27/04/2014 #2501
Avatar de tiago
Solo tienes que acudir a las tiendas con las caracteristicas que has comentado y que te vendan un diodo acorde. Es un rectificador de uso universal para 2,5 A.
Avatar de J2C
El mejor reemplazo es el 1N5408.
Saludos, JuanKa.-
30/04/2014 #2503
Me regalaron transistores pero . . .
Alguien los conoce ? :
Motorola
K61MEX
SU8300C --------> son TO3 NPN
TRW
386
U 8125 --------> también TO3 NPN
230
RCA
H U8247 --------> son TO3 PNP parecerían Darlington porque miden bastante distinto base colector que base emisor , y con díodo colector emisor
30/04/2014 #2504
Avatar de Ratmayor
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Motorola
K61MEX
TRW
386
230
RCA
Ahora que recuerdo, me parece haber visto ese motorola en una fuente de PC de la época en que fogonazo presentaba el proyecto de la fabricación del sol...
07/05/2014 #2505
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
Buenos días y saludos al foro,
Mi placa ha perdido un componente y agradecería que me ayudárais a identificarlo. Es el que sale en la foto, marcado como L7 en la placa.
También hay otra cosa que me gustaría preguntaros y es que si conocéis qué significa 'bypass capacitor'.
Saludos y gracias.
Javier
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (6,8 KB (Kilobytes), 12 visitas)
07/05/2014 #2506
Es un inductor al parecer de 4,7 milihenrios.
07/05/2014 #2507
Avatar de SSTC
crees que esta imagen puede ayudar
y mira arriba en la serigrafia que dice?
Después mira los numero sabes código de resistencia SMD?
es 472 o sea 4,7µH
Tipo de Archivo: jpg 444.jpg (25,0 KB (Kilobytes), 4 visitas)
07/05/2014 #2508
javichu2 dijo: Ver Mensaje
Saludos y gracias.
Javier
http://www.google.co.ve/url?sa=t&rct...,d.aWc&cad=rja
En el documento presente en ese enlace podrás enterarte de qué es el bypass-capacitor, capacitor de bypass o capacitor de desacoplo.
10/05/2014 #2509
Creo qUE esta sección es la mas adecuada para mi duda.. Reciclando un estabilizador de computadora de esos viejos, esos que eran bastante grandes, quite sus componentes internos y me tome con este (imagen adjunta) y no logro saber que es, pienso que es un resistencia pero si me puede ayudar les agradecería Muchooo!!
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140510_134529.jpg (49,2 KB (Kilobytes), 11 visitas)
10/05/2014 #2510
Avatar de Daniel Meza
Efectivamente es un resistor de 22 ohms
10/05/2014 #2511
Avatar de SSTC
es un resistencia de 0,22 ohm 5 watts
Daniel Meza dijo: Ver Mensaje
no creo la de 22 no seria 22R como la de 2,2 es 2R2
10/05/2014 #2512
SSTC dijo: Ver Mensaje
Cierto no vi que el 22 estaba después de la R
10/05/2014 #2513
Avatar de SSTC
NO esta bien
Solo que yo tambien me equivoco, es normal son muchas pregunta jaja. Creo que era lo mismo con la K
Saludos, que tengas un buen dia
Atte SSTC
16/05/2014 #2514
Estoy realizando un proyecto escolar, es un generador de hidrógeno por alta frecuencia (adjunto el circuito). Y el componente que hasta ahora no puede encontrar es un diodo ultrafast de alto voltaje, para que se den una idea tiene que andar con 530v y con pulsos de 11khz. La pregunta seria: ¿donde puedo encontrar uno? ¿en que aparato es común?. O conseguí un flayback "PHILIPS RU E17865" de televisor y por lo que entiendo este trae un diodo que me puede servir, pero no puedo encontrar el esquema de pines y si es que los pines del diodo están al aire.
Adjunto info del generador de hidrógeno para los que les interese. Es algo muy interesante, ya que entran a dar vueltas teorías de tesla, sobre la energía cósmica, y los fotones. Muy interesante también para el que le guste lo conspirativo ya que el precursor en esto Staley Meyer falleció de una manera dudosa.
Desde ya muchas gracias. Agustín. ...
aca va la img del circuito
Tipo de Archivo: png Captura de pantalla de 2014-05-17 00:31:47.png (125,7 KB (Kilobytes), 1 visitas)
17/05/2014 #2515
agustin1996 dijo: Ver Mensaje
Hola...Un FR107 que es de 1A 1000V no te va? Trabaja en fuentes conmutadas de mucho mas que 11Khz.
Ric.
17/05/2014 #2516
Hola a todos , como lo conpañero agustin1996, nesecita de un diodo para suportar 530Voltios , entonses yo recomendo enplear 5 o 6 diodos "RF107" en serie y resistores de equalización en paralelo con els , donde ese resistor puede tener un valor de 100Kohmios X1/4 de Watt.
!Fuerte abrazo desde Brasil!
Att.
Daniel Lopes.
17/05/2014 #2517
FR107 es de 1000 V , a Ricbevi se le cayó un cero
Saludos !
18/05/2014 #2518
Saludos !
! Entonses un unico diodo sirve ! , incluso ese tipo es mui comun en fuentes conmutadas de ordenadores personales (PC).
Att.
Daniel Lopes.
19/05/2014 #2519
Hola, estoy intentando reparar un equipo de música, he detectado un corto a la salida del trafo de "alta frecuencia"(?) el amarillo de la fuente. Comprobando los elementos, he visto que un pequeño diodo está cruzado (tras desoldarlo)
Pone "9S 9ô" si lo miras con la línea del diodo por abajo... Si no leedlo al revés!
He buscado en internet y no veo nada....
Sabéis como encontrarlo??
Habrá más elementos defectuosos?
(Me tocará la lotería?)
Un saludo
19/05/2014 #2520
Que te parece si ponés una foto y además decis marca y modelo ?
