Saludos che !
Bueno... Tampoco te lo tomes a pecho, dosme...
Saludos:
27/11/2013 #2371
Hola a todos, no estoy seguro si este es el lugar adecuado para colocar mi pregunta (lo mismo es otro apartado del foro) si es asi pido disculpas por adelantado.
Mi problema es, dispongo de una cantidad importante de compoentes (adjunto la lista) los cuales soy incapaz, por mas que lo he intentado, de encontrar sus DataSheet, si alguna persona que conozca o haya utilizado estos puede Ayudarme a localizar los dataSheet, le estaria totalmente agradecido.
PH ON946 m 8950
PH ON895 m 8940
PH ON823 m 9005
PH ON622 m 8947
PH ON4377 m 9003
PH ON957
PH 948 ON 958
PH ON946 m 9004
PH RBDX77 m 8945
XDC 617
C64010 PH97
XN10 CX78K
como pueden ver la mayoria son de Philips,
Un cordial saludo y mil gracias a todos.
27/11/2013 #2372
Avatar de Ajna
Los ultimos 4 digitos son la fecha de fabricacion, por lo que no uses ese numero para buscarlos (8940) Año 1989 semana 40.
PH RBDX77 m 8945 este es un transistor viejo
http://www.farnell.com/datasheets/106146.pdf
27/11/2013 #2373
Otro datashiit :
Toma, más info:
03/12/2013 #2374
Avatar de maginaink
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
Hola se me ha quemado un circuito integrado de mi placa base de mi portatil
la referencia o numeracion del circuito integrado es 4804B despues tiene unos simbolos y abajo tiene otros numeros y letras pero me falta la letra primera es ?81K
Archivo Adjunto 102295
He encontrado en Ebay circuitos con la primera numeración igual pero la de abajo varia y no encuentro ninguna que acabe en ?81K
Archivo Adjunto 102293
¿Da igual la numeración de abajo o tiene que ser todo exacto???
Gracias de antemano
Tipo de Archivo: jpg $(KGrHqFHJE4FHciL+c(0BS!LLKP,(g~~60_3.JPG (54,0 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: jpg image_0001.jpg (5,8 KB (Kilobytes), 3 visitas)
04/12/2013 #2375
hola foreros, alguien puede echarme una mano con este conector? necesito uno y no tengo ni idea de como se llama para asi buscarlo. un saludo
04/12/2013 #2376
Avatar de jamesoro
hermano esos conectores lo vi en maquinas traidas desde francia y españa, yo creo que debes buscar por esos lares, de todas formas si encuentro algo te digo
07/12/2013 #2377
Buenos días a todos.
Necesito cambiar el componente 20DmL pero no lo encuentro por ningún lado.
Os suena?
Adjunto foto.
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (93,4 KB (Kilobytes), 23 visitas)
07/12/2013 #2378
Intenta buscarlo por aquí, hay varios catálogos
Libro de códigos SMD
07/12/2013 #2379
Avatar de chclau
Tendrias que decir el nombre del equipo, quizá alguien tiene el esquema y por el número de referencia saber de qué se trata
07/12/2013 #2380
Antes de nada agradeceros a los dos por la rápida respuesta.
He mirado en todos los catálogos que me indicas Fogonazo y según he visto en esos catálogos para integrados de 6 pines los 3 primeros dígitos es el código SMD y los dos restantes el nº de lote.
Pues bien solo he encontrado el código 20D (con el 2 negado) en la parte de integrados de 5 patas.
Viendo que en el circuito la primera pata y la siguiente están conectadas a masa me serviría el de 5 patas?
Quizás es una estupidez lo que acabo de escribir pero me parece increíble que no exista referencia alguna...
PD: El equipo es una consola china.
Este es el modelo: http://www.paniate.it/scheda_articol...=&Tipologia3=0
