19/12/2013 #2381
reemplazo u otro con la misma función
hola, necesito el un integrado equivalente o que cumpla la misma función que este el an5020 es un amplificador de señales infrarrojas.
20/12/2013 #2382
Avatar de Ajna
http://www.ebay.com/itm/AN5020-Integ...item5d375bc79b
Mejor compralo, aunque algo caro
20/12/2013 #2383
hola Ajna, gracias por responder,
es que sólo necesito dos, para unas pruebas no se cuanto salga traerlo. Preferiría comprarlo en una tienda local acá en lima-peru, el problema es que no lo encuentro.
29/12/2013 #2384
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
Es un condensador un poco raro, mas que todo antiguo y no se interpretarlo correctamente, asi que solicito ayuda a todos, muchas gracias, mi interpretacion es un condensador doble, de 10kpicos y electrolitico...pero no se si estoy equivocado y no puedo interpretar bien el resto de serigrafiado, muchisimas gracias!Un saludo!
os dejaria una imagen,pero necesito al menos 5 mensajes anteriores
la serigrafia es exactamente esto: 41.075.20/10k, el condensador es de color amarillo,actualmente algo mugriento, presenta varias fisuras en su envolvente, dan la impresion de haberse secado la envolvente y en un extremo tiene una pata que parece positivo en el otro dos patillas con una ralla negra, me pregunto tambien si es un condensador con toma de corriente intermedia
Espero haber publicado en el sitio adecuado...de no ser asi os presento mis disculpas ...
29/12/2013 #2385
Avatar de maton00
sube fotos, o enlaces de uno que se parezca, antes se acostumbraba a utilizar capacitores dobles o hasta triples se les envasaban en una lata y se empotraban en los gabinetes junto con valvulas de vacio y demas chunches.
Por lo que dices puede ser de 10uF
Se parece a alguno de estos?
Tipo de Archivo: jpg pic51.jpg (25,9 KB (Kilobytes), 6 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pic5.jpg (60,6 KB (Kilobytes), 11 visitas)
29/12/2013 #2386
No me permite subir fotos ni enlaces
www.subirimagenes.net/i/131229064131676767.jpg
Nota del Moderador :
¿Cómo subo imagenes, archivos y demas?
29/12/2013 #2387
Avatar de maton00
Santa madre... le has medido continuidad?
Puede ser un capacitor la pata de en medio no me cuadra, podria ser un pata para fijación o algo así.
En esas epocas se acostumbraba a hacer algo así (derivaciones raras) con potenciometros para realces de frecuencia o tono
Electroliticos de ese tamaño, material y de esas épocas seguro no
Puedes subir el diagrama o la ubicación de semejante artefacto de donde lo sacaste?
Ahí esta:
Tipo de Archivo: jpg 131229064131676767.jpg (71,6 KB (Kilobytes), 5 visitas)
29/12/2013 #2388
Avatar de solaris8
deberia ser un capacitor, de papel, o poliester....pero esta rarito
29/12/2013 #2389
Si...ciertamente es curioso, lo saque de una radio a valvulas, en concreto un una telefunken adagio u 1836, he marcado con un circulo la zona del esquema donde esta situacio y como bien dices esta en el potenciometro del tono, mil gracias de verdad, la radio es una maravilla, con su famoso ojo magico!
www.subirimagenes.net/i/131229075325952156.png
por cierto no hay continuidad entre ninguna de sus patillas
Muchas gracias
2ª Nota del Moderador :
29/12/2013 #2390
Avatar de maton00
Son capacitores de 10nF la pata de en medio es una especie de jaula de faraday, son para diminuir ruidos, o interferencias, fijate que estan conectados a la grillas de la 12AV6 (un triodo de alta ganancia) que funciona como control de tono, que por ahí puede ser sensible al susodicho "hum" usa capacitores de poliester de unos 630 volts, aisla sus patitas y fijalo (con una cinta o pegamento suave) a alguna parte metalica del gabinete, ojo no lo pongas muy cerca de cables con AC, por minima que sea la corriente que lleve, puede inducir ruido, (obviamente proporcional) y cuida que las conexiones no sean muy largas.
Solo colocalo como marca en el esquema el cuadrito punteado vendría siendo esa "jaula"
maton00 dijo: Ver Mensaje
Muchisimas gracias, muy clara la explicacion y de gran valor, Un saludo!
05/01/2014 #2392
hola, estimados amigos
por favor les pido ayuda a despejar algunas dudas.
resulta que estoy reparando una ECU de lpg automotor esta no enciende y no hay comunicación con la PC . revisando ya descubrí la falla
en una resistencia rajada que tiene 6 franjas de color " medido con multimetro marca 5 ohm"
en un aparente regulador de voltaje de 5v de 5 patas "4276V50"
les pido por favor que me proporcionen , que valor es esa resistencia??
el regulador de 5 patas lo puedo sustituir por un 7805 ¿trabaja igual ?
les agradecería enormemente si me pudieran ayudar en este tema.
les adjunto algunas imágenes de dichos componentes.
Tipo de Archivo: jpg IMG_1497.jpg (21,2 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1498.jpg (26,4 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1495.jpg (45,2 KB (Kilobytes), 18 visitas)
05/01/2014 #2393
Avatar de ManuelB
Buenas tardes a todos
Mando una foto de unos componentes para ver si me podéis decir qué son.
He puesto un espejo para poder ver la parte trasera.
Gracias anticipadas
Un saludo y feliz Año Nuevo 2014
Tipo de Archivo: jpg IMG_3531.JPG (72,3 KB (Kilobytes), 5 visitas)
05/01/2014 #2394
Los redondos dos puentes rectificadores
05/01/2014 #2395
Avatar de miguelus
Buenas noches.
Los componentes circulares de cuatro patas, coincido con scooter, son Puentes Rectificadores.
El Componente rectangular negro de cinco Pines tiene toda la pinta de ser un Filtro de Onda de Superficie (SAW) utilizado en la FI de los televisores.
El otro componente rectangular negro que hay a la izquierda de la foto parece una resistencia PTC.
El componente circular metálico puede ser un potenciómetro pero no estoy nada seguro.
Sal U2
05/01/2014 #2396
Avatar de ManuelB
Muchísimas gracias Scooter y miguelus por vuestra rápida y precisa respuesta .
Un saludo
05/01/2014 #2397
Si en google pones "loquesea" datasheet te sorprenderías de lo que puedes llegar a aprender
05/01/2014 #2398
Avatar de cmontoya
Hola amigos del foro.
Resulta que tengo unos circuitos SLA5096 los cuales no los he podido poner en funcionamiento ya que he mirado el datasheet pero no está clara la descripción de los pines.
Alguien me puede ayudar a identificar los pines
Tipo de Archivo: jpg 20130510181315_SLA5096_1549.jpg (76,1 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: pdf sla5096e.pdf (114,9 KB (Kilobytes), 13 visitas)
06/01/2014 #2399
Visto así de frente , la pata de la izquierda es la 1 y la de la derecha es la última.
Saludos !
06/01/2014 #2400
Avatar de cmontoya
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Hola
El problema se inicia en el datasheet ya que dan un circuito equivalente pero la distribucion de pines no.......(int-out-etc)
