28/01/2014 #2421
Busca en este tema:
Tablas de Transistores, TRIAC´s y SCR´s
28/01/2014 #2422
Avatar de zopilote
Para el empaque TO220 del irf840, el de mayor corriente es el IRF740, FTP10N40, FTP10N60.
Si nesecitas mas de 10A tendras que usar otros empaques.
28/01/2014 #2423
ZOPILOTE. Me da igual el encapsulado. Te diré que hasta he mirado uno con el mismo encapsulado del MG50J2YS50, que naturalmente para variar, no tenían en tienda.
La intensidad sería unos 40 amperios, claro que los fabricantes lo miden a 25º por lo que al final tendrá que ser de 60 amp.
IRF740 algo mas caro que el 840, ofrece 2 volts mas que el 840. Lo que menos me gusta es que sea 400Vds. Un poco justito por el tema de la fiabilidad.
Los FTP Buscando ya de primeras te digo que desconocidos en tiendas.
No me importa el encapsulado.
Fogonazo, respecto a Tablas de Transistores, TRIAC´s y SCR´s , no vale ninguno por tensión, lo máximo 250 volts y por intensidad, como máximo 0.5A.
30/01/2014 #2424
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
hola buenas tardes, tengo un switch marca lutron, de momento a otro se quemo cuando lo desarme para ver que tenia, encontre un varistor totalmente calcinado e irreconocible quisiera saber que varistor puedo colocarle para que funcione, este trabaja a 120 v una imagen para que vean.
un saludo desde colombia
disculpen el varistor va al lado del cable con la etiqueta red ahi donde dice MOV1
30/01/2014 #2425
Si trabaja a 120 V ponele de 150 V
Huele a que lo conectaron a 220 V
30/01/2014 #2426
gracias por la respuesta pero pero necesito una referencia para comprarlo ya que de varistores no poseo conocimiento, lo que si te puedo asegurar es que no fue conectado a a 220. saludos
05/02/2014 #2428
Avatar de Luis Eduardo Sánchez
En que lo vas a usar?? Por que para esa tensión ahorrate dolores de cabeza innecesarios; los Mosfets son bastante inestables a tensiones altas como las que mencionas y suelen tener disparos erroneos por corrientes parasitas entre gate y source, a lo cual es mejor el uso de IGBT's los cuales tienen un amplio rango de corriente de operación. Es por eso que fabricantes de UPS y Variadores de frecuencia no usan mosfets.
Luis Eduardo Sánchez dijo: Ver Mensaje
Lo quiero para un SAI sin trafo de salida, aunque peligra el proyecto por las baterías.
La tensión estaría entre los 180 voltios y los 310, dependiendo del diseño. Lo que pasa es que quiero curarme en salud y los quiero bien resistentes. El precio influye poco respecto al total del proyecto.
¿Mosfets son bastante inestables a tensiones altas? Pues no lo sabía. ¿Y si la puerta está conectada a una red de una impedancia, pongamos de 1KΩ?
Los IGBT´S también los he estado mirando pero no me convence la alta Vds en saturación. Los mosfets si no te pasas de potencia disipan menos y trabajando con poca carga ganan de sobra a los IGBT. Los Mosfets además pueden trabajar a una frecuencia todavía mayor, por el tema del filtrado.
Y otra, nunca he diseñado nada con IGBT´S.
Y que conste que he mirado varios:
1m1MB03D120.pdf
1MB08-120.pdf
1MB10-120.pdf
1MB20-060.pdf
1MB20D-060.pdf
2DI30Z-100.pdf
FGL60N100BNTD.pdf
GT15Q101.pdf
GT15Q102.pdf
GT20D101.pdf
GT25Q101.pdf
GT25Q102.pdf
GT40T101.pdf
GT50J102.pdf
gt60M104.pdf
GT60M303.pdf
HGTG12N60A4D.pdf
HGTG27N120BN.pdf
HGTG30N60B3D.pdf
HGTG30N60C3.pdf
irfk2d450.pdf
MG15n2yk1
MG25Q2Y40.pdf
MG50J2YS50.pdf
NGTB15N120LWG
Y solo he puesto los que puedo comprar aquí.
05/02/2014 #2430
Avatar de Nilfred
Podes poner un MOSFET en paralelo con un IGBT y tenes lo mejor de los 2 mundos
Edit: Otro link interesante
06/02/2014 #2431
Buen día. Ando buscando algún remplazo efectivo, para el MOSFET 2SJ340. el encapsulado no importa ya que la tarjeta soporta encapsulados mas grandes, por ejemplo el T0-220.
De antemano gracias.
http://pdf.datasheetcatalog.com/data...f_e/2SJ340.pdf
06/02/2014 #2432
En que Tipo de Circuito piensas Usarlo?
06/02/2014 #2434
excelente, muchas gracias por el dato. no encontraba el 2sj340 pero el 2sj280 si hay. Gracias de nuevo.
09/02/2014 #2435
Esta placa se alimenta por una lipo de 3.7v, por un descuido la he conectado directamente al cargador de baterias, le ha debido meter un sobrevoltaje y el resultado es que esta muerta. Aparentemente todo esta normal excepto el componente que señalo, sin duda se ha quemado. Lleva impreso en su superficie "123Q" pero ni idea de lo que es. Cualquier ayuda para identificar este componente y donde conseguirlo seria muy de agradecer.
Tipo de Archivo: jpg HUBSAN_2.jpg (224,7 KB (Kilobytes), 1 visitas)
09/02/2014 #2436
Libro de códigos SMD
09/02/2014 #2437
Gracias por contestar. Pues resulta que lo que se ha dañado no es ese transistor, sino un regulador de tension etiquetado como 65z5 (se ve en la parte de abajo de la foto) y que corresponde con el codigo LM6206N3-3.0, pero no hay forma de encontrar donde se vende ¿sabeis donde se prodria adquirir?
09/02/2014 #2438
Avatar de LaElectronicaMeOdia
ya intentaste buscarlo en una casa de electronica o en internet?
intenta reemplazarlo por uno "normal" parece ser de 3v, no?
10/02/2014 #2439
3.3V a 250mA
10/02/2014 #2440
Exacto, 3,3v 250mA. He mirado en dos tiendas de electrónica de mi ciudad y nada. Supongo que no les interesa pedirlo, total para vender uno... en internet tampoco he conseguido encontrarlo, aunque no me manejo mucho con estas cosas ni conozco muchas tiendas online. Y es que siempre me pasa lo mismo, localizo el componente pero no se donde comprarlo. Si me pusieses echar una mano seria muy de agradecer. No puedo poner el link del componente porque no tengo suficientes mensajes pero con poner LM6206N3-3.0 en google sale casi el primero el datasheet.
