28/05/2014 #2561
Avatar de SSTC
errefusa dijo: Ver Mensaje
alguien me puede dar informacion sobre el ne567
Esta lleno de información de un componente solo especifico para un uso
NE567
01/06/2014 #2562
Avatar de juanma2468
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
Hola gente, me encuentro ordenando mis componentes y clasificandolos, pero tengo algunos diodos que no tienen inscripción alguna, quizas alguno de vista pueda sacar que sea algun tipo en particular, tal ves un diac o algo similar. Desde ya muchas gracias.
01/06/2014 #2563
Vas a tener que hacerte un medidor de zeners y empezar por ahí . . .
02/06/2014 #2564
Avatar de SSTC
Tipo de Archivo: jpg A.jpg (24,9 KB (Kilobytes), 156 visitas)
Tipo de Archivo: jpg B.jpg (32,4 KB (Kilobytes), 154 visitas)
Tipo de Archivo: jpg C.jpg (19,9 KB (Kilobytes), 154 visitas)
Tipo de Archivo: jpg D.jpg (20,4 KB (Kilobytes), 154 visitas)
Tipo de Archivo: jpg E.jpg (21,4 KB (Kilobytes), 156 visitas)
Tipo de Archivo: jpg F.jpg (19,3 KB (Kilobytes), 155 visitas)
02/06/2014 #2565
Gracias por la respuesta, pero el que parece tener una inscripción, solo tiene la letra H que se ve en la foto, no tiene nada más escrito.
02/06/2014 #2566
Hola a todos , para mi en la segunda foto ese diodo con tarja verde es un diodo Varicap , tercera y quarta foto lo diodo de vidrio con dos tarjas azur y lo otro tanbien de vidrio con una tarja rojo son diodos de Germanio.
Att.
Daniel Lopes.
02/06/2014 #2567
Avatar de SSTC
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att.
Daniel Lopes.
lo mismo pensé en un sintonizador de TV puede ser
por lo otro puede que el de franja naranja sea de germanio El azul lo saque de interne, pero personalmente no lo conozco
saludos daniel
juanma2468 dijo: Ver Mensaje
toda la serie 1N se escribe asi y ese es un 1N4148
---------- Atte SSTC ----------
Consejo de una persona como YO que desarma equipos desde que tengo 14 años. "Siempre que saques un componente recuerda anotar de donde y a que etapa pertenece", es mas cómodo y provoca menos inconveniente a futuro.
02/06/2014 #2568
Att.
Daniel Lopes.
Según se ve en las fotos, coincido casi completamente con las observaciones de Daniel. Sin embargo, no hay como someter los dispositivos a chequeo. Para ello se requien algunos instrumentos y algo de destreza adquirida.
Sugiero una fuente variable en voltaje y corriente, con instrumentos de lectura simultáneos, tensión máxima de unos 50V y corriente que se pueda regular a unos 15 ~ 20 mA. De no ser posible se debería contar con un multímetro separado, en cuyo caso, se complicaría un poco el trabajo.
Para los diodos zener:
Regular la corriente máxima de la fuente a 15 ~ 20 mA.
Fijar la tensión a "0" V.
Conectar el diodo a probar con el cátodo al positivo de la fuente y el ánodo al negativo.
Ir incrementando lentamente la tensión hasta ver que la corriente alcance el nivel prefijado ( 15 ~ 20 mA ). En ese momento se lee la tensión alcanzada y esa será Vz.
Si, alcanzado el punto máximo de tensión de la fuente, no se llega a establecer corriente alguna, lo más probable es que ese diodo no sea zener sino un diodo común, o que Vz es muy alto y la tensión de la fuente no alcanza ese nivel. En este caso se pondría aparte y se procederá a verificar con el siguiente procedimiento.
Diodos comunes:
Fijar la corriente máxima de la fuente alrededor de 50 mA.
Conectar el dispositivo con el ánodo al positivo y el cátodo al negativo de la fuente (Exactamente al revés de un zener).
Ir incrementando lentamente la tensión hasta ver que la corriente alcance el nivel prefijado ( 50 mA ).
En ese punto leer la tensión de umbral del diodo y así se discriminará según sus características (Ge, Si, Shottky, etc.) Posiblemente se deba tomar la medida con un tensiómetro digital pues, estas tensiones son menores de 1V.
Espero haber sido claro, a la vez que les indico que se han publicado en la red diversos probadores para zener. Algunos hasta con PIC pero, a falta de pan, buenas son tortas.
Para los varicap no he practicado pruebas ni medidas. Cuando implemente el asunto lo compartiré. Eso sí, se deberá contar con un capacímetro como el propuesto en nuestro mismo foro: LCMeter.
Saludos y surte con eso:
03/06/2014 #2569
Avatar de victor6298
mcrven dijo: Ver Mensaje
Diodos comunes:
los que sacastes del telefono de oficina algunos tienen franja azul otros otros son azules y el indicador de la polaridad negro ambos son zeners de 120 y 130 volt estos se consiguen muy comunmente en telefonos de mesa siemens panasonic zte motorola y algunas otras marcas
03/06/2014 #2570
Avatar de SSTC
En SI todo diodo es un capacitor cuando se le es colocado en forma inversa en un circuito con tensión de corriente continua, cuando esto sucedo ambas armaduras la tipo N y P se separan creando una capacidad. Cuando mas tensión menor capacidad y cuando menos tensión mayor capacidad
YO lo aprendí de este vídeo.. Hace mucho cuando buscaba varactor meter... como podrás ver se hace con una pila y con el capacimetro del tester
03/06/2014 #2571
SSTC dijo: Ver Mensaje
https://www.youtube.com/watch?v=icw8terKP-M
Buen dato SSTC. Lo de alimentarlo con DC vía R ya estaba dilucidado. Solo me había frenado el acoplamiento al capacímetro para que la tensión Vcap no afectara la lectura. Así, con doble dispositivo, ya pude ver como.
El capacímetro ya lo tengo LCMeter y tengo fuente variable de 0 ~ 30V.
Deberé desarrollar algo para que sea fácil conectar los diodos y... a probar, que tampoco son demasiados los que tengo.
Gracias y saludos...
04/06/2014 #2572
J2C dijo: Ver Mensaje
Borch206
Como te dice 2M cometí un ERROR garrafal, los 1N son diodos comunes, lentos.
En mi post #12 donde dice:
debería decir Ultra Fast Recovery (UF5402).
Mil disculpas por tremendo error, pero por otra parte ya sabes como es físicamente el diodo y puede ser que en esa hermosísima cajonera tengas otros que SI sean Rápidos o Ultra Rápidos; es solo cuestión que comiences a mirar el contenido .
Saludos, JuanKa.-
Por cierto hoy me ha llegado el diodo, un UF 5408 y lo he colocado y montado...
Una imagen vale más que...
06/06/2014 #2573
Avatar de osk_rin
Me regalaron estos led's no se de que tipo sean y que voltaje, corriente necesiten, alguno sabra si son led's luxeon, o algo similar?
Tipo de Archivo: jpg DSC04427.JPG (150,0 KB (Kilobytes), 109 visitas)
06/06/2014 #2574
Avatar de SSTC
en la placa dice Iluminando al planeta que led potente
Hola Osk mira el otro dia vi de esos en la ferretería, son de iluminación, son potentes creo que eran de 12Volts porque me parece que se alimentaban con los transformadores de dicroica vas a tener que testear un poco pero hasta donde sé son casi igual solo que lo que vi tenian ceramica por la potencia que manejaba
saludo y que suerte tienes con los que te conocen
Atte SSTC
06/06/2014 #2575
Avatar de zopilote
Son led smd de la philips y por su tamaño son de 1W.
06/06/2014 #2576
Avatar de osk_rin
Muchas gracias, por sus respuestas SSTC, Zopilote.
En efecto investigue y son led's Luxeon, de 3v, 350mA 80-90Lumenes precisamente en la pagina de philips como indico el compañero zopilote, ahora solo me falta hacer el driverde los cuales ya encontre los esquemas para montar.
Avatar de SSTC
osk_rin dijo: Ver Mensaje
puedes armarte algo como este, me refiero al tanto en control de brillo.
RGB Color High Power LED
06/06/2014 #2578
Avatar de osk_rin
Un usuario de este foro ya habia publicado este aporte de su autoria, tambien lo tiene publicado en su blog. y este es el driver:
http://www.inventable.eu/2012/08/06/...alta-potencia/
06/06/2014 #2579
Avatar de osk_rin
Ya arme en un protoboard el circuito driver tiene mas de 30min, y funciona perfecto, le estoy metiendo 5v, ahorita le pondre 12v y vere como se comporta,
Mi camara no tiene bateria, mientras carga.. les debo fotos XD
Edit: Led's funcionando.
Tipo de Archivo: jpg DSC04432.jpg (94,5 KB (Kilobytes), 103 visitas)
06/06/2014 #2580
:apla uso:
Me pareció ver tres LEDs, ¿Es que hay uno quemado?
