07/06/2014 #2581
Avatar de SSTC
mcrven dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1402106860
:apla uso:
Me pareció ver tres LEDs, ¿Es que hay uno quemado?
me parece que el del medio, no sé si van en serie o en paralelo
AtteSSTC
07/06/2014 #2582
Avatar de osk_rin
Ah.. disculpen esque me regalaron modulos de 2 y 3 leds por pieza, en total me obsequiaron 8 modulitos 6 de tres les y 2 de dos led's, el detalle es que los habian retirado de una luminaria quemada, y de los 8 modulos que me obsequiaron solo funciono uno de 2 led's "el de la foto" y a otro modulo solo le funciona 1 led pero bueno alfin regalados, me sirven los lentes opticos de igual manera preguntare si tienen mas led's que me regalen
11/06/2014 #2583
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
gente de la electronica necesito que me den una mano.. necesito un remplazo de un diodo MR2520l la verdad que no entiendo mucho del tema, las casas de electronica no me saben decir ... dejo un link de una casa en Buenos Aires que pareciera es la mas completa... gmelectronica.com.ar/catalogo/indice.html y tiene para buscar equivalentes, cosa que no se hacer!
desde ya muchas gracias por quien colabore con mi causA!
Pedilo como
OVERVOLTAGE TRANSIENT SUPPRESSOR 24 – 32 VOLTS
http://www.gmelectronica.com.ar/catalogo/pag35.html
La ultima columna son las tesnsiones
11/06/2014 #2585
subo el archivo con las especificaciones tecnicas!!
Tipo de Archivo: pdf datasheet_mr2520l.pdf (394,2 KB (Kilobytes), 0 visitas)
11/06/2014 #2586
1.5ke15
1.5ke16
1.5ke18
11/06/2014 #2587
cualquiera de esos 3 le va????
genio!!!!
11/06/2014 #2588
Si cualquiera
¿ Eso es de un estereo de coche no ?
Lo conectaron al revés , buscale además un fusible quemado
11/06/2014 #2589
No es la computadora de un fiesta!
Quemaron el cosito este, los motores mabuchi de 12 volt.. Me recalento tuve que hacer el motor y el mecanico me la juego que en el armado algun cable puso en corto que me destuyo el auto..
11/06/2014 #2590
Esos díodos son para evitar que lo conectes al revés . . . o a mayor tensión , vas a tener que buscar un díodo de montaje superficial quemado
11/06/2014 #2591
supuestamente el electicista hizo andar los motores del cierre con una caja que el tenia..... original andando.. ahora la del auto tenia esto quemado y salto una pista de la plaqueta despues se midio todo y estaba andando cuanto antes compro los diodos lo pongo a ver si la zafo
21/06/2014 #2592
Hola Alguien conoce una alternativo al o tiristor S6015L. Se lo agradeceria mucho! Porque me digieron que ya no se consigue mas ya es obseleto. Desde ya muchas gracias!
22/06/2014 #2593
Se trata de un SCR, puedes intentar sustituirlo por un NTE 5509; MCR16; 2N6404; TYN616, seguramente entre otros.
25/06/2014 #2594
Hola dantonio. Muchas gracias por tu repuesta. Lamentablemente fui a una casa de Electronica y no consegui ninguno. Existe alguna posibilidad te remplazarlo con alguna resistencia diodos y retificador. O si me podes decir algun otro SCR que sea mas conocido. Desde ya muchas gracias!
25/06/2014 #2595
Lo mas parecido que se consigue fácil es el TIC126N, la letra "N" es el mas grande dentro de la línea 126.
25/06/2014 #2596
Visitante
orlaes22 dijo: Ver Mensaje
orlaes22 El S6015L serie SCR 60=600V Serie 15L=15Amp, cualquiera que sea de 600V a 15Amperios te sirve El TYN640RG de 25Amp te sirve o el TYN616 de 16Amp, OJO que el TIC126N es de 12Amp, no se para que lo requieres pero si buscas un Reemplazo del S6015L necesitas uno de 15Amp o superior ojala que sea de 20Amp, uno bien comercial seria el BT152-600R que es de 600V a 15Amp.
25/06/2014 #2597
Si se quemó!!, quizá necesites de mayores caracteristicas. Para que lo emples?
25/06/2014 #2598
Es verdad que es 12A, pero como opción comprable en cualquier lado no está mal, y además no creo que lo estén utilizando al tope de corriente, mas allá que su corriente de pico es mucho mas alta.
Como bien te detallaron, cualquiera que esté dentro de los 600V y 20A sirve, a menos que sea de esos especiales de alta velocidad que se utilizaban en fuentes switching e incluso en etapas de salida horizontal de tv, como el grundig alemán que estaba minado de tiristores.
25/06/2014 #2599
Hola, no tengo ni idea sobre electrónica, pero necesito saber que tipo de capacitores son estos y sus medidas en uF. Gracias!!
La leyenda parece ser SNC 022 600v
Tipo de Archivo: jpg capacitor06.jpg (103,9 KB (Kilobytes), 10 visitas)
25/06/2014 #2600
Avatar de Chico3001
Tendras una foto mas clara? o puedes transcribir la nomenclatura impresa en los capacitores?
A ojo de buen cubero parecen ser de poliester de 0.27uF @ 600V pero no se aprecia bien
