19/05/2014 #2521
Foto?? No tengo camara con macro...
Archivo Adjunto 110520Archivo Adjunto 110521
Esto es lo único que puedo sacar
Archivo Adjunto 110522
Iba ahí, en el centro de la imagen indica la ubicación, va tras un trafo...
19/05/2014 #2522
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
Buenas, tengo un problemilla...je je.ç
Tengo en una placa un ACST475, en la hoja de características tengo que es un "AC power switch" y el símbolo es el de un triac. No le encuentro en ninguna tienda y yo tengo triacs BT138. Creo que me serviría no? y el patillaje es el mismo, como en el datacheet del ACST475 me pone que las patillas son "COM, OUT Y GATE" me imagino que son como las de cualquier triac "MAIN TERMINAL 1, MAIN TERMINAL 2 Y GATE". Os dejo los datasheets.
Archivo Adjunto 110523
Archivo Adjunto 110524
Gracias...
19/05/2014 #2523
Avatar de yosimiro
Puedes... utiliza una lupa con la cámara.
Avatar de jmth
Pero hombre, si se ve hasta un número con la cámara. Es de los grandotes, sólo hay que leer y buscar una datasheet. Igual se ha borrado un poco, no sería la primera vez que ocurre, prueba a contraluz, con reflejos, iluminandolo de un lado u otro. Podrías intentar determinar a qué tensión y corriente trabaja y buscarle un reemplazo. Con lo grande que es, fijo que es de potencia y no es crítico.
Si adivináis justo el modelo que es, me decís el número para la lotería, gracias.
19/05/2014 #2525
jmth dijo: Ver Mensaje
Pone 9S 9ô (o al revés), pero no encuentro el datasheet...
19/05/2014 #2526
Ponele un FR107
19/05/2014 #2527
Avatar de J2C
Fr302 ó mejor el UF5402, esa fuente no entrega mas 30V en el secundario.
Saludos, JuanKa.-
19/05/2014 #2528
Avatar de juanma2468
Pues el ACST475 es un TRIAC pero especial, la diferencia con los demas es que puede manejar cargas que poseen un grado elevado de inductancia en serie con una resistencia baja (tipicamente motores AC), por lo que es capaz de soportar sobreelevaciones de tensión grandes (producto de la alta inductancia), cosa que los demas TRIACs como el BT138 no soportarian. Pero con probar con un BT138 no perdes nada, aunque no estoy seguro de que funcionen de igual forma.
19/05/2014 #2529
Ok, voy a ojear en el almacén de electronica haber si tengo alguno de los que me decís, muchas gracias.
X cierto... sabéis cual puede ser la razón?
19/05/2014 #2530
Fijate si no conseguis "Alternistores", y sinó armale una red al BT138 con una resistencia de 100 Ω en serie con 100 nF , conectados entre M1 y M2 . . . y rezá
19/05/2014 #2531
Sobrecarga , cortocircuito , revisá o cambiá directamente el capacitor electrolítico que va inmediatamente después del díodo
19/05/2014 #2532
Ese me da ok, (1000 microfaradios) haber sí encuentro uno compatible y ya os contare...Archivo Adjunto 110540
Hay 1N4006... Los que me decís o no están o se acabaron hace tiempo... Esta sala no la toca nadie hace mucho...
Tipo de Archivo: jpg ImageUploadedByTapatalk1400541190.154430.jpg (149,9 KB (Kilobytes), 3 visitas)
19/05/2014 #2533
Avatar de J2C
Borch206
El 1N4006 si bien tiene alta tensión de pico inverso, es MUY LENTO.
En una fuente SMPS/Switching no funcionan, debes colocar diodos Fast Recovery (FR302) ó Ultra Fast Recovery (1N5402), en ambos casos la terminación en "2" es para indicar un diodo de 100Vrrm. El usar con otra terminación hasta 7 indicara que son diodos que soportan mas tensión.
Y recomiendo diodos de 3 A, el de la foto pareciera ser de 2A.
Saludos, JuanKa.-
19/05/2014 #2534
J2C dijo: Ver Mensaje
Borch206
Saludos, JuanKa.-
Ok, gracias.
Entonces entiendo que el 1N-5404 me valdrá verdad? Es que ese si que lo tengo...Archivo Adjunto 110544
Y yo que pensaba que un diodo era eso, un diodo... Y resulta que hay que hacer un master en diodos para cambiar uno..
Me salva que soy eléctrico y no electrónico...
Gracias por echarme una mano.
Tipo de Archivo: jpg ImageUploadedByTapatalk1400544681.582818.jpg (109,7 KB (Kilobytes), 3 visitas)
19/05/2014 #2535
Ummmmmm , el 1N5400 a 5408 es común , lento , no sirve
General Purpose Plastic Rectifier
Suponete que el díodo es como una válvula de retención de agua o aire , si la aleta es lenta en cerrar , se vuelve algo del agua-aire para atrás , además de quemarse a si mismo te explotaría el tanque (capacitor electrolítico)
19/05/2014 #2536
Avatar de J2C
Borch206
Como te dice 2M cometí un ERROR garrafal, los 1N son diodos comunes, lentos.
En mi post #12 donde dice:
.... ó Ultra Fast Recovery (1N5402), en ....
debería decir Ultra Fast Recovery (UF5402).
Mil disculpas por tremendo error, pero por otra parte ya sabes como es físicamente el diodo y puede ser que en esa hermosísima cajonera tengas otros que SI sean Rápidos o Ultra Rápidos; es solo cuestión que comiences a mirar el contenido .
Saludos, JuanKa.-
19/05/2014 #2537
19/05/2014 #2538
Avatar de J2C
Due Metri
Es que Borch206 esta en el País Vasco !!!!!.
JuanKa.-
19/05/2014 #2539
Due Metri
JuanKa.-
Jajaja cerca de Bilbao eh??, gracias por la aclaración... Haber si hay, si no me acerco a la tienda y compro uno...
Un saludo
19/05/2014 #2540
Esa cajonera me da envidia igual aunque esté en Transilvania llena de ajos y vampiros
