25/06/2014 #2601
Esta es la unica mas clara que se puede ver esta muy borroso. La leyenda parece ser SIC o SNC 022 600v
25/06/2014 #2602
Parecen ser capacitores de poliester metalizado marca Mallory, bastante viejos, pero confiables.
Y podrían ser de 220nF y 600V de aislación.
25/06/2014 #2603
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
Hola, como se puede apreciar en las imágenes, el chip que tengo quemado tiene el número 720 en la parte de debajo, y el que he encontrado a la venta tiene el 610, y el 758, y no se si este número tiene que ver con la potencia o algo, va colocado en la entrada de alimentación de una placa, y supongo que tendrá que tener el mismo voltaje y amperaje, no entiendo de este tipo de chips, sabéis algo acerca de ellos?
Gracias,
Saludos cordiales
Tipo de Archivo: jpg semiconductor.jpg (71,0 KB (Kilobytes), 1 visitas)
Tipo de Archivo: png chip2.png (49,0 KB (Kilobytes), 1 visitas)
25/06/2014 #2604
puede que sea esto
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...OHM/SP8K1.html
un saludo
25/06/2014 #2605
Muchas gracias por la rápida respuesta, se ve que en este datasheet dice que tiene 30V y 5.0A,
Y la referencia que aparece es SP8K1, no especifica nada acerca del resto de numeración,
¿será que todos los que comienzan por SP8K1(X X XXX) tienen la misma potencia?
25/06/2014 #2606
Fogonazo creo que diste en la tecla, los saque de una tv muy vieja y habia muchisimos capacitores marca Mallory, por lo que es muy posible lo que decis. Una pregunta mas, cuantos uF son 220 nF hay alguna tabla o conversor que pueda utilizar? Y como saber si son uF o nF si no lo aclara? Gracias
25/06/2014 #2607
Avatar de miguelus
Buenas noches.
220nF = .22µF
µF significa micro Faradio
nF significa nano Faradio
pF significa pico Faradio
µF = 10^-6 (10 elevado a la menos seis) Faradios
nF = 10^-9 (10 elevado a la menos nueve) Faradios
pF = 10^-12 ( 10 elevado a la menos 12) Faradios
Sal U2
25/06/2014 #2608
Visitante
Broder dijo: Ver Mensaje
Broder Si la serie SP8K1 es toda de 5 Amp disipación de 15W, el SP8K2 es de 6 Amp, el SP8K3 de 7 Amp y así sucesivamente, cada uno de estos su disipación depende según su corriente.
25/06/2014 #2609
Avatar de fdesergio
generalmente esos numeros al final son solo para control en la produccion, mira este doc donde esta el que necesitas, chaoooo
Tipo de Archivo: pdf Mosfets ROHM.pdf (1,69 MB (Megabytes), 1 visitas)
26/06/2014 #2610
Exacto, el número del final tiene que ver con la fecha de producción, y la primera línea es la importante que es la que se refiere a las propiedades del chip.
Buen dato Yetrox ^_^
Muchas gracias a todos!!
26/06/2014 #2611
Avatar de juanma2468
ezeyo dijo:
Pues si dice 022 600V no serían 22nF en vez de 220nF? sólo es duda, porque sino no pondrían el cero adelante.
ezeyo dijo:
Pues sabemos que son nF porque ese tipo de capacitores nunca superan, por lo general, a valores mayores de los nano faradios, y si fueran picos, lo aclararia, supongo.
26/06/2014 #2612
Avatar de koreano014
Hola compañeros estuve buscando información sobre el componente UAF772 pero hasta el momento no he encontrado nada alguien sabe que es??? o tiene el datasheet??? o que sepa algún remplazo??? muchas gracias por su tiempo.
26/06/2014 #2613
Visitante
koreano014 dijo: Ver Mensaje
koreano014 Es un Operacional de 8 Pines el reemplazo es el TL082
26/06/2014 #2614
Muchas gracias amigo
27/06/2014 #2615
Avatar de Rodrigo728
Me encuentro con un gran problema se trata de que se quemo uno de los 4 transistores de mi radio control y quería saber si existe una forma de reemplazarlo ya que en mi ciudad no hay este tipo de transistor
Cordiales saludos ...
27/06/2014 #2616
Rodrigo728 dijo: Ver Mensaje
hola rodrigo, mira según encontré en mi libro sale estos remplazo: NPN Silicio, MPS650...51, 2SD1055, 2SD1100, 2SD1227
espero que aya sido de ayuda..
saludos cordiales
Tipo de Archivo: jpg 01.jpg (3,7 KB (Kilobytes), 0 visitas)
27/06/2014 #2617
Avatar de cmontoya
Hola amigos del foro
En estos días me regalaron como 30 circuitos entre PAL16L8B y PAL20R8A la cosa es que no sé qué son ni cómo utilizarlos o qué hacer con ellos
Alguien tiene conocimientos de estos CI ?
27/06/2014 #2618
Avatar de Daniel Meza
Son arreglos de compuertas programables, muy útiles para hacer pequeños de/codificadores, pero necesitas del "programador" y saber algún lenguaje de descripción de hardware para usarlos
02/07/2014 #2619
Hola:
Me han chamuscado un diodo SMD del circuito controlador de un HDD SATA Western Digital de 2Teras. Al parecer le alimentaron de forma incorrecta. El caso es que de otro HDD igual que tengo he conseguido ver el componente, pero he buscado información sobre el mismo para repararlo, y no encuentro nada. En el diodo pone 6UA Z035, o bUA Z035, adjunto foto.
Tipo de Archivo: jpg 20140702_083247.jpg (138,2 KB (Kilobytes), 9 visitas)
02/07/2014 #2620
Avatar de Ratmayor
Es un diodo shockley de 30V, es para proteger la entrada de tensión del disco duro, en teoría podrías colocar cualquier diodo de los que hay en las tarjetas madre de las laptops, yo lo he hecho y hasta ahora no tengo ningún cliente persiguiendome con una ametralladora
