11/02/2009 #241
Avatar de Ardogan
Para los de la imagen lo que hice fué poner en el ISIS un conn-H2 (normal), y luego edito el componente (doble click sobre el mismo) y en PCB Package le escribo a mano TBLOCK-I2 (tiene 200 thou de separación de agujeros).
Si no te gusta ese podés ver los distintos conectores disponibles en el ARES: ícono de "Package Mode" -> Letra "P" en la parte de arriba a la izquierda de la lista de selección.
Ahí se abre una ventana, fijate en la categoría "Connectors", tipo "Through Hole" y fijate el nombre del que más te guste.
Una vez que sabés cual querés volvés al ISIS, doble click sobre el componente (conector) de interés, y escribís en la propiedad "package" el nombre que antes buscaste en el ARES.
Si no encontraste ninguno que te guste vas a tener que editar/crear la huella en el propio ARES, lo que estaba en otro post del que participé hace un tiempo: Parar resistencias en Ares
Para los otros componentes busca si hay alguna huella que sirva en el ARES, sino a crear se ha dicho!.
Reemplazar componente
Hola,se me ha roto dos componentes y quisiera reemplazarlos pero no los consigo,quisiera si me podeis decir si sabeis de alguno que se asimile a su caracteristicas,son:
-transistor=04n80c3
-transistor=d3402
Un Saludo.
27/02/2009 #243
Como debo probar un transistor digital
Despues de tanto intentar probar una transistor analogo.
logre diferenciarlos en todas sus clases (pnp,npn,con o sin damper.etc) pero es ahora donde nace la pregunta de como debo probar un transisitor digital tengo entendido que viene con una resistencia interna.
pero la verdad aun no he podido reconocerlos si esta buenos o esta malos.
Quisiera que me colboraran en este caso.
gracias
27/02/2009 #244
Avatar de Cacho
No existen transistores analógicos y digitales.
Estás hablando de transistores BJT (Bipolar Junction Transistor) o Bipolares y FET (Field Effect Transistor) o de Efecto de Campo.
Buscá información sobre esos tipos (hay mucha en el foro y por la web) y circuitos para probar cada tipo también.
Avatar de Dr. Zoidberg
Re: Como debo probar un transistor digital
DUVAN dijo:
Despues de tanto intentar probar una transisitor analogo.
gracias[/list]
Transistor digital
Que pretendes decir con eso? Un MOSFET?
La verdad...es la primera vez en la vida que escucho que un transistor es digital...
Avatar de zopilote
Utiliza una punta logica y mide si trabaja en el circuito, pues trabaja como una compuerta digital ya sea inversora o no ( 0 ó 1).
28/02/2009 #247
Avatar de silfredo jimenez
si te refieres a un transistor con una resistencia interna seguro que es un transistor darlington
que vienen dos transistores en uno y con un juego de resistencia
mas bien busca la referencia del transistor en http://www.datasheetcatalog.net/ y asi miras como es su configuracion interna para que lo puedas medir
28/02/2009 #248
Quisiera dar gracias a cada uno de ustedes x cada respuesta dada.
pero respecto a este caso quisiera dar muchas explicaciones.
tengo la seguridad de que existen los transistores digitales, no son los darlington ya que estos son dos transistores en serie...
quisiera enviarles un link donde encuentro uno de ellos porfavor consultenlo y espero su respuesta
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...BC114ES6R.html
gracias
Duvan
28/02/2009 #249
DUVAN dijo:
Otra vez el maldito marketing metido entre los técnicos!
Duvan, si te fijas el esquema de lo que tiene dentro ese encapsulado, vas a ver que son transistores normales y analógicos (como todos los del planeta) pero que incluyen una resistencia de polarización de base y otra de pull-down para el bloqueo. De digitales no tienen nada! Es mas, la electrónica digital nació como una derivación logica de la electronica analógica, usando las curvas características de los transistores en su "bordes" extremos (saturación y corte), pero te repito NO EXISTEN TRANSISTORES DIGITALES...excepto para los imbéciles de marketing.
Y parta medirlos...es dificil. Lo unico que puedes medir con cierta certeza es si existe o no un cortocircuito entre colector y emisor, pero el hfe no lo podes medir y el estado de las uniones B-E y B-C va a dar algunos resultados raros por la presencia de las resistencias.
Avatar de Chico3001
ezavalla dijo:
.....excepto para los imbéciles de marketing.
jajajajajaja... si... son una amenaza, eso me recordo un chiste de dilbert
Traduccion:
Titulo:"Dogbert, Vicepresidente de mercadotecnia"
Dogbert: Describe tu producto en terminos tecnicos y yo lo traducire a lenguaje mercadotecnico
Alice: Bueno, tiende a sobrecalentarse
Dogbert: "El producto mas candente del año!"
Alice: Todas las partes son cancerigenos conocidos
Dogbert: "Te hace apreciar la vida!"
Tipo de Archivo: gif 1721stripprint_186.gif (31,7 KB (Kilobytes), 225 visitas)
28/02/2009 #251
Muy bueno!
Hola! Al d3402 reemplazalo por un BU4508DX que anda mejor y el SPP04N80C3 es un Mosfet de canal N, tepaso algunos datos.. anda y pedilo asi: Mosfet canal N Vdss=800V Id=5A ..Suerte
28/02/2009 #253
sorry tengo 1 ecg nte pero no se usarlo :( es tamaño guia de telefono y quisiera aprender
01/03/2009 #254
Avatar de Chico3001
Es simple.. en la parte de atras del libro vienen varias hojas de listados, solo tienes que buscar el dispositivo que quieres sustituir en ese listado y justo al lado aparece un numero que es el equivalente NTE
Despues solo vas al inicio y buscas ese numero NTE para encontrar la pagina de especificaciones donde te dice lo mas importante a saber de ese componente
Este proceso solo funciona para reemplazar un dispositivo por su equivalente NTE, si quieres reemplazar un dispositivo por otro de otra marca el proceso es muy diferente, desafortunadamente solo se puede hacer cuando tienes mucha experiencia, asi que seria mas simple que preguntes en este foro hasta que vayas conociendo tu mismo que componentes pueden ser reemplazados por que componentes y con que ventajas y desventajas
01/03/2009 #255
bueno , tampoco para tanto.
mire algunas datasheet , descartando las de fabricantes desconocidos encontre un transistor digital de siemens.
todos smd.
TRANSISTOR DIGITAL:
optimizado para ser usado como on - off.
demasiado chiquito y quizas berreta como para soportar potencia asi que mejor no lo trabajen en la parte lineal.
despues el tema de como probarlo , me extraña sobremanera la pregunta que tantas veces he escuchado y en temas tan diversos, COMO PROBARLO ?
probandolo , que mas.
si sabes en que lo usaras : USALO y ve si funciona, on -off es darle miliamperes en la entrada y ver que maneja una carga a la salida (un led o una lamparita) .
como probar un auto ? te sientas y le das 1 o 2 horas de ida y luego otro tanto de vuelta.
como probar si te gustan las mujeres ? y bueno, te buscas una , haces de todo y ves que se siente y si te gusta .
como probar si los higos son buenos para mover el intestino ? : y bueno, te compras un kilo y te das un atracon, eso si, luego quedate en casa , nada de salir a pasear por sea caso , a mensosque seas de esos liberales que no tienen problemas de hacerlo bajo cualquier arbol.
que mas ?
como probar algo ?
PROBANDOLO !
.y ves vas
02/03/2009 #256
muchas gracias arielfilth, ya los he pedido,una duda mas,entonces si se estropea un componente y no se tiene el mismo,se puede reemplazar por otro que sea de las mismas caracteristicas,lo unico que hay que tener en cuenta es sus tensiones y corrientes de trabajo o hay que mirar otra cosa mas.
Un Saludo.
04/03/2009 #257
jajajaja...
viendolo desde ese punto de vista es verdad lo que me dice.
si eso es lo que permanentemente hago, pero mi pregunta nace cuando un companero en cierto momento me consulto que, "que criterios tenia para cambiar ese transisitor".
04/03/2009 #258
Menuda respuesta, tengo un video sharp para reparar y un transistor smd con un marcaje tipo BA,¿como lo pruebo?, me siento encima y lo pongo en marcha, intento hacerle el amor al maltrecho video o le meto un par de higos hasta que esten bien fritos y en su pulpa.
Realmente la pregunta tiene su miga en el mundo de la reparación sin esquemas.
Normalmente estos transistores "digitales" se utilizan para conmutar o separar potenciales (micro a 5V y carga a 12V).
Yo me encontré con una avería con uno de estos bichitos antipaticos que tenia fugas, silenciaba el video.
En este caso es un tema de vision periferica, si marca fugas en la base y no hay ninguna resistencia casi tocandolo puede ser un transistor digital.
No creo que exista un metodo seguro para saber si tiene o no fugas si no dispones del datasheet.
Existen 2 modelos uno con resistencia limitadora y otro con dos resistencia una limitadora y otra de base a emisor.
Aunque parece que estan en des huso, siguen prefiriendo poner la resistencia externa.
04/03/2009 #259
tiopepe123 dijo:
quizas me sorprendas , ya que siempre es interesante saber cosas nuevas.
pero para mi no se puede probar algo que no se conoce.
probar quiere decir ver si lo que vamos a probar cumple con nuestras espectativas, para ello hay que tener alguna espectativa inicial.
si me dices que tienes un transistor que dice AB y ni sabes como funciona en esa placa , creo que vas medio muerto.
puedes si, si sabes que es un T. y no otra cosa (hay muchos elementos de 3 patas en electronica) verificar si es un PNP o NPN aunque las patas tengan una disposicion bien retorcida, ahi veras si esta quemado o no.
para medir si se comporta dentro d elos paramentros de buen funcionamiento en frecuencia, si cumple con el beta, si tiene fugas , etc. deberas ahi si hacer alguna prueba especifica, como ya dije:
PROBANDOLO o sea hacer un circuito de prueba que simule o requiera que cumpla con las especificaciones.
respecto de las fugas el tester que tengo en mi casa, en algun sitio creo que media el beta al pulsar y sin pulsar indicaba si habia fugas .
en fin, creo que les estoy dando la explicacion correcta y dedicandole el tiempo necesario como para que me pongas:
tiopepe123 dijo:
supongo que hay testers que miden mas parametros de un T.
pero en verdad no veo inconveniente y menso en uds en hacerse un buen probador casero, hasta creo que les molestaria que les dedique tiempo en hacerlo, por que es demasiado obvio.
anoten que parametros dudan uds y se prueba, la disposicion de los pines , todo .
se prueba PROBANDOLO .
una Rb , una Rc en serie con un led , un pulsador para activar , o una Rb usando un pote para verificar si se comporta lineal, una llave para cambiar alim segun sea npn o pnp .
fugas ? no se de que tipo puede haber , me tendrian que ayudar diciendome .
respuesta en frecuencia ?
tendrian que atacar al T. con un oscilador y ver en el oRC , si no tienen ORC ...no se , por que para bajas frecuencias va un buzzer asi escuchan , pero altas frecuencias , tendrian que hacer un divisor , eso ....ahi esta, un CI de esos que dividen, a ver .............
el cd4040 o uno que divida mas, .
en fin, creo que en verdad muchos deben optaar por algo mas sencillo:
lo cambian debido a su bajo costo y listo , pero incluso en ese caso saben que estan haciendo ?
PROBANDOLO !
estan usando todo el equipo el cual van a reparar como equip de prueba.
en fin, asi aprendi yo , encantado estoy de leer nuevos conceptos, de verdad, no me pongas eso que te marque, poneme como es que harias tu .
Avatar de Daniel.more
Componente ap432804al
hola,alguien podria decirme algo de un component de una fuente cunmutada (la del decodificador del canal plus) el muchacho es el (AP432804AL) me da corto entre dos de sus pines,y con esa referencia no encuentro nada,con ap432 si encuentro que es un shunt de precicion pero no encuenro el datasheet...
