06/01/2014 #2401
Avatar de NUBELUNGO
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
Buen dia, podrian compartirme cual seria el reemplazo directo del IGBT G30N60, estoy reparando una UPS de 3kva y esta lleva como swtch de alta velocidad, dos de estos en paralelo, aqui en nicaragua no los e conseguido y un amigo me facilito el IRGP35B60PD. pero este miro que lleva un diodo a manera de damper, quiero saber si estos me sirben como reemplazo por que ya en la empressa tienen una semana de tener esta UPS y quiero salir de ella lo antes posible. ...
06/01/2014 #2402
Hola Amigos del foro,Soy Marcelo,ya me e presentado en la sección de presentación,
les escribo porque tengo una duda sobre un componente,e comprado un gimbal,(estabilizador electrónico de cámara gopro marca Zenmuse) y tuve el inconveniente que se me golpeo uno de los dos motores brushless que trae,y se quebró un componente SMD de tres patas,el cual no se de que componente se trata,es smd tiene tres patas y tiene solamente un numero impreso 1328,haber si uds.que están mas actualizados que yo con estos componentes,me pueden dar una mano.
Gracias ...
06/01/2014 #2403
Avatar de tiago
TIORIV sube una foto a ver que formato tiene.
Gracias Tiago!! Pero he intentado subir una foto y no me deja porque soy nuevo en el foro, creo que cuando mande más de 5 mensajes ya me va a dejar
06/01/2014 #2405
TIORIV dijo: Ver Mensaje
¿Cómo subo imagenes, archivos y demas?
06/01/2014 #2406
Ahora si pude Gracias a la ayuda del moderador,ahí subí la foto,espero que alguien reconozca este componente,
desde ya muchas gracias
Tipo de Archivo: jpg SMD 1328 VA.jpg (63,2 KB (Kilobytes), 29 visitas)
06/01/2014 #2407
Avatar de Ratmayor
Eso es un sensor de efecto Hall
07/01/2014 #2408
Avatar de Ajna
Dudo que lo encuentres nuevo, creo que seria mas conveniente buscar en cd-roms y discos duros alguno
07/01/2014 #2409
O algún ventilador ¿no?
07/01/2014 #2410
Avatar de el-rey-julien
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
si algunos cooler traen y los motores de videos tambien hay
07/01/2014 #2411
Muchas Gracias Muchachos!!!! voy a buscar en algún CD ROM o cooler,después les cuento como me fue
09/01/2014 #2412
Buenos dias soy novato en el foro, pero ya tengo cierta experiencia con los aparatos electronicos, el caso es que tengo un inversor de corriente de 12V DC a 220V AC, y resulta que de un calenton se le han embromado unos transistores, el caso es que no los encuentro, yo querria saver si hubiera algun equivalente. El transistor es un KIA20N50H, el caso es que por lo que e visto en el inversor, este integrado actua como un sumador por que junta una fase de 130V y otra de 130V, para sacar de esa manera 220V, por favor necesito ayuda, gracias de antemano.
09/01/2014 #2413
Parece que si lo venden :
https://www.google.com.ar/#q=KIA20N50H
09/01/2014 #2414
Que va. En alibaba ya lo he estado Buscando y no hay manera.
10/01/2014 #2415
kini dijo: Ver Mensaje
5 piezas la orden minima
http://www.alibaba.com/countrysearch/CN/kia20n50h.html
10/01/2014 #2416
Jolin en alibaba no se puede comprar, no lo consigo puff madremia
10/01/2014 #2417
Avatar de zopilote
El KIA20N50H es un mosfet que esta formando un puente para modular 220v, el mas comercial son los IRFP460, que lo encuentras de seguro.
18/01/2014 #2418
Buenas, quería saber si puedo reemplazar dicho STR-G por el numero 6653, aquí no hay y me dice que igual puedo colocar, gracias
18/01/2014 #2419
¿ Y si publicas los datadheet´s como para opinar ?
28/01/2014 #2420
Que estoy buscando un mosfet de mayor intensidad que el IRF840 y resto al menos con similares características y que sea corriente.
Llevo unos días mirando y cuando voy a comprarlo no lo tienen. Lo quiero para un puente en H para 340 volts.
