04/03/2014 #2461
Busca en este tema:
Libro de códigos SMD
04/03/2014 #2462
No encuentro en ninguno de los manuales.....
A12U.... Hummm ni idea que ci sera!
04/03/2014 #2463
Busca el datasheet del S-1135A12-U5T1G regulador integrado 300mA, 5 pines
07/03/2014 #2464
Avatar de zopilote
Exactamente un regulador de 1.2V, en el libro solo buscas A12 la U parece la especificacion de corriente.
Tipo de Archivo: jpg A12S SMD.jpg (102,3 KB (Kilobytes), 15 visitas)
08/03/2014 #2465
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
Que tal amigos, hace unos días compre un sensor hall pero no pregunte cual era la configuración de los pines. Así que trate de buscar en internet (google) y no encuentro la hoja de datos de este sensor hall, y quisiera saber si alguno sabe como puedo buscar su hoja de datos o de como identificar sus pines.
La matricula que tiene el sensor es:
| VF12 |
| 90119 |
| 913 |
| MEX |
Saludos!!! ...
08/03/2014 #2466
Avatar de Mastodonte Man
Que tal compañeros, alguien conocera algun reemplazo del Mosfet IRFS4615 ??? Es montaje superficial y estaba en un amplificador clase D, pero donde vivo no consigo el IRFS4615, alguna idea???
SALUDOS!!!
08/03/2014 #2467
Avatar de zopilote
Tienes que importarlo, por que lo mas que puedes hacer es reemplazarlo por otro mosfet en TO220.
11/03/2014 #2468
Avatar de reyvilla
Hola compañeros en esta oportunidad les traigo una consulta con respecto a un display que compre hoy para evaluarlo y ver si me sirve para un proyecto se trata de un display de 6 segmento donde tiene una forma "+1." les dejo las imagenes, el problema que tengo es que requiero el datasheet y no lo consigo por ningun lado si alguien puede echarme una mano se los agradezco ya que me interesa mucho. Consta de 12 pines.
11/03/2014 #2469
Avatar de victor6298
reyvilla dijo: Ver Mensaje
http://s2.subirimagenes.com/otros/pr...433906seg1.jpg
http://s2.subirimagenes.com/otros/pr...433926seg2.jpg
http://s2.subirimagenes.com/otros/pr...433936seg3.jpg
dos (2) recomendaciones
1- el señor google es muy inteligente el sabe de todo y si le preguntas el suelta lo que tiene
2- en caso que el señor google no sepa.. hacer el mapa de un display es muy sencillo solo te armas de un tester analogico y no te llevara mas de 8 minutos saber si es anodo comun o catodo comun, y levantar los segmentos de cada uno en relacion a los pines,,, oye esto es solo a manera de info porque habran ocaciones en que no tendremos a mano una pc conectada a la red,, y despues de todo esto: aqui esta; cortesia del señor google
Tipo de Archivo: pdf lts4605ae.pdf (363,6 KB (Kilobytes), 4 visitas)
11/03/2014 #2470
Avatar de reyvilla
gracias hermano si consulte google no creas que al igual que tu pienso, solo que dentro de mis búsquedas y paginas de datasheet no logre localizarlo muchas gracias por la ayuda y estoy siempre igual a la orden para cualquier cosa por aca..saludosss
12/03/2014 #2471
¿Alguien podría indicarme qué tipo de componentes son las "cajitas" azules de esta placa? Gracias.
12/03/2014 #2472
Parecen capacitores de poliester.
¿ Que tal una foto de mejor calidad y mas cercana a los componentes ?
12/03/2014 #2473
hola. son capacitores no polarizados
12/03/2014 #2474
Avatar de blanko001
Y yo también digo que son Capacitores...
Que plaqueta es o que hace? Intenté consultar al respecto pero no hay info. VER
12/03/2014 #2475
Avatar de Tacatomon
Un taco a que son Condensadores MKP de Epcos.
http://bit.ly/1qwoRsC
Saludos al foro!
19/03/2014 #2476
Tengo estos dos v-fets de canal N (2SK60) y canal P (2SJ18) con las siguientes características:
-Pd max 63w
-Vds 170v
-Vgs 30v
-Ig 500mA
Hoja de datos: http://www.datasheetarchive.com/dl/S...s-00145916.pdf
Necesito encontrar un reemplazo, tienen alguna idea de por donde empezar?
20/03/2014 #2477
Avatar de Mojado
Reemplazos para 2SB324 y 2SC828
Hola Foristas
Me dieron como tarea de armar este circuito, pero resulta que el mismo posee en su esquema 2 transistores 1 de germanio y 1 de silicio ( 2SB324 2SC828 ) que no los puedo conseguir, con cuales los puedo reemplazar ?
muchas gracias
Tipo de Archivo: jpg Small_dc_motor_speed_regul.jpg (57,4 KB (Kilobytes), 22 visitas)
20/03/2014 #2478
Si te hubieras tomado el mínimo trabajo de pasar ese texto por un traductor , hubieras encontrado la solución
Ponele BC547 - TIP32
Saludos !
24/03/2014 #2479
Avatar de djstigma
buenas noches a todos
ando buscando reemplazo de este amiguito poco comun STP80NF70
la hoja de datos se refiere a el como un STripFET™ II Power MOSFET N-channel 68 V, 0.0082 Ω, 98 A, TO-220
yo entiendo que ahi dice que tolera 98 amperes, pero no creo por su tamaño y las patas tan finitas
este trabaja en un controller conectado en paralelo con otros 9 mas
si alguien me puede dar un reemplazo estandar que se pueda conseguir estaria genial
y si alguien me aclara lo del amperage mejor porque no me convence
bueno muchas gracias gente
PD: dejo la hoja de datos http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00276203.pdf ...
Tipo de Archivo: jpg controller3_zps811ef237.jpg (77,1 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg jasontroller3-mid.jpg (97,1 KB (Kilobytes), 3 visitas)
25/03/2014 #2480
Buen día; busco ibgt para activar una bobina de ignición pero no son muy comerciales ya busque aquí en toluca y no lo tienen el que pedí es el isl9v5036 que teóricamente es el adecuado. Alguien me puede apoyar en decirme donde lo puedo conseguir o cual seria el remplazo recomendado gracias por su atención. ...
